Aiuto!
ciao a tutti ragazzi!
io ho un samsung galaxy S SCL con i seguenti dati:
Firmware 2.3.6
numero build : gingerbread.XXKPQ
ora sto utilizzando questa rom : https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post968157
ma vorrei passare a questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...06-2012-a.html
perhè da quanto ho letto sul forum sembra andare molto bene!
l'unica cosa che non capisco sono i passaggi che devo fare,intendo: wipe?backuP?me li potresti elencare in maniera ordinata e cronologica? graaaaaazie a tutti :)
La rom che vuoi montare è stabile e veloce...te la consiglio.
Per installarla segui i passaggi che trovi nel primo post della suddetta rom.
Nandroid backup opzionale
Factory reset
Data wipe
Installarla from sd card
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
slevin82
Factory reset
Data wipe
ok grazie :) e dopo averla installata metto la versione 2 update?
no basta installare direttamente questa from sd card RemICS - V2.1.0.zip
cosa dite sia migliore? cm9 o remICS??
Io sono passato alla rem e mi sembra molto più fluida...senza mai un lag per adesso e la monto da una settimana.Bisogna dire che è sempre basata sulla cm9.
io preferisco cm9 con kernel vurrut mi trovo veramente bene...la preferisco perchè è più intuitiva e personalizzabile sul piano grafico mentre remics essendo basata su cm9 ha stesse caratteristiche simili(se non uguali) in quasi tutto migliore in grafica ma meno personalizzabile.
per stabilità,fluidità sono praticamente alla pari
io tengo la cm9 xD fine ot u.u
problema ragazzi!
ho installato e tutto ok,funziona alla perfezione!
ora c'è un problema,avendo fatto il wipe ho perso tutto,ok ne ero consapevole e l'ho fatto apposta!
ma perchè ora il palystore mi sta scaricando tutte le app che avevo?come faccio ad annulare tutto? non ho il wifi e mi consuma il 3g in questo modo!
aiutooooo :(
disattiva il 3g dalle impostazioni utilizzo dati e poi metti in off
