Pagina 1 di 161 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1607
[ALPHA][ROM][4.1] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 4
    Androidiano VIP L'avatar di Dandelion
    Xiaomi MI5
    Ringraziato 246 volte in 208 Posts
    Gente, sono lieto di annunciarvi l'arrivo della Cyanogenmod 10, basata su Android 4.1 Jelly Bean!
    Ecco alcuni screen della ROM (Un grazie a 9276 che si è offerto di procurarmeli. Per gli altri che non ho potuto allegare basta controllare alle pagine 8-9 del topic, nei post N° 80-81-83)
    -Bug presenti dalla CM9:
    1. Il wifi ancora non funziona perfettamente; la potenza del segnale non è segnalata correttamente, e a volte si disconnette
    2. LAG della User Interface per la mancanza del composit hardware.
    3. Anteprima della fotocamera frontale non ottimale
    4. La registrazione video ha problemi di frame rate e quindi i filmati saranno un po' scattosi.
    5. Il tethering wifi nativo non funziona, ma si può ovviare al problema con software di terze parti ( consiglio wifi tether)
    Link al topic di XDA: [ALPHA][ROM][4.1.2] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 4 - xda-developers
    Installazione
    Va da sè che nè io nè androidiani nè XDA ci assumiamo responsabilità in caso il terminale dovesse subire danni di qualunque tipo. Seguite passo passo la guida e non ci saranno problemi
    Questa ROM è divisa in due parti, e alcune applicazioni verranno installate nella partizione /data a causa della mancanza di spazio dopo l'installazione completa di Jelly Bean.
    Quindi bisognerà riflashare la ROM dopo un ripristino di fabbrica o un wipe data.
    Attenzione, importantissimo per il flash dell'alpha 4!
    1. Indifferentemente dalla vostra base, questa ROM, a causa del differente partizionamento, cancellerà tutti i vostri dati personali. Il dispositivo potrebbe riavviarsi durante il flash e poi riprendere.
    2. Una volta flashata la ROM, il modo più efficace di tornare indetro è fare il repartition con Odin
    3. Durante la conversione del filesystem, la tua cartella efs (che contiene l'IMEI del telefono) viene salvata in /emmc/backup/efs. Si consiglia di backupparla sul proprio pc per sicurezza.
    4. In caso non ci fosse segnale una volta flashata la ROM, controllate se il vostro IMEI e la vostra baseband sono corretti. Se qualcosa non va, tornare indietro a ROM stock e riprovare.
    5. Non usare Odin per flashare i Modem. A causa del diverso partizionamento, Odin andrà ad interferire con il vostro MTD.
    Partendo da stock ROM:
    1) Eseguire un backup di applicazioni, dati e sms con un'applicazione apposita (Titanium backup o Mybackup pro)
    2) Eseguire il backup della rubrica (Andare su rubrica ---> tasto "opzioni"--->importa/esporta
    3) Flashare un kernel compatibile con CWM (CF ROOT) -----> Consigliato il BAM, Qui la guida per l'installazione
    4) Copiare il file .zip della ROM e quello delle Gapps nella SD esterna
    5) Avviare telefono in Recovery (Tenere premuti tasto di accensione + tasto home + tasto del volume in su)
    6) Andare su "backup and restore", quindi selezionare nandroid backup.
    7) Effettuare il wipe data
    8) Installare la ROM da recovery scegliendo di flashare lo zip dalla scheda sd. (install zip from sd card)
    9) Riavviare la recovery (Advanced -> Reboot Recovery)
    10) Recarsi in Mounts and Storage, quindi scegliere "Format dbdata"
    11) Selezionare "Mount /data" e "mount /dbdata" e flash delle Google Apps. (scegliere install zip from sd card)
    12) Wipe cache e dalvik
    13) Riavvio
    Altre AOSP ROM (CM7/MIUI/CM9)
    1) Come sopra, effettuare il backup di tutto ciò che si ritiene importante (App, messaggi, rubrica, dati applicazioni, ecc... con myBackup pro o titanium)
    2) Copiare lo zip della ROM e delle Gapps nella SD esterna
    2) Avvio in Recovery (Tenere premuti tasto di accensione, tasto home e tasto volume su)
    3) Wipe Data.
    4) Flashare lo zip della ROM da sd (Install zip from sd card)
    5) Andare su Advanced -> Reboot Recovery.
    6) Andare su Mounts and Storage, poi selezionare "Format dbdata"
    7) Selezionare "mount data" e "mount dbdata" e flash delle Google Apps. (Install from sd card)
    8) Wipe cache e dalvik
    9) Riavvio
    Aggiornamento da precedenti versioni della CM10
    1) Avvio in Recovery (tasto di accensione + tasto home + tasto volume su)
    2) Flash da scheda sd (install zip from sd card)
    3) Flash delle Google Apps. (idem)
    4) Wipe cache e dalvik
    5) Riavvio
    Download Links:
    * Cyanogenmod 10 Alpha 4 (01172012) : dhiru1602 / Downloads
    *Gapps: Goo.im Downloads - Browsing gapps
    * CM10: Mods and Tweaks!
    *Qui trovate il download alla mod per il wifi creata da 19dany84, che migliorerà la velocità di aggancio all'apn, la qualità e la stabilità della connessione. Lo zip va flashato da recovery. Per riferimenti, questo è il topic dedicato.
    [Grazie anche a bugge95 per avermi segnalato la mod]
    Per chi vuole, qui trovate una mod per rendere l'interfaccia del telefono simile a quella del Galaxy S3, oltre ad alcune sue applicazioni.
