Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Problema recovery TWRP su i9070P
    Ciao a tutti,
    qualche settimana fa ho installato il kernel CoCore opportunamente compilato per il mio i9070p. Mai avuto problemi fino ad ora, anzi ho riscontrato prestazioni migliori e ho scoperto diversi vantaggi.
    In ogni caso stamattina vado ad accendere il cellulare (lo spengo ogni sera) e mi ritrovo all'avvio la TWRP, senza la possibilità di avviare soltanto android. Cosa può essere successo? Perchè parte sempre in recovery?
    Grazie in anticipo
    Forse ho capito qual è il problema... Evidentemente si è corrotto il bootloader, e per questo il cellulare si avvia direttamente nella twrp (ma non so come, l'unica operazione un po' più "particolare" che ho fatto ieri era stata provare "Adblock" scaricato dal sito ufficiale, che richiedeva anche permessi di root). In ogni caso non trovo niente in rete, come posso ripristinarlo? Riflashando il kernel CoCore viene anche riscritto il bootloader, o devo riflashere l'intera rom?
    Ultima modifica di Advance2; 21-03-13 alle 14:40
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    Devi flashare l'intera rom
    Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
    Ok, ho provato a flashare la rom italiana no brand, ma dopo aver eseguito la procedura con odin senza ricevere errori a schermo, il cellulare rimaneva bloccato sulla schermata di recovery di android, quella in cui è possibile effettuare i vari wipe. Nella stessa schermata, mi veniva anche restitutito un errore scritto in blu, ovvero:
    E:install_application_for_customer:Can't unmount
    /preload
    copy application failed.
    Anche effettuando i vari wipe e riavviando, il cell rieffettuava di nuovo la configurazione (quella che avviene sempre subito dopo aver flashato una rom) e ritornava in recovery, con lo stesso errore. Ho deciso allora di flashare la rom brandizzata TIM, per riportare il tutto alla configurazione originale. Purtroppo non ho risolto, perchè il cell continua ad avviarsi nell'Android system recovery e a restituire lo stesso errore.
    Cosa posso fare?
    Non so perchè, dopo numerosi riavvii ora quell'errore in blu non mi compare più. Una cosa che però ho notato e che mi sembra strana è che nella recovery c'è una riga con scritto "#MANUAL MODE#". Ma cos'è questa modalità?
    Castelmauro
    Devi riflashare l'intera rom, quella stock di tim scaricabile da samfirmware.
    Si, ho flashato quella (l'ho scaricata dal link della raccolta di "facce", penso sia uguale, no?)...
  9. #8
    Castelmauro
    E neanche dalla recovery ti fa avviare il sistema?
  10. #9
    No, ogni volta che riavvio sia da recovery o accendo il cellulare da spento (togliendo la batteria prima), entro sempre in recovery.
  11. #10
    Castelmauro
    Allora é proprio corrotto il bootloader. L'unica cosa da fare è flashare la rom stock di nuovo fino a che non viene riscritto il bootloader (fallo ancora qualche volta ma stavolta scarica la rom proprio da samfirmware) altrimenti flashi jellybean russo, bricki, vai dall'assistenza e gli dici che lo hai spento la sera e lo hai messo a caricare ma la mattina non si accendeva più.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato giagia96 per il post:
    Advance2 (22-03-13)
