Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
[GUIDA] Risolvere l'errore "status 7" durante l'installazione di una Custom ROM
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    Exclamation
    [GUIDA] Come risolvere l'errore "status 7" durante il flash di una Custom ROM
    A volte, durante l'installazione di una custom ROM, potrebbe presentarsi l'errore "status 7". Ciò può essere dato dalla modifica del file build.prop, ad esempio per cambiare il nome del vostro dispositivo, quindi la ROM risulterà incompatibile, ma non è l'unica possibilità, per questo dovrete controllare alcune cose fondamentali prima di installare una custom ROM:
    1. La cosa più importante! Per evitare Brick del vostro telefono ASSICURATEVI CHE LA ROM SIA PER S ADVANCE
    2. Dovete usare una recovery appropriata alla ROM
    3. Controllate che il file zip. della ROM non sia corrotto.
    Prima di installare una custom ROM è sempre consigliato fare un DEEP CLEAN che risolverà questo tipo di errori, inoltre farete un'installazione molto più pulita
    Se avete controllato tutte queste cose e non sapete quale sia il problema, seguite la guida. Per fortuna la soluzione è semplice. Vi servirà solamente un PC e due programmi: Un programma per aprire i file zip (winrar, winzip ecc.) e notepad++ scaricabile da qui: Notepad++ Home . La procedura puo essere eseguita anche dal cellulare usando un file explorer con l'accesso al root, come "Root Browser" o "ES gestore file", una cosa utile se non un PC, ma che potrebbe risultare un po' scomoda. Ecco cosa dovete fare:
    1. Senza estrarre la ROM, andate nella cartella Meta-inf> COM> google> Android
    2. Aprite il file "updater-script" con notepad ++
    3. Eliminate tutte le righe contenenti la frase "getprop(“ro.product.device”)"
    4. Salvate il file cliccando sull'icona del floppy disc
    5. Ora potete flashare il file zip. ottenuto come una normale ROM
    VIDEO DIMOSTRATIVO: https://www.youtube.com/watch?v=_GaU...ature=youtu.be
    NE IO NE ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI AL VOSTRO DISPOSITIVO!
    Ho cercato tantissimo sul forum per vedere se qualcuno aveva già fatto una guida simile ma non ho trovato niente. Chiedo scusa se esiste già una guida su questo argomento.
    Ho "preso spunto" :-) da questa guida trovata su internet: [GUIDA] Come fixare l?errore: ?Status 7, error, assert failed:getprop? facilmente ? Technology Android
    Spero che la guida vi sia utile, ciao!
    Ultima modifica di andron00b; 15-02-15 alle 00:48
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato andron00b per il post:
    gianpassa (30-12-14),sononico (06-01-15),TheSteve (02-02-15),tommi77 (31-12-14),Wahoo (29-12-14)
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Aggiungerei che si può fare tutto anche col telefono, usando root explorer......poi se tu l'hai provato e sei sicuro che lo status 7 non si presenta più neanche sui modelli senza NFC siamo apposto.....nel senso che questo passaggio qui è citato in tutte le guide ( anche nella nostra sezione ), riguardanti l'installazione di ROM sui modelli con NFC ( i9070P ), perche le ROM sono per i9070 e chiaramente non riconoscono i terminali con la "p"....
  5. #3
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da tommi77 Visualizza il messaggio
    Io ho una ROM senza NFC e funziona perfettamente, perché l'errore status 7 può essere provocato non solo dalla "p" dei modelli con NFC ma da una qualsiasi modifica del build.prop riguardante il nome del dispositivo, ad esempio dai programmi che cambiano build prop per far si che il cellulare risulti compatibile con tutti i giochi su play store
  6. #4
    Yamaha G2
    Questa guida è il classico "uovo di Colombo" che tutti dopo averla letta (me compreso) diranno "ovvio, semplice, si sa ecc ecc" ma nessuno ci aveva pensato prima!
    Come ha detto Tommi questo sistema lo usiamo da sempre per rendere compatibile la ROM con la versione P.
    La domanda che mi sono fatto (confrontandomi con Tommi e Startrek) è: a che serve se non solo per gli utenti p ?
    E la risposta l'avevi scritta: qualcuno "traffica" col build.prop per simulare compatibilità altrimenti non ammesse.
