Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 92
[Guida] [Come cambiare] <<bootanimation>> [sul nostro] <<NOTE>>
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Talking
    Come sempre salve a tutti carissimi ANDROIDIANI..
    Ho provato ha cercare sul forum, ma non ho trovato una guida, ed allora visto che molti non riuscivano nell'intendo,
    ho trovato una guida in rete, e la volevo condividere qui con tutti voi..
    N.B questa guida è valida solo con privilegi di root, sia per GB che per ICS.
    ma bisognerà avere un kernel che supporti le bootanimation prima di proseguire. "vedi NOTECORE per ICS".
    ..cominciamo..
    --La bootanimation è composta da due file: un file zip che si trova in system/media chiamato proprio bootanimation.zip(la parte video) ed un file .ogg che si trova in system/etc chiamato PowerOn.ogg(la parte audio)..
    Piccolo consiglio: per non avere problemi nel flashare uno zip,
    il consiglio e di seguire questa guida.. e non se ne avranno!..
    --Scarichiamo la bootanimation che più ci piace, e da pc apriamo lo zip "con 7zip o Winrar" ed andiamo ha cercare la cartella system/media, all'interno troviamo il file "bootanimation.zip" e con semplice trascinamento andremo ha spostarlo su Desktop, per poi copiarlo nella sd interna del Note.
    --Stesso procedimento per il file PowerOn.ogg, che si troverà nella cartella system/etc, lo trasciniamo su Desktop, per poi copiarlo nella sd interna del Note, in alcuni bootanimation il file .ogg non c'è, non fa niente..
    --Ora ci servirà un app per la gestione dei file, io uso "EsGestore File" ma potete usare anche altri es. "RootExplorer"--
    Avviamo EsGestore File, assicurandoci di aver dato i permessi in: Menu/Impostazioni andiano ha spuntare le 4 voci come da screen:
    --Ora andiamo in telefono/system/media, ed andremo ha rinominare il file bootanimation.zip in bootanimation.zip.old "così facendo conserveremo l'Originale", da poter ripristinare quando vogliamo--
    --Adesso andremo a copiarci il nostro nuovo Bootanimatio.zip che precedentemente abbiamo copiato da pc sempre nella cartella system/media "stando attenti che sia nominato bene in bootanimation.zip.. se abbiamo anche il file PowerOn.ogg ci basterà seguire lo stesso procedimento maquesta volta da sostituire nella cartella system/etc--
    --terminata la procedura, riavviamo il Note, e godiamoci la nuova BOOTANIMATION--
    Procedura testata è funzionante!!! su KINGDROID + NOTECORE
    Fonte HDblog
    Sempre HDblog
    Ultima modifica di Gerryb182; 21-09-12 alle 04:52
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato Gerryb182 per il post:
    Agno92 (30-09-12),alessio1976 (19-08-12),drug0 (01-10-12),jokerpoker1 (02-08-12),KenShiro83 (16-08-12),sa77 (09-09-12),Vanny (23-08-12),w0nderwall95 (02-08-12)
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Ecco una Bootanimation creata da me "la prima tra l'altro"
    che attualmente uso su "Crash Rom + kernel Notecore 14.1"...
    Download file:
    bootanimation
    PowerOn.ogg
    Ultima modifica di Gerryb182; 21-09-12 alle 02:31
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
  6. #3
    Senior Droid L'avatar di Dueros
    Bestiophone (Note)
    Ringraziato 95 volte in 65 Posts
    Facendo il tutto con root explorer bisogna settare i permessi in rw-r-r giusto?
    E lascia un Thanks se puoi...
  7. #4
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    specifica:
    che kernel hai su?
    il procedimento è diverso altrimenti..
    io che non ho il notecore (cfroot) non ho la bootanimation.zip ad esempio
  8. #5
    Bestiophone (Note)
    Ciao, ho la kingdroid con kernel notecore v10...e nella cartella system/media ho gia una bootanimation.zip che penso sia quella degli anelli giranti odiosi :-)
  9. #6
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Quote Originariamente inviato da Dueros Visualizza il messaggio
    Penso che il commento del carissimo misha era riferito a me....
    Se con cfroot non funge allora bisogna essere fullroot..
    Dueros non c'è bisogno di cambiare i permessi allo zip...
    Segui la procedura per sostituire il bootanimation.zip
    ♥postato dalla KingDroid v7♥«&»★GL Core v9 EX 1200 mhz in test★ ○●○usando tapatalk 2○●○
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
  11. #7
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    ma che c'entra il full root adesso?
    ti dico che non è un procedimento universale il tuo, tutto qui.
    leggi nella discussione del kernel chainfire, in prima pagina, riguardo alla boot animation.
    ogni kernel moddato la supporta, ma la supporta a modo suo.
    e quelli standard non la supportano.
  12. #8
    Senior Droid L'avatar di O_russ
    Napoli
    NEXUS 5
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Scusa ma non é più semplice flashare lo zip del bootanimation da cwm? In quali problemi si incorre flashandolo cosi, e intendo bootanimation sicuri scaricati da xda :-)
    ★ Samsung Galaxy Note ★ NEXUS 4 ★ NEXUS 5 ★ ONEPLUS ONE ★
  13. #9
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    ma infatti mi riferivo a quello per "full root"..
    più tardi lo specifico in prima. io e un mese che uso il notecore, non ho provato
    con altri kernel.. ed ovviamente non ho scritto che sia una guida universale.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
  15. #10
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Quote Originariamente inviato da O_russ Visualizza il messaggio
    Se vuoi.. puoi, ma a tuo rischio..
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
