Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
[GUIDA] Flash ROM + Download Utili + Modifiche Firmware per Galaxy S SCL i9003
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    GUIDA ALL'INSTALLAZIONE/FLASH DELLE ROM
    Premessa: Nè io, nè nessun altro utente, nè l'intera community "androidiani.com" ci riteniamo responsabili per eventuali danni arrecati ai vostri dispositivi.
    Le guide sono testate e funzionanti al 100% da centinaia di utenti.
    IMPORTANTE: Operazione comune a tutte: Installate kies (in questo modo verranno installati i driver del dispositivo).
    IMPORTANTE: Controllare che il livello della batteria sia sufficiente per completare l'operazione, pena il brick del vostro terminale (dal 70% in su).
    IMPORTANTISSIMO: Per il nostro terminale (I9003) è consigliato eseguire qualsiasi operazione di flash della rom stock 2 VOLTE, questo serve per correggere bug conosciuti in conzeguenza al flash (blocco fotocamera, blocco in schermata sleep, problemi al wi-fi, ... ). In poche parole seguite 2 volte tutti i passaggi descritti nella guida.
    IMPORTANTE: Prima e dopo ogni flash delle rom è consigliato vivamente un bel wipe da recovery.
    IMPORTANTE: Alcune custom rom (non originali) hanno presente il/i file .tar.md5 e non il file .zip: in questo caso va flashata con odin seguendo la guida della stock rom con 1 file.
    IMPORTANTE Se possibile utilizzare un computer portatile dotato di batteria o di un desktop dotato di un gruppo di continuità, per scongiurare interruzioni delle procedure per colpa di blackout elettrici.
    _________________________
    Stock rom:
    Rom con 3 o 4 file (firmware completo)
    Tempo di flash 3/5 minuti, rimuovere sim e micro SD prima dell'operazione
    1-Scaricare il firmware decomprimere l’archivio.
    2-Avviare Odin3
    3-Spegnere il telefono e metterlo in Download Mode, (premere contemporaneamente il tasto di accensione, il tasto home e il tasto volume giù) finchè compare l'android che spala, successivamente collegate al pc.
    4-Cliccare su Pit e selezionate il file con estensione .pit
    5-Controllare che siano spuntate le 3 checkbox Re-Partition, Auto Reboot e F. Reset Time. Il tutto deve essere come in figura, in più dovrete avere la scritta added con la porta com in una casella evidenziata di giallo.
    6-Cliccare su Start e attendete la fine del processo (scritta PASS in alto a sinistra), al termine cliccare Reset accertarsi che Re-Partition non sia selezionato(dovrebbe farlo in automatico).
    7-Togliere la batteria del telefono per una decina di secondi, rientrare in modalità Download Mode (con la procedura di prima) e riconettete il telefono tramite usb.
    8-Cliccare su BOOTLOADER e selezionare il file scompattato che inizia con APBOOT (se presente, se non lo avete passate al punto 9).
    9-Cliccare su PDA e selezionare il file scompattato che inizia con CODE.
    10-Cliccare su PHONE e selezionare il file scompattato che inizia con MODEM.
    11-Cliccare su CSC e selezionare il file scompattato prima che inizia con GT-I9003.
    12-Premere Start per flashare i file sul telefono.
    IMPORTANTE: attendete la fine del processo e non toccate nulla fino a quando in alto a sinistra non comparirà la scritta PASS.
    Rom con 1 file (firmware di aggiornamento)
    IMPORTANTE: Prima dell'installazione di questo tipo di rom, essendo solo un aggiornamento, si deve provvedere all'installazione di una rom di base e completa; nel caso di gingerbread l'ultima rom completa è la xxkpe.
    Ad esempio: Se volete installare la rom Italiana dovete procedere così: Doppio flash della XXKPE seguendo la guida per la rom con 3/4 file e doppio flash della XIKP2 seguendo la guida per la rom con 1 file.
    Bisognerà quindi seguire la guida precedente per installare la xxkpe prima di qualsiasi altra rom stock dalla 2.3.5 in poi!
    Ad esempio: se volete flashare l'ultima versione di gingerbread disponibile per il nostro terminale (ITV) dovrete procedere in questo modo:
    1-flashare due volte la XXKPE nel modo descritto sopra (rom con 4 file in questo caso).
    2-flashare due volte la XWLF2, che è l'aggiornamento all'ultima versione per ora disponibile, nel modo descritto qui sotto.
    1-Scaricare il PDA del firmware e decomprimere l’archivio.
    2-Avviare Odin3, spegnere il telefono, metterlo in Download Mode e collegate il cavo usb al pc.
    3-Cliccate su PDA e selezionate il file scompattato prima.
    4-Cliccate Start e attendete la fine del processo (scritta PASS in alto a sinistra).
    ____________________________
    Root e installazione della CWM:
    Tempo di flash 5/7 secondi
    Per la procedura di Root fare riferimento a questo topic: <<<<LINK>>>>
    Attenzione a leggere benissimo tutto il topic di riferimento e ad assicurarsi della propria versione android installata sul dispositivo, prima di procedere con l'operazione!
