Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
[MOD] ClockworkMod Recovery - Alpha Release
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di djstewie
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ringraziato 199 volte in 135 Posts
    E' davvero semplice installare la recovey,in pratica:
    -scarichi la recovery
    -scarichi odin
    -avvii odin ed inserisci il file della recovery in pda
    -metti il cellulare in download mode ed esegui il flash.
    C'è da notare che la clockwork mod recovery viene fatta in base al firmware che si monta,quindi per non avere problemi fare attenzione a scariare il file per il proprio firmware.
    Comunque QUI,nella seconda guida del primo post(quella relativa al root),ho spiegato come flashare la cwm,ovviamente facendo riferimento alla prima guida.Segui i procedimenti qui che l'ho spiegato sicuramente meglio.
    E' facile,bisogna solo far attenzione a quale file flashare.Per darti una mano,in questo post ci sono i link ai file delle cwm relative ad ogni firmware.Se hai dubbi chiedi
    Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
    Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
    _______________________________________________
    Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
    MrDroid11
    Grazie, comunque domani ti dico
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  4. #13
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Su quale firmware dei installare la recovery?
  5. #14
    MrDroid11
    Devo installare il KB3
  6. #15
    MrDroid11
    Io devo passare dal JL9 al KB3, basta flashare il PDA vero?
  7. #16
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Quote Originariamente inviato da MrDroid11 Visualizza il messaggio
    Guarda che se devi cambiare firmware non credo che devi flashare solo il pda, poiché la guida e' un po più lunga.
    Il pda va flashato solo nel caso tu debba installare la clockworkmod.
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
  8. #17
    MrDroid11
    Ma nel forum XDA c'è solo il file PDA
  9. #18
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ma tu devi installare tutro il firmware KB3 oppure la clockworkmod? poiche per la clockworkmod serve solo il pda mentre per il firmware intero hai sbagliato file. Se ti serve tutto il firmware, reperiscilo da samfirmware.
  10. #19
    MrDroid11
    Il KB3 non c'è su samfirmware
  11. #20
    MrDroid11
    Quote Originariamente inviato da djstewie Visualizza il messaggio
    Va bene quello che ha messo tu qui?
    https://www.androidiani.com/forum/sa...o-stabile.html
