Pagina 1 di 14 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 134
[ics] aokp vurrut ics
    Androidiano VIP L'avatar di -DM-
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    [ICS] AOKP 4.0.4 B39 Vurrut's rom
    Questo thread è dedicato unicamente alla versione AOKP di Vurrut, che è compilata da 0 e non è un porting.
    Le rom AOKP sono rom basate sulla versione stock di android ma opportunamente modificate al fine di portare migliorie come è successo per la CyanogenMod
    E' un progetto più nuovo, ma più dinamico che sta evolvendo con una rapidità maggiore rispetto a quanto visto dall'altra parte.
    Rispetto alla CM9 (su cui comunque questo lavoro si basa) sembrerebbe che la AOKP sia più battery friendly oltre che fluida
    Bugs (come per la CM9)
    Bugs:
    -Video Record.
    -Video codecs.
    -Theter (wifi,usb). Bluetooth works.
    Changelog
    Build 1:
    -Sync sources build 36(17/05).
    -Initial build.
    -Deleted Nova launcher
    -Add prebuilt apps (ums fix,solid explorer,apex launcher)
    -Add vurrutKER from sources.
    Build 37 (rebuild):
    -Sync sources build 37(30/05).
    -Replaced apps (file explorer and apex) (now upload when is build, no changes)
    -Add last commits dhiru(Alpha5+camerafix+vibro)
    -Add lines to init to enter on pm_debug (arindam).
    -Small changes to kernel ,better sleep..(in to wakelocks).
    -Add last commits (dhiru) (usb,bt,backlight..) --v6
    -Update kernel.
    -Add Estrongs File explorer to prebuild apps.
    Build 38:
    -Sync sources build 38.(04/06).
    -Add openmax test.
    Build 39:
    -Sync sources build 39.(15/06).
    -Add device menu (intensity of the vibrator,bln time)
    -Add last commit dhiru (kernel,target)
    -fix FC WiFi settings
    Build 40:
    -Sync sources build 40.(25/06).
    Build Milestone6:
    -Sync sources .(09/07).
    -Small changes to target(problems with brightness)
    Per il download vi mando direttamente alla pagina ufficiale XDA
    [ROM][4.0.4]GalaxySL[AOKP]Build37-rebuild[30/05/12] - xda-developers
    Ultima modifica di -DM-; 29-07-12 alle 13:54
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato -DM- per il post:
    19dany84 (01-06-12),Fabiox08 (03-06-12),Vixer (12-06-12)
    un paio di screen della rom, dicono poco
    Allegato 13161Allegato 13162Allegato 13164Allegato 13165Allegato 13163
    il menu particolare della rom, si vede solo una parte ma le voci sono moltissime, notare il consumo, batt residua 47%
    antutu ics vs antutu gb, test su alpha2 rebuild, stessi risultati su alpha3
    Allegato 13159Allegato 13160
    Allegato 13396
    ecco qui il quadrant
    Ultima modifica di -DM-; 07-06-12 alle 16:04
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  5. #3
    al momento non ho ancora eseguito l'installazione di questa rom, penso di farlo nel weekend.
    se qualcuno già l'ha provata ci dica subito, l'installazione si esegue :
    Make sure you're on the latest CWM
    MAKE A NANDROID
    wipe data/factory reset in recovery
    flash ROM
    flash Gapps
    reboot
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  6. #4
    Bolzano
    SCL I9003
    Ciao
    io l'ho installata ieri e l'unico problema riscontrato è che il wifi non mi elenca le reti disponibili.
    Per il resto è fantastica.
    Veloce e buona durata di batteria
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di alfagard
    alba adriatica
    Galaxy Nexus, Note 3
    Ringraziato 176 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da Partake Visualizza il messaggio
    Ciao
    Per la rete wifi devi creare un profilo manualmente... specificherei che questa rom usa lo stesso kernel della cm9 e non può competere con la cm9 decisamente superiore
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    VENDO CAVO OTG PER TUTTI I GALAXY TAB:
    http://www.androidiani.com/forum/ven...y-tab-3-a.html
  8. #6
    questa rom non usa il kernel della cm9, è ricompilata da 0 e per altro usa il kernel che ha scritto vurrut (con i driver modificati per ICS) con tanto di overclock, governor e IO scheduler
    Dunque, io l'ho installata oggi, ho la cm9 sul tablet a501 e ho provato la alpha 5 per il nostro
    Rispetto alla CM9 questa ROM (AOKP) è decisamente più completa. La configurazione del menù è notevole, permettendo di fatto di cambiare ogni cosa dell'interfaccia grafica
    cito alcune tra le tante features:
    -batteria,indicatore segnale 2g/3g, indicatore wifi modificabili con diverse icone ( mi pare 5 per la batt e 3 per il resto)
    -ora modificabile in posizione (o proprio rimovibile)
    -5 o 6 loockscreen diversi, ASOP, ICS, HC, e altri 2-3 che non ho ben inquadrato ma derivati da quello HC-ICS
    -power menu personalizzabile
    -status menu personalizzabile (quello dove escono le varie voci delle notifiche etc)
    -configurazioni di altri parametri, come bootanim, animazioni etc etc etc e ovviamente launcher
    la personalizzazione estetica è davvero spinta
    Performance menu con tweaks, simile a quanto offre la CM9 (in generale) permette il controllo della frequenza, del governor e altre cose
    Ok queste grossolanamente le features in più.
    Bug noti, ha più o meno gli stessi della CM9, a differenza della CM9 questa però fa scaldare meno il telefono decisamente, mentre non mi posso ancora esprimere sulla durata della batteria
    abbiamo quindi:
    -wifi che richiede un fake AP per vedere gli altri, indicatore (icona solo) buggata, ma quello è un problema estetico più che altro
    -hw composer non funzionante
    -theetering wifi-usb non funzionanti
    Un possibile bug (ma proprio dell'AOKP) sono i lockscreen forse un po' troppo grossi... devo investigare
    La fotocamera funziona benissimo, non tanto bene quella frontale che oltre ad essere stirata ogni tanto va in FC mentre come fluidità è messa meglio della CM9 nell'app draw, 0 lag per ora
    Il primo avvio è un po' lungo, e importante 3g attivo di default occhio
    Prestazionalmente, rispetto a GB+UC kernel c'è un lento peggioramento delle prestazioni dovuto a 2 fattori
    su GB avevo la cpu a 1250mhz, cosa qui non possibile
    GB era più ottimizzato
    Ad ogni modo con la cpu a 1200mhz il mio telefono fa tra i 2800 e i 2900 punti, contro i quasi 3200 di prima, ma ricordo di non aver mai superato i 3000 pti a 1200 su GB
    il quadrant va di merda, forse a causa della SD invertita con la mem interna
    per il resto seguiranno test, tutto sommato funziona bene
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  9. #7
    alba adriatica
    Quote Originariamente inviato da -DM- Visualizza il messaggio
    abbiamo quindi:
    Il launcher viene si chiude da solo a volte resettandosi come la cm9 ???
  10. #8
    no mai capitato per ora
    per altro consuma davvero pochissimo, sta notte solo -4% per dieci ore... ottimo, li sulla cm9 con l'alpha 6 com'è? scalda ancora tanto come la 5?
    ieri ho smanettato tutta la sera e ha consumato il 25% dalle 19 alle 24
    ci sono un paio di bug limitrofi, tipo l'icona del wifi (quella normale) è buggata, ma quella in % sembra andare
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  11. #9
    una cosa che proprio non mando giù è la tastiera invece... quella mi fa schifo !!!
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  12. #10
    alba adriatica
    É quella stock ics
