Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 28 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 279
[GUIDA] FLASH stock firmware Gingerbread Samsung con ODIN * Galaxy Note N7000
    Riserva Navajo
    SE NON SAPETE CIO' CHE STATE FACENDO NON FLASHATE NULLA RIMANETE CON IL VOSTRO FIRMWARE NATIVO
    "NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'"
    QUESTA VUOLE ESSERE SOLO UNA GUIDA E UN AIUTO PER CHI VUOLE AGGIORNARE O RIPRISTINARE IL SISTEMA USANDO ODIN E NON KIES !! LEGGETE LEGGETE E LEGGETE ANCORA GRAZIE !!
    NON USATE ODIN CLASSICO PER IL FLASH DI CUSTOM KERNEL PER IL ROOT PERCHE' ATTIVERA' I WARNINGS (TRIANGOLINO GIALLO E CONTATORE) E PERDERETE LA GARANZIA - PER IL ROOT C'E' UN'ALTRA GUIDA IN SEZIONE.
    PER FLASHARE IN SICUREZZA CUSTOM KERNELS USATE MOBILE ODIN PRO SPIEGATO ANCH'ESSO IN UN ALTRA GUIDA SEMPRE QUI DA NOI IN SEZIONE MODDING GALAXY NOTE
    CONSIGLI SICUREZZA FLASH PC-ODIN-GALAXY !!
    Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN ...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al NOTE mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
    Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy Note...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy note..il quale altro non e' che un PC/smartphone
    Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
    Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc.
    Insomma flashate con un PC senza grandi lavori in esecuzione..questo vi darà maggiore sicurezza.
    Se il PC non vi riconosce il galaxy e quindi anche Odin...dovete usare Kies in modo da fare usare i driver x pc per il vostro galaxy....Kies riconoscerà il vostro galaxy e quindi avrà installato correttamente i driver per windows sul vostro PC....
    Consiglio per tutti.....copiatevi la cartella EFS del vostro sistema in una microsd esterna e anche una copia su pc...perche' e' una cartella di sistema molto importante del vostro galaxy note che contiene le informazioni di rete del vostro terminale e anche il riconoscimento del vostro personalissimo codice IMEI.
    Con eventuali flash vari ecc. ed eventuali imprevisti "a volte sconosciuti" questa cartella puo' essere cancellata o corrotta e questo non e' bene perche' non avrete piu' la possibilita' di avere il vostro IMEI in caso di furto, smarrimento, assistenza ecc. Tra l'altro e' anche illegale detenere un terminale senza IMEI o con IMEI corrotto o falso.
    INIZIO GUIDA FLASH
    1. Scaricate la versione del firmware che desiderate "qui come esempio useremo una delle ultime ufficiali stock Samsung Italia la KKA ITV Gingerbread 2.3.6"
    Download Gingerbread KKA ITV 2.3.6
    2. estraete il file con 7zip che risulterà GT-N7000_ITV_N7000XXKKA_N7000OXXKK5_N7000XXKK5.tar.md 5 e copiatelo sul desktop del PC
    3. Spegnete il vostro Galaxy Note...meglio se togliete la SIM e la SD esterna (se l'avete)....e mettetelo in download mode con i 3 tasti (premendo il tasto volume GIU + tasto Home + tasto accensione) e poi VOL SU
