h4ck3r00
Dovesti trovare il framework-res.apk originale della xxlqe e sostituirlo o integrarlo nel pacchetto da flashare.
Ho conservato il file zip del firmware deodex xxlqe
Se ho be capito dovrei copiare il framework-res.apk dal deodex, sovrascriverlo a quello presente nello zip di ink effect e poi flashare di nuovo lo zip stesso con il nuovo framework-res
In alternativa sarebbe possibile sovrascrivere il file framework-res.apk dal deodex direttamente nel sistema, ma non so se tale operazione ha senso e non so dove dovrebbe trovarsi il file da sostituire (non mi sembra sia in system)?
Io propenderei per la prima opzione, mi sembra più semplice
remo0073
Prova con questo https://dl.dropboxusercontent.com/u/...mework-res.apk devi incollarlo in /system/framework
con questo non dovresti avere i problemi che hai descritto e dovrebbe funzionare anche l'ink effect (il condizionale è d'obbligo, fai un backup prima)
Toni5830
Lo incollo nello zip e faccio un nuovo flash, oppure direttamente nel cellulare
remo0073
È lo stesso.. Forse meglio mettere nello zip e flashare.. È più semplice e comodo ;)
Toni5830
Oggi non ho avuto tempo di fare la prova.
Domani flashio e ti faccio sapere se si è risolto
Grazie per l'aiuto
Toni5830
Purtroppo non funziona
Il cell mi va in bootloop e ho dovuto ripristinare
A questo punto rinuncio all'ink effect, anche perchè oltre a quello segnalato ho notato nel frattempo un problema aggiuntivo con il tasto HOME.
Io lo uso spesso per riaccendere lo schermo quando si spegne in automatico prima che entri in funzione il blocco dello schermo
Dopo aver installato Ink Effect invece premendo il tasto HOME lo schermo si riaccende direttamente sulla Home e per rientrare nuovamente nella App devo riselezionare la relativa icona.
... ma forse non sono riuscito a spiegarmi
Nonostante lo sconforto iniziale, non voglio arrendermi faccio un ulteriore tentativo riflashando lo zip di XDA e sostituendo il framework per vedere se il risultato cambia.
Secondo voi ha senso o ottengo comunque lo stesso risultato (ovvero bootloop al riavvio)?
Nel frattempo se c'è un'anima volenterosa in grado di ricompilare l'APK per risolvere tale problema alla radice non mi dispiacerebbe:)
Io non sono in grado di fare una cosa del genere
EDIT
Suggerimento per il moderatore (scusa se mi permetto)
forse la discussione va spostata nella sezione modding?
Ehm..
Ho dato il link del file sbagliato..il bootloop era ovvio.. Ehm.. Scusate :/
Se anche con questo framework https://db.tt/bbaiD7N2 hai problemi simili a quelli descritti prima (il framework è quello del firmware che ho ora, il macedone) dovrai upparmi il tuo originale che modifico quello
Toni5830
Ehm..
Grazie Toni ora lo zip funziona correttammente (niente bootloop) ed il problema di cui avevo scritto qualche post più in alto si è risolto
Dovesse servire a qualcuno di seguito il link allo zip di ink effect modificato
https://www.dropbox.com/s/qqxvsna0er...ect%20toni.zip
(Gli ho dato il nuovo nome di ink effect toni:);))
remo0073
Grande remo0073, grazie anche a Toni.
A questo punto ti conviene aprire una nuova discussione con la mod ink effect perfezionata.
