Pagina 3 di 16 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 159
[GUIDA][GT-I9070/P]EMULATORE TERMINALE, CARTELLA INIT.D e SCRIPT[S Advance]
  1. #21
    Yamaha G2
    AUMENTARE IL VOLUME DELL'USCITA AUDIO (AURICOLARE)
    Avete mai provato a collegare il telefono ad un impianto d'amplificazione stereo? I vostri file audio sono anche registrati ad un basso livello di volume?
    In queste condizioni non avete mai desiderato di poter alzare ulteriormente il livello di volume in uscita?
    Io si.
    Il volume se usato con una cuffia standard è più che sufficiente ma quando lo attacco allo stereo in auto con il cavo (che tra l'altro così funge da ottimo vivavoce) il volume è decisamente inferiore a quello necessario...
    AVVERTENZA:
    Scusate ma mi tocca fare la predica...
    Il volume in uscita usato con cuffie normali (per es quelle in dotazione) non ha alcun problema di volume troppo basso.
    Questo script serve se usato in ambiti diversi (vedi sopra).
    ASCOLTARE MUSICA CON AURICOLARI A VOLUMI TROPPO ELEVATI PUÒ DANNEGGIARE L'UDITO.
    Si possono inoltre danneggiare anche gli auricolari stessi!
    Ecco ciò che scrive cocafe in merito a questo:
    Please note that listening to too high volume music over 1 hour or more can damage your ears.
    Too high volume can make your external speakers/headset overload or damage them.
    La sezione amplificazione si trova in questa directory:
    /sys/kernel/abb-codec/
    Qui troviamo 2 Controlli separati per il volume dell'uscita cuffia:
    anagain3 : è un controllo del guadagno analogico.
    hsldiggain e hsrdiggain: controllo digitale del guadagno separato per i canali sinistro e destro.
    Per abilitare il tweak anagain3 ecco il comando:
    echo on > anagain3
    così com'è alza il livello di 4 db che sono già molti (ogni 3 db la sensazione è di un raddoppio della pressione sonora)
    Possiamo anche attribuire dei valori
    echo gain=?? > anagain3
    Secondo questa tabella
    00 ....+4 db (tweak on)
    01 ....+3 db
    02 ....+2 db
    03 ....+1 db
    04 ....+0 db (tweak off)
    05 ....-1 db
    06 ....-2 db
    07 ....-3 db
    08 ....-4 db
    09 ....-5 db
    10 ....-6 db
    Ecc.
    A valori alti corrispondono volumi più bassi.
    Abbiamo bisogno di volumi maggiori?
    Possiamo abilitare anche i tweak hsldiggain e hsrdiggain, in quanto gli effetti si sommano :
    echo on > hsldiggain
    echo on > hsrdiggain
    Avremo quindi un ulteriore aumento di default pari a 4 db.
    Possiamo anche attribuire dei valori precisi :
    echo ?? > hsldiggain
    echo ?? > hsrdiggain
    secondo la seguente tabella
    00 ....+8 db (tweak on)
    01 ....+7 db
    02 ....+6 db
    03 ....+5 db
    04 ....+4 db (tweak off)
    05 ....+3 db
    06 ....+2 db
    07 ....+1 db
    08 ....+0 db
    09 ....mute
    Ecco il tweak da mettere nel file per la init.d oppure nel widget con SMWidget.
    #!/system/bin/sh
    echo on > /sys/kernel/abb-codec/anagain3
    io mi sono fermato qui perché + 4 db mi sono sufficienti.
    Testato su AOSP RC5
    Ultima modifica di gianpassa; 23-04-14 alle 08:09
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    tommi77 (23-04-14),Wahoo (23-04-14)
    Ragazzi, si potrebbe creare uno script per l'undervolting della cpu?
  5. #23
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da jancilo Visualizza il messaggio
    Ci do un'occhiata
    Di quale kernel stai parlando? E quale ROM?
  6. #24
    cocore kernel versione 9.0 rom stock deodexed
    ho provato a modificare i voltaggi tramite root explorer come suggerito da cocafe nella sua discussione su xda, ma ogni volta che riavvio il terminale perdo i settaggi.
    Qui c'è il post che ho seguito: xda-developers - View Single Post - [Kernel] CoCore-E 9.8
  7. #25
  8. #26
    Yamaha G2
    Ho visto
    Non ho il cocore per cui non posso testarlo.
