Ciao ragazzi,
vorrei passare dalla mia darkgen (XXKB3) ad una rom più performante in termini di consumi e più stabile (la dark spesso si impunta...)
Quale rom attualmente è considerata affidabile e senza bug? E le procedure? Grazie mille
Ciao ragazzi,
Ciao,
allo stato attuale delle cose la Rom più Affidabile è la TheFrankesteinMod3.8 di cui puoi leggere tutte le caratteristiche e procedura di installazione nel topic.
Io ce l'ho e per ora non la cambio con una CM in quanto per quanto belle e veloci ad oggi hanno piccoli bug fastidiosi (come quello del WIFI) ed una durata della batteria limitata, ma sono in fase di sviluppo ed appena avranno messo a punto l'attesissimo kernel 3 saranno una bomba!
Ottima durata della Batteria, Veloce ed anche graficamente carina (con il tema Furry).
Grazie.. Ma mi confermi che per flasharla direttamente dal mio XXKB3 non è possibile?
confermo... anche perchè monti una rom non stock... per averla funzionante senza probabili bug devi avere la versione 2.3.5 stock... quindi devi farti tt i vari passaggi... io per sicurezza farei il doppio flash della KPE (firmware con i 4 file) poi della KP2 che è la versione italiana della 2.3.5... poi puoi fare il flash della frankestain
Tutti i vari passaggi. (quali??) non posso farli con cwm?
i vari passaggi sono quelli che ti ho scritto prima... e devi usare odin.... leggi la guida per il flash del firmware stock... 2 volte della KPE 2 volte della KP2...io solitamente la KP2 non la metto e passo direttamente alla KPQ 2.3.6... ma la frankestain chiede di avere la 2.3.5 quindi è quella... anke se mi sembra strano che una rom basata sulla 2.3.6 abbia bisogno della 2.3.5 per funzionare... quindi penso sia un errore del post... e io farei il flash della 2.3.6.... poi vedi te... hanno scritto che si può usare tranquillamente la 2.3.6 quindi scegli te... fatto questo segui la guida nel post della frankestain per installare qll...
Originariamente inviato da SuPeRvB92
Non vorrei contraddire SuPeRvB92 ma io da cm10 a frankestain ho saltato il flash delle ROM stock e ho flashato direttamente la frankestain con i dovuti wipe.... Pero credo che sia altamente sconsigliato!!!!!!
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Amico è diverso : perchè puoi passare tranquillamente da cm9 a frankenstain semplicemente perchè la banda base dalla quale parti per mettere la cm9 o è la 2.3.5 o la 2.3.6, e quindi la banda base rimane. Poi per esempio passando da cm9 a frnk (abbreviazione di frankestain) sei già a buon punto perchè hai : una banda base già giusta, la cwm, e la formattazione ext4 che viene usata anche dalla frnk se non erro ;) Quindi si, puoi passare da una rom custom all' altra, ma partendo da stock, non puoi mettere rom, o almeno è sconsigliato, metter rom custom gingerbread partendo da froyo per esempio ;)
Correggetemi se sbaglio :)
Originariamente inviato da Fabiox08
Solo adesso ho capito cose la baseband :-) però non so se le istruzioni per montare la frankestain intendono quello che dici tu.... Spero di si perché se per passare da una custom all altra si devono fare prima tutti i passaggi con odin per avere la stock e una noia pazzesca
nonono : allora : per passare da una custom all'altra, se ci si basa su gb ics o jb si fa direttamente da cwm ;) se devi mettere invece custom rom da froyo a altro, per esempio,o da ics, gb o jb a froyo, devi per forza fare dei passaggi extra :)
OK io invece pensavo che mi era andata sempre a cu... dato che da ICS a ginger non facevo mai questi passaggi XD
Pertanto il mio nandroid attuale basato sulla darkgenmod sarà inutilizzabile se metto l'ultima gb disponibile. Sbaglio?
Purtroppo no :/ magari cose come sms e simili se backuppati con mybackup pro o root si ;)
