Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 50
Flashato ma reboot continuo
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Prova ad installare la cwm e con quella puoi fare altri wipe ed anche reset li farei tutti (tentar non nuoce) e poi flash con odin della 2.3.4... Peggio di come sei messo non puoi andare xD
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
    Oct 2009
    Silicon Valley
    getto la spugna.. ho provato a scaricare CWM ma nulla mancano la voce install to zip.. sinceramente sono abbastanza demoralizzato gli tico di schiacciarlo colla macchina.. GRAZIE dell'aiuto.. anche se vano..
  4. #23
    Apr 2011
    Prova a installare la 2.3.6 e poi un kernel con la cwm, e da li fai i wipe
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
  5. #24
    Oct 2009
    Silicon Valley
    mi ci vorrebbe una guidarella me la cavo ma....
  6. #25
    milano
    Ma?
  7. #26
    Oct 2009
    Silicon Valley
    mi serve qualche spinta quando si va nel complicato (per me) ad esempio ho scaricato la 2.3.4 ma non quella giusta, ho scaricato il cwm ma non quello giusto.. .e mi demoralizzo
  8. #27
    milano
    Quote Originariamente inviato da spippolone Visualizza il messaggio
    non capisco come fai a sbagliarexD se vuoi poi ti do i link che ti servono così non sbagli
  9. #28
    Oct 2009
    Silicon Valley
    Grazie se mi dai link e passaggi.. di solito ce la faccio da solo leggo copio incollo trovo le guide e i firmware ma stavolta non ce la fo !
  10. #29
    milano
    questo è il download: https://hotfile.com/dl/152101542/8b3...XXKPE.zip.html
    flashala da odin così:
    1-Spegnere il telefono e metterlo in Download Mode, (premere contemporaneamente il tasto di accensione, il tasto home e il tasto volume giù) finchè compare l'android che spala, successivamente collegate al pc.
    2-Cliccare su Pit e selezionate il file con estensione .pit
    3-Controllare che siano spuntate le 3 checkbox Re-Partition, Auto Reboot e F. Reset Time. Il tutto deve essere come in figura, in più dovrete avere la scritta added con la porta com in una casella evidenziata di giallo.
    4-Cliccare su Start e attendete la fine del processo (scritta PASS in alto a sinistra), al termine cliccare Reset accertarsi che Re-Partition non sia selezionato(dovrebbe farlo in automatico).
    5-Togliere la batteria del telefono per una decina di secondi, rientrare in modalità Download Mode (con la procedura di prima) e riconettete il telefono tramite usb.
    6-Cliccare su BOOTLOADER e selezionare il file scompattato che inizia con APBOOT (se presente, se non lo avete passate al punto 9).
    7-Cliccare su PDA e selezionare il file scompattato che inizia con CODE.
    8-Cliccare su PHONE e selezionare il file scompattato che inizia con MODEM.
    9-Cliccare su CSC e selezionare il file scompattato prima che inizia con GT-I9003.
    10-Premere Start per flashare i file sul telefono.
    IMPORTANTE: attendete la fine del processo e non toccate nulla fino a quando in alto a sinistra non comparirà la scritta PASS.
    poi aggiorni tramite kies alla 2.3.6 una volta finito vai su questa pagina : e c'è un scritta rossa file da scaricare e da li scarichi il bam costum kernel beta 14 fix. una volta scaricato metti il telefono in download mode apri odin e inserisci l'archivio nel campo pda poi clicchi su start e aspetti che esca il pass in alto a sinistra... poi riavvi il terminale ed avrai sia il super user sia la cwm
    si ringraziano
    19dany84 per la prima parte della guida
    djstewie per i download
    xda per il bam kernel
    Ultima modifica di bugge95; 18-07-12 alle 10:03
  11. #30
    Androidiano VIP L'avatar di alfagard
    alba adriatica
    Galaxy Nexus, Note 3
    Ringraziato 176 volte in 121 Posts
    Non ci scordiamo i wipe altrimenti rimane con il boot incantato
    VENDO CAVO OTG PER TUTTI I GALAXY TAB:
    http://www.androidiani.com/forum/ven...y-tab-3-a.html
