Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 58
[ROM][ICS][09-07-12] AniDroid-N7000 (Linaro GCC 4.7.1 | CM9 RC1 | KERNEL 3.0.32)
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    [ROM][ICS][13-07-12] AniDroid-N7000 (Linaro GCC 4.7.1 | CM9 RC1 | KERNEL 3.0.32)
    UPDATE 15/07/2012
    Ho il piacere di segnalare ( e da tenere sott'occhio ) questa nuovissima rom, cucinata con l'ultimo toolkit Linaro per il nostro amato Note su base CM9. L'entrata del toolkit Linaro, apre le porte ad un nuovo modo di compilare, e il fatto che sia approdato sul Galaxy Note ci deve solo rendere soddisfatti dell'acquisto. Non ci saranno aggiornamenti di casa samsung a supportarlo, ma credetemi, una rom ottimamente cucinata, ne vale 10 di stock samsung, e con Linaro ... è tutto un nuovo mondo!!!
    Voi cosa ne pensate?
    PS: Come metodo di installazione viene indicato quello usato per la Stunner / Asylum Rom, ma nulla di ufficiale. A breve tutte le info a riguardo, anche se consiglierei di scaricare la verione che è attualmente in Development che uscirà a breve. Questo post vuole solo mettere a conoscenza le nuove capacità di compilazione per il note, appena ci saranno aggiornamenti in merito li aggiungerò!!
    Short ROM Information:
    AniDroid-N7000 ROM was built from the latest CyanogenMod (CM9) source with the latest Linaro Toolchain (GCC 4.7.1)
    AniDroid-Hardened-N7000 ROM that will be also available soon will include GRsecurity Kernel and ROM support to provide different Security functionality for mobile devices..
    Provided Features:
    Linux Kernel version 3.0.32 based on the latest CM9 Kernel Source
    CM9 RC1 ROM and Kernel source base built with the latest Linaro Toolchain (GCC 4.7.1)
    SLQB Memory Allocator instead of default SLUB
    NEW CPU Frequence Scaling Governors: MinMax, SmartAssV2, InteractiveX, ConservativeX, LagFree, Lulzactive, Lazy, Intellidemand, Scary, LionHeart, Wheatley, SavagedZen, BrazilianWax
    EXT4, CIFS support
    2048 Kb ReadAhead support
    In Development:
    GRSecurity version 2.2.2 with different security features enabled by default (Will be available in AniDroid-Hardened ROM soon.. see GRSecurity Feature List for details)
    CPU Overclocking (OC) support
    USB OTG support (use with this app)
    Advanced CPU LiveOC!!! (ALOC) support with Selective LiveOC MOD (Thanks to byeonggonlee! In most cases LiveOC and OC itself need overvolting (OV) due to stability issues! Each device has it's own stability limit, some devices don't need OV with lite OC. So, in most cases you need to choose optimal OV value on each OC value for your own device!)
    NTFS support
    init.d support
    HIGH BIGMEM that provides more available memory for Android on device
    Backlight Notification(BLN, enabled by default with blinking)
    Backlight Dimmer(BLD, disabled by default)
    Battery Life Extender (BLX, enabled by default)
    45 FPS and 65 FPS Screen Refresh Rate support (you can see the difference in Battery Drain)
    Automatic Process Group Scheduling
    -fstack-protector buffer overflow detection
    USB Fast Charge (FC) feature that force adapters that are detected as USB to charge as AC enabled
    GRSecurity Feature List (will be available in AniDroid-Hardened ROM soon..):
    Active Exploits Protection (deter exploit bruteforcing, active kernel exploit response)
    Role Based Access Control (RBAC)
    Filesystem Advanced Protection (including advanced security for applications running in CHROOT environment)
    Full Kernel Auditing (event logging for many process-related kernel events)
    Executable Protection (deter ptrace-based process snooping)
    Network Protection (TCP/UDP blackhole and LAST_ACK DoS prevention)
    Larger Entropy Pools support (adds additional randomness to grsecurity features)
    Managing support via Sysctl Interface
    Conservative
    Userspace
    Powersave
    Ondemand
    Performance
    MinMax
    SmartAssV2
    InteractiveX
    ConservativeX
    LagFree
