Andy hai i PM pieni....comunque si aka in italiano alias....;);)
Discussione spostata
Ecco tutti i passaggi da eseguire per ripristinare la efs nel caso NON abbiate un backup, o se lo avete ripristinare la efs
E' ancora da verificare ma queste operazioni andrebbero effettuate SOLO nel caso abbiate questi problemi:
- Nella cartella efs mancano molti file e cartelle tra cui nv_data.bin e la cartella IMEI
- Bootloop nel caso in cui si flashi un rom KitKat
- Reset ad ogni avvio nel caso si monti un JB
- Nella recovery stock GB o JB compaiono diversi errori riguardanti la /efs
PROCEDIMENTO PER IL RIPRISTINO
- Se montate una rom GB dovete passare a JB flashando con odin la stock (I9070XXLQL va benissimo)
- Scaricate questa CWM modificata e mettetela nella vostra SD
- Spegnete il telefono ed entrate in modalita' recovery
- Flashate la recovery appena scaricata (dopo qualche secondo la schermata diventera' tutta nera), aspettate 5 sec e poi premete una volta il tasto HOME
- Dopo qualche secondo apparira' la recovery CWM versione Touch
- Scegliete "Wipe Cache" e dopo sotto advanced "Fix Permissions"
- Una volta completato tornate al menu' iniziale e scegliete "Reboot System Now"
- Un counter apparira' in basso allo schermo, dato che non si fermera' mai, togliete la batteria aspettate 5 sec e rimettetela
- Ora rientrate nella recovery, quella stock dato che la touch era temporanea, e notate se gli errori che prima mostrava persistono ancora
Nel caso dovessero apparire riprovate il procedimento, ma se siete sicuri di aver fatto tutto, vuol dire che il problema non puo' essere risolto con questo metodo!
Se invece gli errori sono scomparsi continuate col procedimento :)
- Ora che gli errori non ci disturbano piu' siamo liberi di flashare una qualsiasi rom JB che sia Custom, flashabile da recovery. Vi consiglio di scegliere una rom che sia gia' rootata (io ho usato la LightJB)
- Scarichiamo quest'altra recovery temporanea di Shaaan che ci permettera' di flashare la nostra JB e mettiamola nella SD
- Riavviamo il cell in recovery e flashamo "update.zip", la nuova recovery comparira' dopo pochi secondi
- Ora flashiamo la ROM JB senza nessun wipe e poi riavviamo il cell normalmente
Quindi per chi ha' un backup della /efs prosegua sotto, chi invece non aveva un backup gli consiglio di riflashare la stock con odin per vedere se ora funziona tutto- Per continuare dovete avere i permessi di ROOT e un Root Explorer
- Se avete il backup come .tar dovete estrarre i file mettendoli in una cartella per poi copiarla nella SD
- Per esempio mettete tutti i file nell'archivio tar in una cartella di nome efs nella /sdcard
- Ora con root explorer copiate i file dentro la vostra cartella /sdcard/efs nella efs del cell (/efs)
- Se chiede di sovrascrivere i file dite di SI
- Spegnete il cell (togliendo la batteria) ed entrate in recovery (rimanete nella stock)
- Eseguite il wipe di: Data, Cache e factory reset
- Ora flashiate la "CWM.zip" versione touch, quella di prima, aspettate 5sec poi premete HOME una volta e comparira' la CWM vera e propria
- Andate nel pannello "Advanced" e selezionate Fix Permissions
- Tornate al menu' e scegliete Reboot now
- Un counter apparira' ma senza una fine quindi togliete la batteria aspettate 5 sec e rimettetela
- Riavviate il dispositivo
Titolo del thread modificato, aggiunto in op spiegazioni cartella efs e soluzioni a problemi relativi alla stessa.