    4. Avviate Odin3 v.1.85 che trovate qui in download:
    http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1304094576
    5. Mettete il file GT-N7000_ITV_N7000XXKKA_N7000OXXKK5_N7000XXKK5.tar.md 5 in PDA di Odin come da figura:
    6. NON METTETE ALTRI FILES E NON FLAGGATE RI-PARTITION
    7. Connettete il cavo USB al Galaxy NOTE e attendete che ODIN lo legga nei Messaggi....."ID:COM" in GIALLO
    8. Premi START e inizia il FLASH
    9. Non disconnettere il Galaxy Note finchè non si riavvia da solo ed entra di nuovo in funzione.
    UN THANKS E' SEMPRE GRADITO SOPRATTUTTO PER CAPIRE SE IL LAVORO SVOLTO E' SERVITO
    GRAZIE
    Ultima modifica di Andromeda1968; 04-03-12 alle 19:25
  2. I seguenti 106 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    -martin93- (25-05-12),666 (22-08-12),acul90ml (08-06-12),Agno92 (15-07-12),alberisca75 (15-03-12),alessio1976 (20-07-12),alexe (19-01-12),alexzx (13-02-12),AlienwareAR (03-03-12),andrea0807 (20-07-12),annatar (10-02-12),applamosca (30-09-12),AstEniA (19-10-12),berner64 (14-05-13),BLUNOTTE (04-06-12),Body80 (29-04-12),bollisina (20-07-12),Bomber_Ste (24-11-13),bramby (18-03-13),Cicciocz (24-02-12),criss988 (30-05-13),dok (13-08-12),domenikejo92 (01-01-14),dorsoduro (05-03-13),Dydrom (03-11-12),Elektrosphere (01-09-12),Emans (19-04-12),eric343 (30-09-12),ErosiveNoise (29-12-11),falk88 (15-06-12),ferdi7650 (23-04-12),furettolo (13-06-12),GB ego sum (15-07-12),Gerryb182 (29-04-12),Gian451 (15-07-12),gianmarco93 (18-07-13),gitar (03-01-12),GreenAlien (18-05-12),ilrediroma (08-07-12),inda93 (31-05-12),Jackevolution (08-11-12),jaimeblue (30-07-12),Jim86 (15-12-12),jokerpoker1 (08-03-12),Lelerock (30-04-12),leonardo02 (25-05-12),lex_one (03-01-12),lonewolf1061 (08-07-12),marcoi90 (25-06-12),marki92 (12-10-13),masterverona (08-06-12),maxlove68 (16-01-12),mefaivola (02-01-12),megalo (25-06-12),mikempower (02-01-12),mitic (22-04-12),Morpheus89 (25-09-12),nanno99 (08-11-12),NiB (09-08-12),Nitrodiego (25-05-12),noelmcs (21-01-12),nonragiono (28-06-12),nosholley (03-06-12),note94 (06-05-12),OptimusPrime (06-05-12),pallelio (08-05-13),Pasty (20-01-12),peppeb03 (12-07-12),pglmro (08-01-12),pinoefra (28-09-13),pirriaf (23-03-12),posalaquaglia (13-07-12),pregnola (08-09-12),qandrea (26-07-12),registrazione (06-05-12),riccardoerre (05-11-12),rogerthebest (07-05-12),Samu636 (21-07-12),seresere (23-05-12),Sergiovery (29-02-12),SimoNote10 (08-04-12),Spiffero (13-06-12),squinza (18-06-12),Stefano77 (07-07-12),sten66 (08-03-12),stexyn (29-06-12),straggler2007 (02-04-12),SUPERGALAXYNOTE (15-05-12),Swanny (12-09-12),teo1690 (28-03-12),tomdelonge87 (10-01-12),twinmaster (21-07-12),ummira (30-06-12),unde (18-09-13),vinc7enzo87 (15-05-12),vincenzos (04-02-14),vipsi (08-06-12),vts60 (03-04-13),wiimourad (27-05-12),wolvie80 (11-07-12),xandileo (22-01-12),yando (12-06-12),yarco89 (04-03-12),zav1974 (25-03-13),zenit70 (25-03-14),ZioBacco (17-02-13)
    Riserva Navajo
    Riservato
  5. #3
    Riserva Navajo
    update guida alla KJ4 ufficiale stock KJ4 Italia
  6. #4
    Riserva Navajo
    update guida con la KKA Italia No brand ufficiale
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di nirvana76
    Ringraziato 88 volte in 85 Posts
    ciao ragazzi sto per comprare il note!! mi chiarite una cosa quindi: per flashare firmware stock si usaodin cosi com era per il gs2 ne piu ne meno????solo il root mi sembra diverso con il gs2 si flashava con odin anche per quello
    Uso galaxy note 3 white
  8. #6
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Quote Originariamente inviato da nirvana76 Visualizza il messaggio
    Assolutamente NO, leggi per bene quello che c'è scritto all'inizio di questa discussione, Odin non va assolutamente usato...
  9. #7
    Quote Originariamente inviato da ITAIce Visualizza il messaggio
    come non va usato ma se ci sono pure gli screeshot qua sopra e la guida??illuminami
  10. #8
    ti riferisci a questo"NON USATE ODIN PER IL FLASH DI CUSTOM KERNEL " bhe intendono per i kernel cucinati mica per i stock!!!andromeda illuminami
    Ultima modifica di nirvana76; 04-12-11 alle 09:26
  11. #9
    Riserva Navajo
    Il problema con il Note è che non esiste per adesso un bootloader sbloccato x poter togliere con il dongle usb i warnings come per il Galaxy S II
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    leonardo02 (25-05-12),nirvana76 (04-12-11)
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    ma quindi??cioè questa guida per aggiornare i firm stock con odin non serve? intendi solo per la garanzia ???non che non si puo usare questa guida? in pratica consigli odin mobile allora se non ho capito male
    Ultima modifica di nirvana76; 04-12-11 alle 09:51