    Lulzactive
    Lazy
    Intellidemand
    Scary
    LionHeart
    Wheatley
    SavagedZen
    BrazilianWax
    IO Schedulers:
    CFQ
    Noop
    Deadline
    Simple IO (SIO)
    VR (Default)
    AniDroid-N7000 v0.1 - v0.2:
    SLQB Memory Allocator is now used instead default SLUB
    NEW CPU Frequence Scaling Governors added: MinMax, SmartAssV2, InteractiveX, ConservativeX, LagFree, Lulzactive, Lazy, Intellidemand, Scary, LionHeart, Wheatley, SavagedZen, BrazilianWax
    EXT4, CIFS support
    Fixed CM error due to lazy copypasta
    AniDroid-N7000 v0.2 - v0.3:
    Linux Kernel updated to 3.0.36
    Different Kernel source improvements devoted to GCC 4.7.x support
    CM9 source updated (See the Changelog)
    AniDroid-N7000 v0.3 - v0.4:
    PegasusQ and Adaptive CPU Frequence Scaling Governors added ( dual core optimized )
    FIX for correct CPU Frequence Scaling Governors
    CPU Overclocking up to 1.6 GHz support added
    Download Links:
    Current ROM Binaries:
    AniDroid-n7000-v04_15072012.zip
    AniDroid-n7000-v04_15072012.md5
    Previous versions:
    Previous versions binaries
    Google Apps:
    GApps
    Kernel Source Code:
    AniDroid-Kernel-N7000 on GitHub
    UPDATE:
    Installation instructions:
    If you are coming from the previuos version of AniDroid-N7000:
    Download ZIP file with the version of AniDroid-N7000 and put it on Internal/External SD-card
    Download ZIP file with Google Apps and put it on Internal/External SD-card
    Boot into ClockworkMod Recovery
    Choose "Install ZIP from SD-card/External SD-card"
    Choose ZIP file AniDroid-N7000 ROM you've just put on SD-card
    Choose "Yes" to flash the ZIP
    Flash ZIP file with Google Apps in the same way (you must do it after flashing every new version of AniDroid-N7000!!!)
    If you are coming from another ROM:
    If you are on a leaked ICS kernel, please flash a known safe kernel from the sticky in the development section!!!
    Do a Nandroid Backup to make full backup of your currently installed firmware
    Choose "Wipe Data/Factory Reset" and choose "Yes" to do a full wipe
    Choose ZIP file with AniDroid-N7000 ROM you've just put on SD-card
    Ultima modifica di Sfattucci; 15-07-12 alle 05:00
    Riserva Navajo
    e anche soprattutto le istruzioni x installarla
    Senior Droid L'avatar di maschiro
    Nov 2010
    Ringraziato 89 volte in 65 Posts
    in download e in immediata istallazione.
    Appena posso posto qualche opinione...terremoto permettendo a Roma...:o
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Sul tread si parla di procedimenti usati per Stunner e Asylum rom, ma ufficiale nel post non c'è ancora niente di "ufficiale" sul metodo di installazione. Intanto lo scrivo anche nel primo post e sto a vedere cosa accade sul tread originale
    Nov 2010
    appena istallata partendo da aokp...i soliti 3 wipe e istallazione rom e gapps...volete sapere qualcosa visto che ce 'ho già su??
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da maschiro Visualizza il messaggio
    Sarebbe ottimo sapere l'esperimento da cosa parte ... per capire dove vogliono arrivare io ora devo finire di testare la Cleanote 2.30 creata per il kernel Notecore, poi mi sa che la capatina a questa ce la faccio ... che malato che sono
    Oct 2010
    napoli
    galaxy-s,s2,s3,NOTE
    sto seguendo anche l'altro post......puoi illustrarci l'installazione ed al limite qualche screen ?grazia
  9. #8
    Nov 2010
    guarda è una cm9 a tutti gli effetti,nulla di che...niente di diverso...ma a primo acchitto sembra parecchio fluida
    Ultima modifica di maschiro; 09-07-12 alle 18:40
  10. Il seguente Utente ha ringraziato maschiro per il post:
    tarkus1955 (09-07-12)
  11. #9
    Mar 2011
    Ragazzi avendo ora montata la rom CM9 rc1 per installare questa devo solo andare su ClockworkMod Recovery e Install ZIP?
    posso fare qualche wipe per ripulire il cell o faccio solo danni ? grazie ragazzi
  12. #10
    Mar 2011
    è uscita la V.02
