Wi-Fi non si attiva
Buongiorno a tutti, il Wi-Fi al mio dispositivo galaxy s advance non si attiva, ho eseguito il root e montato una rom con kiktkat però il problema rimane, sapete aiutarmi? Vi allego immagine dei cosa ho installato http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1f0ec79541.jpg
Discussione spostata in sezione S Advance.
Sorry, gli amici di s advance mi avevano consigliato di chiedere a voi
galutigio
Credo tu abbia frainteso, @Max1234ita ti aveva reindirizzato qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...s-advance.html ;)
Ciao a tutti, ho provato a cambiare rom e il problema batteria sembra risolto, rimane il problema Wi-Fi e quando metto la Sim non vede la rete datihttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...72c2d7ad21.jpg
galutigio
Cioè riesci a telefonare ma non ad usare la rete dati?
Potresti dover reimpostare manualmente gli APN: Menu Impostazioni -> Reti Mobili -> Nomi punti accesso. Poi devi verificare che quello in uso sia effettivamente quello del tuo operatore:
Per quanto riguarda il wifi, non saprei dirti di più, sorry... :(
MAx
A me non compare proprio l'icona della rete?
galutigio
Così per curiosità... Ma il tuo ce l'ha un numero IMEI, vero? Per saperlo, apri la tastiera del telefono e digita *#06#.
Se ti esce qualcosa del tipo "12345678890" (dei numeri, insomma) allora dovrebbe essere ok, se invece vedi"XXXXXXXXXXXXX" il problema potrebbe essere serio...
Se l'IMEI c'è, spegni il cellulare e prova a rimuovere la SIM, sfrega i contatti con un panno appena inumidito, poi prova a reinserirla 2-3 volte, infine inseriscila definitivamente, avendo però cura di mettere un piccolo spessore (io ho usato un pezzetto di scontrino di un negozio, ripiegato su sé stesso un paio di volte) tra la SIM e lo chassis del telefono (se guardi bene si vede come un piccolo gommino che sporge... Ecco, bisogna fare in modo che sporga un po'di più) in modo che i contatti della SIM siano premuti con un po'più forza nell'alloggiamento.
Se così non risolvi, occorre cercare qualcuno davvero esperto di modding...
Max
@galutigio
a che punto sei ?
hai risolto oppure sei sempre con cellulare "mezzo zoppo" ?
Considera che potresti avere una periferica guasta, vista l'età del nostro glorioso S Advance...
Però in ogni caso converrebbe provare a fare una bella pulizia e poi valutare il funzionamento complessivo.
ecco la guida
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5475415
Dopo questo passaggio se i difetti rimangono (wi-fi mi sembra di capire) allora non credo ci siano soluzioni.
Se invece funziona tutto allora puoi tranquillamente montare una rom più prestazionale.
Intanto ti sposto in sezione modding, visto che si parla di tali procedure.
facci sapere...
Edit:
con alcune versioni della vanir occorre impostare a mano gli apn.
