Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
problema riproduzione video
    Samsung galaxy S I9003
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Ho problemi con la riproduzione video, è stranamente lento a far partire il video sia da archivio sia da internet, e spesso mi dice file non riproducibile o qualcosa di simile con video che ho sempre visto tranquillamente... Ho XXKPQ con kernel vurrutROM 1300 ghz... può essere un problema collegato al kernel? avevo già montato la XXKPQ tempo fa e ora l'ho rimessa e non mi aveva mai dato problemi di questo genere... ho provato a disinstallare tt gli aggiornamenti del flash player e a rimetterli ma non cambia nulla
    Quote Originariamente inviato da SuPeRvB92 Visualizza il messaggio
    Vai su recovery e fai pulizia della cache, factory reset, davil cache. Ricorda che perdi tutte le app dati.
    Quote Originariamente inviato da xdaemanuel Visualizza il messaggio
    ancora? pulizia cache e factory reset l'ho fatto appena installato la XXKPQ... era meglio farlo anche dopo aver cambiato kernel e fatto il root?
    Androidiano L'avatar di desmail
    galaxy Nexus
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Prova a mettere uc kernel 10 e verifica
    Sent from my GT-I9003 using Tapatalk 2
    Quote Originariamente inviato da desmail Visualizza il messaggio
    è questo? [KERNEL+Touch CWM][SGS-SCL][Dt:13/Apr]{v10} Team UtterChaos Kernel (UC-Kernel)[XXKPQ] - xda-developers
    galaxy Nexus
    Si
    Si
    ho fatto factory reset pulizia cache e dalvik cache... installato il kernel e rifatto factory reset ecc ecc... con la versione flash gia installata è come prima e dopo aver effettuato l'aggiornamento non è cambiato nulla.. non capisco dove sia il problema... non credo sia il firmware essendo l'unico problema che mi da ed avendo sempre funzionato...
  9. #8
    galaxy Nexus
    Toglimi una curiosità ma hai la stock kpq o la vurrutrom con base kpq ?
    Hai provato a scaricarti mx player
  10. Il seguente Utente ha ringraziato desmail per il post:
    SuPeRvB92 (17-04-12)
  11. #9
    stock kpq con kernel v10 ora... prima avevo stock kpq con kernel vurrutrom v8... (quando funzionava prima di provare la miarom e la xxkpu avevo la xxkpq stock con kernel v07 da 1100 ghz...) mx player risulta lento all'apertura del video (è la prima volta che lo uso quindi magari è normale) ma a volte mi fa impiantare il cell.. mi metto a cercare qualcosa di più leggero se c'è... intanto ti ringrazio
    Ultima modifica di SuPeRvB92; 17-04-12 alle 20:14
  12. #10
    Androidiano L'avatar di Batrobe
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Ringraziato 45 volte in 38 Posts
    E' il kernel..... io sono dovuto ritornare al Bam proprio per i video che non funzionano a parte quelli cortissimi e gli ho pure fatto notare la cosa agli autori in un post..... se metti il Bam v.12 torna tutto alla normalità..... credimi!!!