    Il tuo settaggio che hai trovato ideale dovresti metterlo nella init.d
    #!/system/bin/sh
    echo /sys/kernel/liveopp/set_volt=1 > arm_slotX
    echo /sys/kernel/liveopp/varm- > arm_slotX
    OPPURE
    echo /sys/kernel/liveopp/varm+ > arm_slotX to
    Non so quale sia il settaggio che desideri.
    Se vuoi decrescere (o aumentare) e quante volte.
    Se non ho capito male il comando va ripetuto fino al raggiungimento del voltaggio ideale (con step di 12.5 mV.)
    Per cui la riga
    va ripetuta per n volte, quelle che servono.
    Il file che crei non deve avere estensioni e va copiato in system/etc/init.d
    Dagli i permessi rwx rwx rwx (vedi guida al post 2)
    Ma se devi sperimentare ti consiglio di usare SManager e SMWidget che così eviti ogni volta di riavviare. (Vedi guida post 3)
    Fammi sapere se e come risolvi che facciamo una mini guida qui (se sei disponibile).
    Ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 03-05-14 alle 18:20
  9. #27
    Stasera ci provo con calma. Grazie per la dritta
  10. #28
    Androidiano VIP L'avatar di h4ck3r00
    Lecce
    HTC One M9
    Ringraziato 757 volte in 560 Posts
    Ho terminato il lavoro con gli init.d! (Vedi secondo post)
    Ultima modifica di h4ck3r00; 30-04-14 alle 15:55
    SMARTPHONE: Motorola Moto G 2014 XT1068
    ROM: CyanogenMod 13
    KERNEL: Stock
    SETTINGS: Interactive+BFQ+Noop (1190-300mhz), msm-adreno-tz (450mhz)
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato h4ck3r00 per il post:
    gianpassa (30-04-14),tommi77 (30-04-14)
  12. #29
    Yamaha G2
    CONTROLLO DI RICARICA DELLA BATTERIA
    Un semplice script da mettere nel SMWidget per controllare la carica del nostro telefono.
    Di default la carica è fissata con un flusso di corrente pari a 600 mA.
    Dal momento che è sconsigliato lasciare ulteriormente in carica il telefono dopo che ha completato il ciclo di ricarica, e visto che praticamente tutti carichiamo di notte, non serve avere una carica veloce.
    Anzi se abbassiamo la quantità di corrente assorbita la batteria viene stressata meno e dunque la sua vita potrebbe allungarsi...
    Chiarisco comunque che la carica arriva al 100% e la durata della batteria rimane inalterata.
    Questo è il comando per abbassare il flusso di corrente di carica a 300 mA
    #!/system/bin/sh
    #ALLUNGA I TEMPI DI
    #RICARICA (300 mA)
    #preserva la batteria
    #by gianpassa
    echo 300 > /sys/kernel/abb-charger/charger_curr
    echo on > /sys/kernel/abb-charger/charger_curr
    Se un flusso standard di 600 mA impiega circa 2.5 ore per caricare completamente la batteria, 300 dovrebbero impiegarne 5.
    Al contrario se abbiamo fretta possiamo aumentare il flusso di corrente. Cocafe consiglia di non superare i 900 mA , io farei al massimo 800 mA, con un tempo di ricarica presunto inferiore alle 2 ore.
    #!/system/bin/sh
    #RIDUCE I TEMPI DI
    #RICARICA (800 mA)
    #by gianpassa
    echo 800 > /sys/kernel/abb-charger/charger_curr
    Infine per rimettere tutto di default:
    #!/system/bin/sh
    #VELOCITA' DI RICARICA
    #STANDARD
    #by gianpassa
    echo off > /sys/kernel/abb-charger/charger_curr
    Io mi sono fatto 3 widget per scegliere la modalità di carica all'occorrenza.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    emme1 (12-05-14),Wahoo (03-05-14)
  14. #30
    Ciao a tutti, volevo chiedere se si poteva utilizzare la init.d per l'esecuzione dello script che fixa il tethering vodafone
    comando da terminale: su -c "iptables -tnat -A natctrl_nat_POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -o rmnet0 -j MASQUERADE"
    Mi sto riferendo a questo post:
    androidiani.com/forum/vodafone/290500-app-fix-tethering-vodafone-senza-costi-aggiuntivi-6.html
    (scusate la url incompleta ma non sono ancora abilitato :-))
