Aiuto Note in bootloop
Apro un nuovo post perche' 'quello vecchio e' stato chiuso.
Purtroppo ieri dopo il tentativo di flashare la rom di mowmo, il Note e' andato in bootloop, e adesso non so che fare.
Io ho provato a riavviare in recovery mode per tentare di rifare gli swipe,ma pigiondo VOL- +HOME + POWER mi va in downloading mode e li si blocca e non trovo nessun altro modo per entrare in questa benedetta recovery.
Chi mi puo' aiutare?
djpatch
Recovery mode
Volume su + home + accensione
Wipe cache
Andromeda1968. from M.Xoom
In download mode ci va , ma se faccio la combo con il volume su il cell non da nessun segno di vita.
non so + che fare helppppp
Se và in DL mode, puoi cmq sempre usare Odin per Flashare una rom stock
potresti spiegarmi meglio per favore? sono proprio alle prime armi e gia' sto dando le capocciate al muro.....
djpatch
Segui questa guida, dovresti aver già eseguito questa procedura la prima volta che hai deciso di sbloccare il bootloader del telefono...
https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
presumo che la cosa sia + grave del previsto, ho messo sotto carica il cellulare ed oltre alla batteria mi e' apparso il triangolo giallo.
Sono finito
djpatch
Sono finito
vai in download mode e prova a fare deep clean 2
scusa come faccio da download mode a faare il deep cleen 2? Io riesco a entrarci ma poi mi rimane bloccato li non mi da modo di fare nulla
a che punto sei della guida che ti ha linkato Andromeda?
djpatch
La procedura che devi seguire tu è questa:
8) re inserite la batteria al Galaxy (facendo attenzione a non avviarlo) e riavviate invece in Download Mode sequenza dei 3 tasti
9) Aprite Odin DOWNLOAD ODIN 1.85
e inserite i files del firmware stock della KKA nelle giuste posizioni e inserite il file PIT e flaggate Re-Partition come da figura
qui trovate il PIT:
Q1_20110914_16GB.pit | localhostr.com - share … anything
e qui trovate la KKA Italia:
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
10) collegate il galaxy al PC tramite la sua USB
11) flashate il firmware premendo il tasto Start di Odin
12) quando il Galaxy si sarà riavviato potete configurare per bene il tutto e quando avrete finito spegnete di nuovo il galaxy.
13) inserite la SIM ed eventualemente la MicroSD
14) rientrate in Recovery mode e fate un wipe cache partition
15) riavviate il Galaxy Note e finite di configurare il tutto con la vostra SIM e tutte le vostre applicazioni google del market..posta ecc.
Scarica i file descritti, collega il note al pc con il cavetto USB, entra in download mode e apri ODIN 1.85.... in effetti in DL mode, dal terminale non puoi fare proprio nulla, quello che fai lo segui passo passo sul PC, dato che vai a flashare il file PIT e il firmware stock del telefono via PC.
sono fermo al punto 4 ,non i fa entrare in recovery mode
azzz adesso mi e' entrato in recovery,corro a fare i 3 wipe
fai le cose con calma....
dubbio ........faccio nell'ordine
wipe cache
wipe data
wipe devilk?
sono terrorizzato
si procedi con calma,se non sei sicuro posta che qualcuno ti aiuta.
fatti i 3 wipe nell'ordine provo a fare il reboot now
edit niente da fare mi rimane sempre in loop
devi riavviarlo in downmode,cioè vol giu+tasto home+tasto accensione.
eccolo adesso e partito,ma e possibile che dopo aver fatto i 3 wipe e riavviato un'altra volta adesso ci sia la rom di Mowmo? Non doveva esserci la stock originale? comunque CWM c'e' ho abilitato il super user .
Ma quel triangolo giallo di prima? come faccio a verificare se c'e' ancora oppure no?
edit
eccolo li' in alto a sinistra un triangolino . ho invalidato la garanzia adesso giusto?
djpatch
hai sbagliato qua,dopo i 3 wipe lo dovevi spegnere e riavviarlo in download mode,staccando prima la batteria 5 secondi.
c'e' qualcosa che posso fare ormai? scusate,ma ho la testa che mi scoppia e mi sento mezzo fuso e totalmente inca....to
Ultimo edit
ho spento e riacceso ancora una volta ed ora in alto a sinistra non ho + il triangolo,ma solo la s dell'account samsung.....
come posso fare per essere sicuro che sia tutto ok oppure che ho invalidato la garanzia?
rifai tutto,vedi a non leggere?non ti corre dietro nessuno.rifai con calma i 3 wipe e appena finito stacca la batteria 5 secondi la rimetti e lo accendi con volume giu,tasto home e accensione(downloadmode)e lo attacchi apl pc apri odin e segui la procedura
djpatch
Devi tenere premuti i tasti per almeno 7 od 8 secondi per la recovery. Anche io avevo lo stesso problema
Scusate,ma sono proprio mentalmente finito dalla paura (mio padre mi uccide), ma ha senso rifare gli swipe e tutto il resto della guida? adesso il cell pare funzionare bene e sia sotto carica che in fase di avvio non ho + visto il triangolo giallo.
Che mi consigliate rifaccio tutto uguale^
djpatch
Ultimo edit
si la s in alto è l'account samsung.adesso sei su rom romow(a quanto ho capito dopo i 3 wipe lhai acceso senza attaccarlo a odin giusto)?ti funziona bene il telefono?
sedor
si la s in alto è l'account samsung.ma adesso sei su rom romow?il telefono va bene?
Si adesso mi sembra che funzioni tutto appunto non voglio metterci + le mani,ma volevo esser sicuro di non aver invalidato la garanzia,per questo cercavo di capire dove posso vedere .....
se non hai il triangolo giallo sei ok.
occhio che con la romow non puoi acquistare applicazioni dal market(quelle a pagamento,è l'unico problema che ha,uscirà il fix)quelle gratis ok.
ce lhai fatta,dai,adesso lascialo stare e goditelo così.la prox volta leggi bene.
no ho la stock originale,ma in ogni caso tu sai dove dovrebbe apparirmi sto famigerato triangolo?
ah ok,ti ha rimesso la stock originale,il counter lo vedi che salta fuori quando lo accendi http://i44.tinypic.com/xlzddc.jpg (se ce lhai).
ok non si vede niente dopo il boot animation parte il cell con la scritta striscia per sbloccare, quindi dovrebbe essere tutto ok.
Grazie a tutti per la pazienza
fgurati,,un bel tanks me lo merito dai,ciao
