da remics-ux a gingerbread 2.3.6
    salve sono nuovo del forum e sto cercando una guida su come tornare a gingerbread 2.3.6 (ultimo firmware) da remics-ux 1.3.1 ( flashata qualche giorno fa). qualcuno può aiutarmi o conosce un modo? so che non basta flashare con ODIN. vero? su una discussione ho letto "se arrivate da cm9 o altre rom non gingerbread dovrete prima rimettere la xxkpe, poi la xxkp2 e infine la XWLF2". è questo il procedimento nel mio caso?
    Ultima modifica di erestor; 30-07-12 alle 22:35
    Samsung galaxy S I9003
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Esatto flashi 2 volte la xxkpe con i 4 file poi in teoria per evitare rischi dovresti fare il flash 2 volte della xxkp2 e 2 volte della xwlf2... ma io ho sempre saltato il passaggio intermedio e non ho mai avuto problemi... quindi a te la scelta... ricordati di fare il wipe e il dalvik alla fine
    Nexus 5 / Paranoid / Kernel: Franco
    Samsung Galaxy S SCL I9003/ XWLF3 / kernel: BCK 15 / EXT4 / Deodex / Camera with audio and battery hack / Cam quality improve / Wi-Fi Mod / Sms orario invio+illimitato
    Se ti sono stato utile in basso a sinistra c'è il tasto Thanks
  4. Il seguente Utente ha ringraziato SuPeRvB92 per il post:
    erestor (30-07-12)
  5. #3
    un'ultima cosa: per il wipe dalvik e cache ho bisogno del root vero? lo faccio alla fine di ogni operazione o alla fine del flash dell'ultimo firmware?
  6. #4
    per usare le modalità advaced dove si trova il dakvik si.. per fare il wipe data o il factory reset no... farlo alla fine dell'ultimo flash è sufficiente...
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    erestor si devi usare quella procedura perchè si potrebbe flashare direttamente la 2.3.6 però spesso si hanno problemi quindi è sconsigliato...
    poi flashando tramite odin al telefono vengono già fatti i wipe quindi non è obbligatorio farli però è consigliato farli alla fine e ricorda di flashare tutte le rom 2 volte(diminuiscono in modo esponenziale gli errori)
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  8. #6
    Ringraziato 83 volte in 61 Posts
    Scusate se chiedo lumi anche io, il mio i9003 a volte e senza alcuna app aperta o simile si riavvia da solo...questo suyccedeva sia con la miui che con la cyano e adesso con la remics, vorrei riportarlo alla stock, posso seguire gli stessi passaggi che avete scritto in precedenza??
    ma per arrivare all'ultima stock rilasciata a quale sigla devo fare riferimento?
    Ultima modifica di ngherappa; 22-08-12 alle 18:09
  9. #7
    milano
    Quote Originariamente inviato da ngherappa
    Fai 2.3.4 poi 2.3.5 e infine la 2.3.6 (xxle4)
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  10. #8
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    perfetto, stasera scarico odin e mi metto a flashare i file, un ultima cosa:
    nella guida di fabiox08
    https://www.androidiani.com/forum/mo...iegazione.html
    si fa riferimento alla 2.3.6 XWLF2, se metto questa piuttosto la XXLE4, cambia qualcosa?
  11. #9
    milano
    É uguale metti quella consigliata da Fabio che è quella italiana ed è meglio soprattutto per la garanzia avevo sbagliato io
