Ciao a tutti ho aggiornato on odin il mio scl i 9003 lo ho rootato e mi hanno detto che è possibile fare un overclock, qualcuno può indicarmi come fare? Grazie
ti serve un kernel modificato con overclock... io ti consiglio questo Dev-Host - PDA_BCK_CF-root_universal_beta15rc7.tar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service .... per sapere come fare a installarlo ecc cerca nelle guide in evidenza... devi usare odin scegliere pda per inserire il file scaricato, mentre il cell è in download mode fai start... poi hai bisogno di un programma per settare il clock puoi usare cpu frills o cpu master... cmq per una cosa dettagliata leggi le guide che io sono stato abbastanza sintetico...
ci sono tanti fattori che possono influenzare la riuscita o meno, addirittura una porta usb che legge il cellulare può non riuscire a inviare i file al cell... è successo a me... quindi prova cambia porta usb come prima cosa.. se hai un altro cavo proba anche con un cavo diverso... la XWLF2 è supportata quindi il firmware non è un problema... modifiche precedentemente effettuate non sono un problema... prova anche a cambiare versione di odin... sennò fammi sapere a che punto ti si blocca... in quale passaggio ti da errore...
sisi che riconosce quando metti il cell in download mode è il minimo.. ma anche se te la riconosce... può non riuscire a caricare i file su telefono... però una volta che ti esce fail il cellulare non parte più... questo è quello che è successo a me... invece da quanto mi dici te il download non fa nemmeno un passaggio... cioè in basso a sinistra dovrebbe partire a fare una serie di processi... e sul cellulare comparire una barra di caricamento... invece a te non succede nnt di tt questo? come scritto prima prova cambia versione odin... porta usb e/o cavo se possibile... ma prima sei sicuro che il cellulare è impostato in modalità usb su kies e il pc ha installato tt i driver del telefono? oltre a questo non so come aiutarti... avrei bisogno di vedere cosa succede quando lo fai partire... è una cosa che hai già fatto prima o è la prima volta? controlla bene di seguire correttamente le guide...
