Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
[GUIDA] Modificare gli offesets per la S-Pen [Custom ROM]
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Ciao a tutti, volevo dirvi che, smanettando qua e là nella cartella /system del mio caro Note e girovagando su XDA e su TegraOwners per avere conferma, voglio rendervi al corrente di come modificare gli offsets della S-Pen, per avere una esperienza con essa ancora migliore. Come faccio di solito nelle mie guide, do prima un breve FAQ, per poi scrivere la mini guida nel secondo post.
    Let's start:
    Che cosa è la S-Pen?
    Sarebbe il "pennino" che trovi in dotazione con il Note!
    Cosa è un offset?
    Brevemente è una distanza supplementare che si aggiunge in modo tale da modificare il punto teorico dove il pennino tocca lo schermo, rendendolo diverso dal punto fisico.
    E a che serve?
    Serve ad avere una sensazione ed un utilizzo migliore del pennino! I valori che ho impostato corrispondono al mio gusto personale, voi potrete trovare i vostri in base alle vostre esigenze!
    Ma è pericoloso?
    Assolutamente NO! La procedura è perfettamente reversibile! Inoltre potete cambiare i valori di offset in qualunque momento!
    PER GLI UTENTI CHE MONTANO CM9, CM10, PA, O JELLYBAM:
    Qui trovate un flashable zip (che wipea le caches in automatico, quindi basta solo flasharlo), per ottenere un pointer decente (non quel mouse da Windows 95 che abbiamo stock!)!
    Ho semplicemente preso uno zip da XDA che cambiava la png del puntatore, e l'ho sostituita con una che mi piaceva , quindi non è proprio una mia creazione!
    Ultima modifica di 7raiden7; 04-12-12 alle 00:32
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 7raiden7 per il post:
    checco1926 (05-12-12),heatledger (08-12-12),holden72 (30-01-13)
    Banned
    Palermo
    Procediamo:
    Di cosa avete bisogno:
    • Terminale rootato
    • Custom kernel con supporto degli script in init.d (vanno bene il Notecore, Hydracore e il Thor! Credo anche il PhilZ, non ho controllato!)
    • Script manager (Smanager), lo trovate gratis qui
    • Seguire le istruzioni ALLA LETTERA
    La procedura è semplicissima:
    0) Andate su Impostazioni -> Lingua e immissione -> Visualizza puntatore e spuntatelo (Nelle ROM TouchWiz troverete quest'opzione nel menu della S-Pen, sempre dalle Impostazioni).
    0a) Seguite questa procedura SOLO se non siete soddisfatti di DOVE compare il cursore (se lo volete spostato!)
    1) Aprite Smanager
    2) Premete Ok sulla seconda opzione, serve per dargli i permessi di root, la prima opzione non è necessaria
    3) Vi ritroverete nella memoria interna, premete indietro (sarete così nella cartella "root") (nelle nuove CM10, o JellyBam, dovete cliccarlo due volte)
    4) Andate nella cartella "system" (NON "sys")
    5) Andate nella cartella "etc"
    6) Andate nella cartella "init.d"
    7) Selezionate il file "99epen_config"
    8) Tappate in alto le opzioni "Su" e "Boot"
    9) Cliccate su "Modifica"
    10) Cliccate su "Open directly"
    11) Cliccate su "SM editor"
    12) Siate sicuri di NON proseguire con la S-Pen: verificate che NON sia vicino allo schermo, possibilmente meglio se inserita nell'apposito scomparto
    13) Dovrete modificare il parametro "HAND=..." modificando solo la parte DOPO l'uguale
    14)Se siete mancini (come me) dovete scrivere "1" al posto di "0", avendo così la stringa (stringa=riga di codice=riga di lettere e numeri) "HAND=0". Se siete destrorsi allora dovete lasciare il valore originale, ovvero "HAND=1"
    15) Premete una volta indietro per chiudere la tastiera (se non l'avete già fatto) e un'altra volta per uscire dall'editor
    16) Cliccate su "Salva"
    17) Cliccate su "Run" in alto a sinistra
    18) Adesso verificate che la nuova situazione non vada bene già così: Provate la vostra S-Pen. Se il cursore è posizionato in maniera che vi soddisfa allora la procedura termina qui.
    19) Se non vi soddisfa ancora dovete andare a modificare gli offsets
    20) Selezionate il file "99epen_config"
    21) Tappate in alto le opzioni "Su" e "Boot"
    22) Cliccate su "Modifica"
    23) Cliccate su "Open directly"
    24) Cliccate su "SM editor"
    25) Siate sicuri di NON proseguire con la S-Pen: verificate che NON sia vicino allo schermo, possibilmente meglio se inserita nell'apposito scomparto
    26) Dovrete modificare i parametri "OFFESTX=..." e "OFFESTY=..." modificando solo la parte DOPO l'uguale
    27) Un valore positivo sposterà il cursore rispettivamente a destra e in basso
    28) Qui sta a voi: dovete fare tanti tentativi fino a che non sarete soddisfatti. Personalmente, per come impugno il pennino uso:
    "OFFSETX=-50"
    "OFFSETY=130"
    Come ho trovato questi valori? Tramite 'trials and errors' (prove ed errori)!! Vi ricordo che sono mancino! Se siete destri potete per esempio provare i valori a segno invertito per la X:
    "OFFSETX=50"
    "OFFSETY=130"
    29) Premete una volta indietro per chiudere la tastiera (se non l'avete già fatto) e un'altra volta per uscire dall'editor
    30) Cliccate su "Salva"
    31) Cliccate su "Run" in alto a sinistra
    32) Adesso verificate che la nuova situazione non vada bene già così: Provate la vostra S-Pen. Se il cursore è posizionato in maniera che vi soddisfa allora la procedura termina qui.
    33) Se non siete soddisfatti ripetete i passi dal 26 al 32.
    FINE!!!!!
    Ultima modifica di 7raiden7; 03-12-12 alle 21:11
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 7raiden7 per il post:
  6. #3
    Banned
    Palermo
    FAQ:
    Non mi ricordo quali erano le impostazioni originali, che faccio?
    Basta che imposti "HAND=1", "OFFESTX=0" e "OFFSETY=0". Dopodiché chiudi il file, salvalo e avvialo (come da guida!)
    Ultima modifica di 7raiden7; 03-12-12 alle 21:10
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 7raiden7 per il post:
  8. #4
    interessante,la s-pen è tutto tranne che precisa. vediamo come si fà
  9. #5
    Banned
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da pegasus971 Visualizza il messaggio
    Fammi sapere,, sono a tua disposizione! Io l'ho testata sul kernel Thor (NON importa la ROM!)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    pegasus971 (03-12-12)
  11. #6
    si grazie.
  12. #7
    non mi esce"99epen_config" mi esce S99complete.
  13. #8
    forse è il tipo di rom monto sva rom xxlsc , dopo provero con un altra rom.
  14. #9
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    Funzia su cyano?
    Edit: google play dice... dispositivo non compatibile
    ※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note | CyanoGenMod 10 ※
    Ultima modifica di poppel; 03-12-12 alle 22:35
  15. #10
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    SIM v. 5 (TW JB LSA): il file non c'è. Probabilmente deve essere inserito dall'autore della ROM.
