Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Passare da GB in inglese a GB in italiano
    Aug 2014
    Ciao a tutti,
    di recente sono passato da JB a GB 2.3.6 seguendo una giuda. Tutto si è svolto correttamente, però ho installato GB in inglese (è l'unica lingua capibile che è presente). Io vorrei in qualche modo riuscire ad installarlo in lingua italiana, però, tutte le informazioni che ho trovato, mi portano a guide per installare GB 2.3.6 in italiano ma partendo da JB.
    Il procedimento è comunque lo stesso? Se si, potreste indicarmi una buona giuda? (scusate la mia ignoranza in materia )
    Grazie mille
    Yamaha G2
    Devi scegliere da qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5270796
    Il firmware GB che fa al caso tuo ed installarlo con odin nello stesso modo con cui hai fatto il downgrade.
    Unica differenza non hai il CSC per cui non caricarlo. (Non ti sognare di prenderlo dai file del firmware che hai usato per il downgrade)
    Il pit invece puoi usare quello del downgrade.
    ATTENZIONE
    Devi scegliere il firmware GB 2.3.6 che sia adatto al tuo modello I9070 senza P o con P.
    Guarda sotto batteria la sigla.
    Se leggi bene la guida per il downgrade lo dice di rifare la procedura mettendo un altro firmware con lingua italiana, forse non proprio chiaramente visto che un po tutti chiedono poi come fare per la lingua....
    Ciao.
    Edit
    Questa la guida del downgrade che dovresti avere usato
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3393333
    Prosegui pure li in caso di ulteriori dubbi o richieste di aiuto in merito a questo argomento.
    Ciao
    Ultima modifica di gianpassa; 18-08-14 alle 19:43
    Aug 2014
    Grazie mille per la risposta, ma, ripristinando il telefono ai dati di fabbrica, fra l'elenco sono ricomparse tutte le lingue, tra cui quella italiana , quindi adesso ho GB iin italiano.
    Mi dispiace ma l'ho appena fatto, quindi non potevo avvisare
    Speriamo almeno che quello che hai scritto tu serva a qualcun'altro.
    Comunque, grazie ancora!
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da LoThom Visualizza il messaggio
    Continua dove suggerito
    Chiudo