    ______________________________
    Download utili:
    Odin: I9003_Odin3 v1.82.zip download
    Pit: latona_20110114.7z | PutLocker
    Cf-root Universal versione del 17-12-2011 (la migliore secondo me): CFROOT_GT-I9003_PDA-2011-12-17.tar download
    File vold.fstab per lo swap delle memorie (VERSIONE GINGERBREAD): vold.zip download - 2shared
    FILE PER L'AGGIORNAMENTO ALL'ULTIMA VERSIONE DEL FIRMWARE (AGGIORNATO A MARZO 2012):
    XXKPE: Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9003XXKPE.zip
    XWLF2 (ITV): Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9003XIKP2_I9003ITVKP4_ITV.zip
    Eventuale password archivio: samfirmware.com
    Ultima modifica di 19dany84; 27-11-12 alle 12:30
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 19dany84 per il post:
    Packing (22-01-15)
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Custom ROM con base Gingerbread (In un file .zip)
    Prima di effettuare l'operazione dovete aver installato il root universale come da guida precedente!
    1-Scaricare la Rom che interessa.
    2-Copiate lo il file .zip scaricato nella root della micro sd esterna.
    3-Spegnere il telefono e entrare nella Recovery (tasto home, volume su e tasto accensione da premere contemporaneamente per un secondo dalla comparsa del logo iniziale).
    4-Selezionare “install zip from sdcard”, selezionare “choose zip from sdcard” e selezionare lo zip della ROM e confermare con OK.
    5-Al termine si riaprirà la CWMRecovery e selezionare “ wipe cache partition”.
    6-Riavviare il telefono.
    ________________
    Modifiche al firmware
    Formattazione in ext4:
    L'operazione è da effettuare solo su rom Gingerbread, poichè froyo non sfrutta i benefici della formattazione!
    1- Installare il Root e la CWM come da Guida qui sopra.
    2- Effettuare un Nandroid Backup dalla cwm.
    3- Scaricare il file per la conversione in EXT4 da qui: http://forum.xda-developers.com/atta...d=13116358254- Copiare il file scaricato nella root della sd esterna.
    5- Dalla CWM scegliere “install zip from sdcard”, selezionare “choose zip from sdcard” e selezionare lo zip scaricato (importante: non riavviare il dispositivo).
    6- Ripristinare il Nandroid Backup dalla cwm.
    7- Riavviare il telefono solo ora
    Deodex:
    Download deodex:
    XXKPQ: Deodoxed_XKPQ_by_Manrock111.zip
    Altri file per il deodex By XDA (thanks): xda-developers - View Single Post - Deodex And Delete Unwanted Apps (updated 28/02/2012)
    1-Scaricare il file del deodex relativo al proprio firmware (stock) le rom modificate in genere sono già " deodexed ".
    2-Mettere il file nella root della Sd esterna.
    3-Dalla CWM scegliere “install zip from sdcard”, selezionare “choose zip from sdcard” e selezionare lo zip scaricato.
    4-Al termine riavviare il dispositivo.
    Swap delle memorie GINGERBREAD VERSIONS (rischioso):
    1-Scaricare il file vold.fstab in fondo a questa pagina (download utili)
    2-Copiarlo nella Micro SD esterna, dopo averlo scompattato
    3-Con RootExplorer (o programma alternativo) e recarsi nella cartella [/system/etc/], cercare il file vold.fstab e fare una copia in una cartella della sd esterna (servirà in futuro per ripristinare le memorie com'erano prima senza per forza riflashare il firmware)
    4-Copiare il file vold.fstab modificato messo in precedenza nella sd esterna al primo passo della guida nella cartella [/system/etc/] e sostituire il file esistente (ricordarsi di tappare su r/w per impostare il permesso di lettura/scrittura)
    5-Impostare i permessi rw-r--r-- tenendo tappato sul file finché esce il menù, tappare su Permissions e impostarle come nell'immagine seguente:
    Ultima modifica di 19dany84; 27-11-12 alle 12:25
  5. #3
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Riservato pe modifiche future
  6. #4
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    ________________
    Deodex:
    Download deodex:
    scusate ma non ho capito come instalalre la recovery...
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  7. #5
    FedeDilo
    Adesso l'ultimo firmware di aggiornamento qual è?
  8. #6
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Quote Originariamente inviato da FedeDilo Visualizza il messaggio
    l'XWLF2 (come scritto nella guida)
  9. #7
    FedeDilo
    Ok ok, pensavo che ce ne fossero di nuovo visto che il post non è recentissimo, grazie
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  10. #8
    FedeDilo
    ma perché ci sono due guide simili (questa e https://www.androidiani.com/forum/mo...scl-i9003.html) cosa cambia?? Io ho seguito questa, flashando il firmware xxkpe (2.3.4), ma kies non mi trova aggiornamenti per il cell. Ora per l'aggiornamento seguo questa guida o l'altra????
  11. #9
    ciao a tutti... allora mi spiego, volevo tornare alla versione originare del mio samsg scl... sto seguendo la guida, ma in odin non mi compare la scritta "pass" evidenziata in giallo (o meglio, non appare nulla), come faccio?
    grazie in anticipo :/
  12. #10
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Che ti compare nel log di odin??
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
