		Formattare SD interna
		Ciao, volevo passare da una cyanogenmod 10.2 alpha 4 ad una versione ROM basata su alpha 3, perņ lo sviluppatore consiglia anche la formattazione della scheda interna per ripulire bene il cellulare.
 Sono entrato in recovery perņ trovo diverse estensioni di formattazione, ma non saprei quale scegliere:
 default
 vfat
 ntfs
 ext3
 ext4
 ext2
 Grazie mille
		Quindi anche da recovery posso farlo in estensione ext4..
		se hai cf-root si fa da recovery conosco solo sta procedura per l'ext 4
		Da recovery posso scegliere come ho messo nel primo post e avevo il dubbio se erano i passaggi giusti oppure dovevo fare in altro modo
		io ho sempre usato il .zip apposta credo che anche selezionando dalla recovery l'opzione che hai scritto sopra funzioni ma non so se poi devi modificare manualmente il mount della memoria (non so nemmeno se android usa fstab e con il rischio di brick prefersico seguire procedure rodate ;) )
