modem bruciato?
Di punto in bianco noto che il simbolo di divieto al posto dell'icona della connessione... BEENNEEEE!!! o_O
ROM: XenonMod v3.0
modem: DARKGENMOD_ROM_MODEM_V3.tar.md5
kernel: (UC-Kernel) V08 OC a 1,2 GhZ
Provato a riflashare tutto: pit latona, KPE x2, KPQ x2, UC kernel, DARKGENMOD_ROM_MODEM_V3.tar.md5, XenonMod v3.0... niente da fare.
Cambiato SIM... niente, non va in rete.
IDEE??? :'( lo butto o lo mando in garanzia?
Se qualcuno mi da indicazione del firmware originale italiano con cui è stato venduto mi fa un favore così non devo smazzarmi a cercare in giro per i forum (è uno di quelli dell'offerta Mediaworld di qualche mese fa)
Grazie.
controlla l'imei del telefono, se corrisponde con quello della scatola: *#06#
Wifi e bluetooth vanno????
Vista così potrebbe essere la cartella EFS corrotta, contiene le informazioni sull'imei del telefono. Controlla l'imei con il codice che ti hanno postato, nel caso ti dicesse imei mancante e tu non avessi una copia della cartella EFS mi sa che e' necessario mandarlo in assistenza
Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
Wifi e bluetooth funzionano.
IMEI: sconosciuto
IMEI SV: sconosciuto
Info sul telefono -> Versione banda base: sconosciuto
non vede la SIM card -> no rete
*#1234#:
PDA:I9003XXKPQ
PHONE: unknown
CSC: unknown
provato anche a fare backup da recovery progitto: nessun risultato utile purtroppo
inoltre con CPU no frills non riesco a impostare una f diversa da 300 MHz... min max imposta sempre quella; che sia un problema di cpu a sto punto?
Mi sa che è un problema della cartella efs, non hai un backup per caso???
Fai una bella prova: due flash completi della xxkpe e prova con quella senza installare altro se va... poi fammi sapere
no no e un problema dell imei,
perchè nessuno segue mai le guide qua dentro, prima di qualsiasi efettuare una qualsiasi operazione bisogna salvarsi la cartella efs, mi sa che devi portare in assistenza, anche se non riesco a capire la connessione tra imei e cpu. Non capisco perchè te la fa tenere a 300 MHz
19dany84
no, non ce l'ho ilbackup di quella... adesso provo KPE
dopo flash del pit latona e i due di KPE la situazione non cambia e la voce PHONE facendo *#1234# rimane sempre unknown...
mo flasho la KPN "originale", piallo tutto e domani va in assistenza!
si, mi spiace... l'unica soluzione è l'assistenza....
Io nn l'ho mai salvata questa cartella.. e nn trovo nessuna guida (uso il telefono) .. qualcuno mi può dire come fare? Sono ancora in tempo? Ho la xenom v3.0 ..
Non la flashare nemmeno... è la darkgenmod che lo può fare. È successo pure a me e ho dovuto mandarlo in assistenza... adesso è tutto ok e mo sono backuppato la cartella efs.
P.s. prima di flashare la kpe prova a vedere dentro la efs ci dovrebbero essere dei file .Bak
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
clin81
Grazie clin81 ma ormai ho gà proceduto, domani lo porto in assistenza...
ma quindi, fammi capire, il modem della darkgen può aver bruciato qualcosa oppure ha compromesso una parte del sw, magari proprio la cartella EFS?
È la darkgen che a volte da questo problema
Cmq consiglio a tutte le persone che leggono questo thread è di fare il backup
Inviato dal mio GT-I9003 con ChippyRom V2
karma
No l'hardware è ok è corrotta solamente quella cartella.... cmq prima di mandarlo in assistenza rimetti la rom originale... ;)
Scusate ma come si fa a fare il backup di quel file? Nn mi sembra di averlo visto con titanium
dome84
copi la certella con Root Explorer nella SD e te la metti sul pc!
Originariamente inviato da karma
Si ok.. ma dov'e sta cartella?
Non è la darkgen tanto meno il modem XXKB3... -.-''
Avrò installato la mia rom per testarla almeno un centinaio di volte e non mi è mai successo niente...
Prima di accusare il lavoro altrui accertatevi di avere delle prove.. mi sento offeso per questa accusa...
Originariamente inviato da Namaless
Quoto nama.... Ho installato pressochè tutte le versioni della nama....... E non ho mai avuto alcun problema....
XD nama non intendevo dire che la tua rom ha problemi , peró l'altra volta avevo letto che la tua rom a volte faceva questo scherzetto e cancellava la cartella efs
Poi non so io ho installato la darkgenmod 2 volte e non ho mai avuto problemi
zack95
Mi linki dove è stato detto?
19dany84
Non le avevo manco lette queste discussioni.. avendo installato un botto di rom e non è mai successo niente... boh, io comunque un backup della cartella efs sulla sd ce l'ho XD
Qualcuno mi dice dove la trovo questa cartella? :)
dome84
/.efs
Ti serve root explorer o qualcosa di simile :)
Salve ragazzi, io ho messo la rom XenoMod e vorrei sapere se sono ancora in tempo a fare il backup di questa cartella?
Frenkythebest
Si è sempre in tempo a fare il backup della cartella
ho usato nitrality (gratis) .. ora ho una domanda (mi sa del caz..) :) .. ho fatto il backup della cartella efs .. e ho copiato nella micro sd esterna solo la certella efs (senza le 2 o 3 cartelle che ci sono prima di arrivare alla efs) va bene lo stesso? poi ho disintallato l'app nitrality dato che nn credo di usarla di nuovo.. ho sbagliato ho cosi posso stare tranquillo?
dovrebbe bastare anche es file explorer che è free è ha la modalità root, io ho usato quello
cmq in effetti, non è per incriminare nessuno, anche io quando installai la darkgen mod non ebbi problemi, però per ora online sto scherzo l'ho letto solo da questa rom mi pare boh :|