    Il file va flashato come tutti gli altri zip da recovery; in caso vogliate tornare indietro consiglio di fare prima un nandroid backup, oppure in seguito un reflash della ROM. (di dody83)
    * Qui trovate il fix per il GPS, flashabile da recovery (Segnalazione di calix)
    QUI il codice sorgente
    Changelog:
    Alpha 4 - 12022012 - WIPE!
    Upgrade to MTD partitioning. No more BML!
    Uses YAFFS filesystem for Onenand.
    Fixed Front Facing Camera Capture
    OMX Encoders and Decoders are compiled from Source.
    Fix Orientation issues with Front Camera in third party applications.
    Front Camera Image rotation 90 degrees to match orientation.
    Front Camera Stretch Preview Fixed.
    Fixed several memory leaks in Camera HAL.
    Alpha 3 - 10132012
    Updated base to 4.1.2
    Improvements to 720P Video Playback.
    Fixed crash after recording video.
    Fixed duplicates in Media Storage (Wipe Recommended).
    Changes from upstream.
    Alpha 2:
    Fixes for CM 10:
    Fixed Bluetooth.
    Fixes for CM9
    HWComposer Hacks for increased performance.
    Fixed Battery Drain (Reverted Samsung Sync Fix).
    Camera opens much faster.
    Autofocus fixes for Camera Timer mode.
    Changes and Fixes from Upstream.
    Alpha 1:
    Initial release
    All'uscita di nuove versioni il topic verrà aggiornato... Don't ask for ETA (era da tempo che sognavo di dirlo )
    Un sentito grazie in particolare al grandissimo dhiru1602 di xda e agli sviluppatori che hanno contribuito!
    Grazie inoltre a Fabiox08 e bugge95, che mi hanno dato ottimi consigli per il miglioramento del topic
    Ultima modifica di Dandelion; 02-12-12 alle 22:21
    My devices
    Xiaomi MI5 64GB
    iPad air 64 GB
    Dusting
    Samsung Galaxy SCL I9003
    Nexus 5x 32 GB
    Se ti sono stato d'aiuto un "thanks" è ben accetto
  2. I seguenti 17 Utenti hanno ringraziato Dandelion per il post:
    19dany84 (03-09-12),bertinraffaele (03-09-12),bugge95 (03-09-12),dany50 (10-02-13),DarioSG (30-09-12),deka9369 (09-10-12),Diego_ (05-09-12),Ercimau (25-09-12),ernan (13-12-12),F21 (26-05-13),Fabiox08 (04-09-12),Liberty (02-12-12),Luca2717 (17-12-12),marcovr1605 (14-09-12),nav7 (08-09-12),paso98 (12-11-12),rafaman (23-11-12)
    galaxy scl
    Ringraziato 45 volte in 39 Posts
    La provo subito vi farò sapere le mie impressioni e punteggi antutu
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    esiste il tasto grazie
  5. #3
    Woooow... cmq io al momento sto sulla cm9.... ma quali sono le differenze tra ics e jb?? a me sembrano identiche.... qualch'uno me le potrebbe spiegare? grazie in anticipo....
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di -DM-
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    boh il bluetooth per ora è sempre andato, cmq spero fixi meglio la cosa
    cmq funziona bene, fluida, meglio della alpha11, non ho provato la 12 per ovvie ragioni
    per ora prime impressioni positive, sto verificando le performance perchè ora c'è un po' di casino sulla partizione delle app di sistema non so se va di più o meno lol
    cmq non ci avrei mai giurato
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  7. Il seguente Utente ha ringraziato -DM- per il post:
    maschinna (03-09-12)
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da maschinna Visualizza il messaggio
    le gapps hanno diversi miglioramenti
    cambia un po' la tendina delle notifiche, in teoria sapevo che potevi usare la scrittura vocale offline ma non va, devo vedere se richiede almeno un online
    la fotocamera è più veloce e ha qualche funzione in più, comunque le differenze con la cm9 sono abbastanza contenute
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  9. Il seguente Utente ha ringraziato -DM- per il post:
  10. #6
    Quote Originariamente inviato da -DM- Visualizza il messaggio
    innanzi tutto grazie 1000 x la risposta superveloce. mi diresti anche,per favore, cosA intendi per google apps con miglioramenti?? a me sembravano già tutte a posto. ed il sistema dovrebbe essere più fluido rispetto ad ics in teoria??
  11. #7
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    si teoricamente si.... comunque le google apps sono le app preinstallate come il playstore ecc
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bugge95 per il post:
  13. #8
    Xiaomi MI5
    Aggiungerei anche migliorie a livello grafico, tra cui il ridimensionamento automatico dei widget e per le notifiche il raggruppamento dei messaggi multipli
    My devices
    Xiaomi MI5 64GB
    iPad air 64 GB
    Dusting
    Nexus 5x 32 GB
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Dandelion per il post:
  15. #9
    La sto scaricando ora... Il download è lentissimo e spero non si bocchi come le altre volte... Dopo non so se la terrò... Se voglio tornare dalla cm10 alla cm9 basta fare factory reser, vari wipe e flashare la cm9???
  16. #10
    Quote Originariamente inviato da nardugnolo Visualizza il messaggio
    Anche a me richiede 2-3 ore.... non so il perchè... magari perchè è appena uscita e sono in molti a scaricarla... bohh..... cmq mi sa che non riesci a passare dalla 4.1 alla 4.0 xò non ne sono sicuro...
