["GUIDA"]Come evitare lag+APK
dopo alcune settimane di assenza dal forum torno spero con un gran botto.
Oggi vi parlerò di una nuova apk creata da un dev di XDA per migliorare le prestazioni di android su tutti i telefoni.
quest'app si chiama seeder ed è arrivata alla versione 1.4.0 Download
vi ricordo che per installare l'applicazione si devono avere i permessi di root.
Spiegazione:
la Java Virtual Machine presente sui nostri dispositivi utilizza una certa quantità di dati generati casualmente, che vengono immagazzinati nella cartella /dev/random: questi valori prodotti randomicamente (chiamati appunto entropy pool) servono spesso al sistema operativo e vengono usati da quasi tutte le app, widget o qualsiasi altra cosa giri su Android.
NOTA BENE: l'applicazione necessita dei permessi di root per funzionare correttamente.
NOTA BENE 2: alcuni utenti segnalano un aumento (seppur minimo) nel consumo della batteria con l'app in esecuzione permanente.
NOTA BENE 3: alcuni utenti, esperti in sicurezza, segnalano l'intrinseca pericolosità di avere la cartella /dev/random sempre piena di dati. Il rischio di exploit sfruttabili e 0day mirati aumenta in maniera concreta (anche se al momento non esiste nessuna minaccia in grado di sfruttare tale quantità di dati).
qui vi rimando per ulteriori spiegazioni al link del post XDA
Ne io Ne androidiani tanto meno xda e il developers ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di guasto.
Ringraziamenti:
lambgx02 (DEV XDA)
Farbix89(di magalab tramite il quale ho conosciuto quest'apk)
R: ["GUIDA"]Come evitare lag+APK
Ma random è un file xml.. Non una cartella giusto??
Praricamente l'app cancella quel file??
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
In pratica migliora la risposta della cpu e della ram quando partono le app... Non conosco l'applicazione che hai citato, ma puoi provarla comunque
cashcarstar78
Mi potreste dare il link corretto rapidshare, il link è forse errato non so ma mi da <<not found>> come se l'indirizzo fosse errato
Edit: non avevo visto il link a XDA
A me da comunque che è valido e me lo fa scaricare anche da rapidshare D:
Mormat
Interessante, ma che tu sappia migliora le prestazioni solo in apertura delle app o anche quando in esecuzione?
Da ciò che ho letto e dai pareri di chi l'ha provata migliora anche in esecuzione, ma purtroppo ancora non sono riuscito a testare personalmente...
Un ritorno davvero in grande stile! :D
Oggi pomeriggio mi sono ritagliato un pochino di tempo per provarla, e devo dire che funziona alla grande, il telefono sembra un altro! :D
La velocità di navigazione tra i menù e di apertura e chiusura delle app è migliorata veramente tantissimo. Ovviamente farò delle prove più approfondite, ma la prima impressione è davvero buona! Per quanto riguarda l'esecuzione delle app ho fatto una prova con temple run, e non ho notato rallentamenti o lag durante il gioco, quindi credo che vada ad influenzare positivamente anche questo aspetto :)
Luca2717
sembra interessante ma allo stesso tempo un pò rischiosa. Aspetterò altri feedback prima di provarla
Rischioso neanche più di tanto, però prima consiglio di fare un nandroid backup
Si installa come un normale file apk, e si attiva dalla schermata principale dell'applicazione appena installata. Per disinstallare basta disattivarla e poi disinstallare normalmente^
Anche se poi non ne vedo il motivo, il telefono vola :D
No, di rischi concreti non ce ne sono ^^
Re: ["GUIDA"]Come evitare lag+APK
dontpanic80
io il fix permission non l'ho fatto... puo' portare a qualcosa??
Dubito che possa comportare problemi.. Tranquillo ;)
Il fix permission serve quando si hanno problemi di chiusura forzata dell appena, per ripristinare i valori di default.
Sent from my GT-I9003 using Tapatalk 2
