Per la garanzia, alcuni non hanno avuto problemi anche perchè si può fare l'unroot e a meno che non succeda un brick e che se ne accorgano in assistenza...Io ho usato Unlockroot e non ho avuto problemi e anche per toglierlo nessun che. Per tornare basta de-rootare con lo stesso programma.
Quindi basta che scarico il programmino di pagina 15 e collego il cellulare e clicco root e il gioco è fatto? Oppure devo fare alto?
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
devi attenerti alle indicazioni base ossia attivare il Debug sul telefono prima di collegarlo, tappare sul display per attivare lo scambio dati, collegarlo al pc e avviare il programma e poi premere "Root".
Quindi basta che scarico il programmino di pagina 15 e collego il cellulare e clicco root e il gioco è fatto? Oppure devo fare altro?Una volta utilizzato il programmino che sto scaricando dal pc in questo momento devo installare qualche altro programma sul cellulare???
Attendo notizie in modo tale da procedere a fare il root
Scusa che cosa vuol dire con il Debug sul telefono?dove lo trovo?Lo scambio dati che devo mettere??Scusa per tutte queste domande ma sono un nuovo e inesperto grazie!!!!Attendo tue rix il programmino lo scaricato adesso e lo sto installando sul pc appena mi rispondi procedo.Ultima cosa tutti i programmi messaggi foto vengono persi?
impostazioni, applicazioni, sviluppo ---> attiva debug usb
Lo scambio dati lascia kies
Non perdi alcun dato
Ok ottimo ma ancora una cosa perdo tutti i programmi foto mex ecc ecc...mi conviene fare tramite kies un backup oppure no?quindi una volta che lancio il programma fa tutto e poi non devo installare piu' nulla capito bene?Se lo rivoglio originale collego di nuovo clicco de-root e il gioco e fatto giusto?
Come faccio a capire se il root è andato a buon fine?
19dany84
Esatto, lo colleghi e fai unroot....
tommygolf
Avrai una icona in più quella del Superuser dove, aprendola, avrai l'elenco delle apps che sfrutteranno i root.