    Questo quindi è il tipico caso che noi prima di questa guida lo avremmo spedito al deep clean (l'antibiotico dell'advance)
    Concludo dandoti alcuni consigli per migliorarne l'organizzazione della guida:
    1) un bel titolo a colori e grassetto tipo COME RISOLVERE L'ERRORE STATUS 7 DURANTE IL FLASH DI UNA ROM o come più ti piace
    2) quello che hai già scritto su quando e come si può presentare l'errore ecc ecc. E perché --> modifiche build.prop ....
    3) AVVERTIMENTO su Cosa controllare PRIMA di ricorrere a questa guida ossia:
    * di usare una recovery custom appropriata alla ROM
    * assicurarsi che il file zip della ROM non sia corrotto e soprattutto che la ROM sia PER S ADVANCE pena un bel brick (questo va evidenziato importante)
    * ti viene in mente altro ?
    4] AVVERTENZA GENERALE non ci si assume alcuna responsabilità su danni o malfunzionamenti (vedi tu copiala da altri thread)
    5) guida operativa (quello che hai già scritto)
    Sono solo suggerimenti, fai tu quello che credi sia meglio.
    Resto disponibile se ti serve aiuto
    Ciao
  7. #5
    Mi raccomando un bel "ATTENZIONE ASSICURATEVI CHE LA ROM SIA PER S.ADVANCE" in rosso grassettato, perche quelle stringhe sono importantissime e sono l'unica cosa che impediscono l'installazione di ROM di altri terminali....pena il Brick...perciò cerca di evidenziarlo.....
    Non vogliamo.. e nemmeno tu credo lo voglia, che qualche utente poco esperto incappi in brutte sorprese....
    Ultima modifica di tommi77; 30-12-14 alle 15:38
  8. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    andron00b (30-12-14)
  9. #6
    Apr 2014
    Ho modificato la guida, grazie ad entrambi per i consigli
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato andron00b per il post:
    gianpassa (30-12-14),tommi77 (31-12-14)
  11. #7
    Senior Droid L'avatar di sononico
    Jan 2014
    Ringraziato 163 volte in 133 Posts
    Magari si potrebbe aggiungere anche il metodo di flashare il boot.img della nuova rom con ukf.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sononico per il post:
    tommi77 (06-01-15)
  13. #8
    Effettivamente quell'errore in alcuni casi può essere dato anche dalla recovery, si potrebbe quindi aggiungere un secondo punto alla guida, dove spiegare come flashare il kernel ( boot.img (che contiene la recovery )) della ROM da installare, onde evitare anche questo problema, cosi la guida risulterebbe più completa.....
    Il kernel è il file boot.IMG contenuto all'interno dello zip della ROM, è da estrarre e posizionare sulla SD o extsd, poi con l'app "universal kernel flash" ( scaricabile dallo store) si flasha e si riavvia direttamente in recovery dall'app ukf subito dopo il flash...così si potrà flashare la nuova ROM direttamente con la propria recovery.....
    Ricordo anche che per trovare il kernel posizionato sulle SD occorre un file manager appropriato, come root explorer o root browser....
    Ultima modifica di tommi77; 06-01-15 alle 11:44
  14. Il seguente Utente ha ringraziato tommi77 per il post:
    sononico (06-01-15)
  15. #9
    Senior Droid L'avatar di AndyMcMars
    Italia, Sondrio
    Moto G, DU 4.4
    Ringraziato 162 volte in 94 Posts
    Secondo me si potrebbe togliere il primo punto perche' non c'e bisogno di estrerre la rom dato che, almeno con winrar, in automatico viene estratto solo quel file e dopo la modifica viene ricompattato in automatico risparmiando cosi' molto tempo e evitando errori dato che hai omesso di specificare al momento del repack il formato che deve essere rigorosamente in .zip
    Inoltre specificherei che le righe da cancellare sono tutte quelle seguite dalla parola "assert" facilmente riconoscibili dagli spazi in piu' (o comunque tutte quelle prima del nuovo comando che di solito e' mount)
    Ah magari un screenshot o un esempio del codice da eliminare (casomai mettilo in spoiler) potrebbe aiutare i meno esperti.
    Ottimo lavoro!
  16. Il seguente Utente ha ringraziato AndyMcMars per il post:
    tommi77 (14-01-15)
  17. #10
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da andymcmars Visualizza il messaggio
    Ottimo lavoro!
    Grazie per i suggerimenti! Appena ho un po' di tempo modifico il post. Più avanti farò pure una video-guida :-)
  18. Il seguente Utente ha ringraziato andron00b per il post:
    AndyMcMars (14-01-15)
