Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 82
[Rom] Cyanogen Mod 10.2 [alpha 3/4]
    Androidiano L'avatar di ilpollomannaro
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Alpha 4 - non trovo gli updates
    Alpha 3 - 10042013
    Fixed random reboots
    Bluetooth pairing and AVRCP fixed during sleep.
    Cleaned up proprietary files.
    Few kernel changes.
    Changelog alpha 2
    Alpha 2-24.042.013
    . Numerose modifiche e correzioni
    . Si prega di fare riferimento alla storia Github commit Release iniziale basata su kernel 3.0.8. Alpha 1-09.042.013 Release iniziale basata su kernel 3.0.8.
    DOWNLOAD ROM E GAPPS
    Rom :clicca qui
    Gapps : Goo.im Downloads - Browsing gapps
    IMPORTANTE! LEGGERE prima di flashare!
    1. Se si esegue il flash di questa ROM da ROM stock , verranno cancellati i dati a causa di un diverso partizionamento. Il dispositivo dovrebbe riavviarsi durante in flash e riprendere di nuovo.
    2. Una volta su questa ROM, il modo più efficace di tornare a qualsiasi altra ROM è ili ripartizionamento con Odin.
    3. Durante la conversione del file system, la cartella EFS che ha il vostro IMEI viene backuppata in / EMMC / backup / efs. Conservare una copia del backup sul vostro PC per ogni evenienza.
    4. In caso, se non si ottiene un segnale di rete, controlla il tuo IMEI e Baseband se sono propri. In caso contrario, tornare a stock e riprovare.
    5. NON utilizzare Odin per il Flash del Modem. A causa delle diverse partizioni, Odino rovinerà la configurazione MTD esistente.
    Stock rom
    1. Flash CWM Kernel (CF ROOT )
    (SE CI TENETE AL VOSTRO SL FATE UN BACKUP DELLA CARTELLA EFS CLICCA QUI[IMPORTANT] Backup your EFS IMMEDIATELY. [Backup and Restore Guides] - xda-developers
    2. Reboot to recovery.
    3. Wipe Data / Factory Reset.
    4. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
    5. Il cell si riavvierà, flasha ancora la rom
    6. Advanced-Reboot to Recovery
    7. Flash google apps.
    8. Reboot
    AOSP ROM (CM7/MIUI/CM9/CM10)
    1. Reboot to recovery.
    6. Advanced-Reboot to recovery.
    8. Reboot
    PRECEDENTI VERSIONI DI CM10.1
    2. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
    3. Flash google apps.
    4. Reboot
    Ultima modifica di ilpollomannaro; 12-11-13 alle 17:06 - Motivo: Modifica del titolo
    Inviato dal mio android 7.0 pizzabread xD
    Se ti sono stato utile un bel THANK è sempre gradito
    Peccato che abbia ancora tutta una, serie di problemi, normale per un alpha 1
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    e si riparte da capo...... avremo mai una rom stabile?
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
    Androidiano L'avatar di Mech
    Lombardia
    Pixel 8 - Pixel 2 XL - LG G2
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    No, mai!
    Google Pixel 8 10/2023 14 Stock - Google Pixel 2 XL 11/2018 12 Stock - LG G2 D802 2014 Lineage OS 14.1
    Xiaomi Mi Pad 5 04/2022 MIUI 12.5 - Samsung Galaxy Tab S3 9.7 SM-T825 03/2018 9.0.0 Stock (morto dopo 30 mesi) - Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 2013 LineageOS (rottamato)
    Senior Droid L'avatar di fateviunavita
    Nexus 4 - Samsung galaxy s scl
    Ringraziato 51 volte in 42 Posts
    raga ho un problema...quando faccio il flash della ROM dopo qualche secondo mi dice "installation aborted" (e dietro nello sfondo del display compare un triangolino rosso sopra il robottino android)
    succede anche a voi cosa puo essere? è la prima volta che mi succede ufffffff
    EDIT: (ho trovato questo sul web chi mi spiega come risolvere??..............dice passo passo quello che succede a me!!)
    (Status 7) Installation Aborted Error
    Another instance of installation of a custom ROM or mod aborted might be due to the presence an older or incompatible version of ClockworkMod Recovery on your Android device. In such cases, you will get the following message while installing the ROM:
    – installing : /sdcard/xxxxxxxxx.zip
    finding update package…
    opening update package…
    installing update…
    assert failed: getprop(“ro.product.device”) == “m0″ || getprop(“ro.bulid.product”)
    == “m0″ || getprop(“ro.product.device”) == “galaxy s3″ || getprop(“ro.bulid.product”)== “galaxy s3″
    E: Error in /sdcard/xxxxxxxxx.zip
    (status 7)
    installation aborted.
    To solve this issue, you can try updating your CWM recovery. There is another solution to this too but it’s is a little tricky. In this method, you’ll have to edit a code line in the “updater-script” found inside the ROM .zip file without extracting it.
    If you prefer to do this, remove the following lines found at the beginning of “updater-script” found at this path: ROM.zip> META-INF> com> google> android> updater-script:
    assert(getprop("ro.product.device") == "m0" ||
    getprop("ro.build.product") == "m0" || getprop("ro.product.device") == "galaxys3" || getprop("ro.build.product") == "galaxys3");
    Ultima modifica di fateviunavita; 10-09-13 alle 02:41
    Ricorda se ti sono stato d'aiuto un THANK'S è ben accetto!
    Quote Originariamente inviato da cashcarstar78 Visualizza il messaggio
    quali sono i principali problemi di questa 10.2? e la 10.1 Alpha 9 è accetabile?
    raga ho risolto da solo....ho fatto un errore stupido in quanto avevo scaricato la rom per lg optimus che era sopra a quella che dovevo scaricare io per fortuna me ne sono accorto!!!! :P
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da dmc85 Visualizza il messaggio
    Ti posso rispondere in quanto le ho provate e testate entrambe:
    -CM10.1 a9 = ottima è stabile, veloce, reattiva, non consuma niente in stand-by e consuma pochissimo anche con dati attivati......io l'ho usata da quando è uscita fino a ieri (in quanto ora ho la 10.2) gli unici bug che ho riscontrato sono qualche riavvio del dispositivo ogni tanto.
    -CM10.2 a1 = impressionante non pensavo potesse essere ancora piu' veloce della 10.1 a9.......per ora non ho riscontrato problemi in quanto l'ho flashata ieri.....su xda i bug riportati sono qualche riavvio spontaneo ed eventuali sod.
    comunque tranquillo rom entrambe ottime.....io ti consiglio di passare alla 10.1 a9....sulla quale poi sono basate un sacco di rom su xda...........e aspettare che la 10.2 si sviluppi ancora con qualche release in modo da migliorarla ulteriormente fammi sapere cosa decidi
  10. #9
    Senior Droid L'avatar di chievo93
    i9003 cm10.1
    Ringraziato 75 volte in 66 Posts
    La cm10.2 ha anche problemi a riprodurre i video (non va lapp della galleria),Apollo e play musica vanno quasi sempre in fc (consigliano ttpod)....inoltre i servizi google consumano molta batteria...( ho risolto impedendo a google di accedere alla mia posizione)
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da chievo93 Visualizza il messaggio
    a me i video li riproduce sempre mai un problema , invece apollo è sempre in FC se esce l' alpha 2 entro qualche giorno bene senno' ritorno alla cm10.1 a9 :/
