Rischi del flashare
Salve a tutti, è da un po' che mi diverto a "smanettare" col mio Galaxy S e fino ad ora fortunatamente non ho avuto nessun problema serio, solo qualche bootloop XD e ultimamente mi sono trovato spesso a formattare tutto e installare nuove rom, a volte per problemi altre semplicemente per provarle... la mia domanda è: a lungo andare, flashare può essere rischioso per il telefono? Ovviamente prima di eseguire ogni operazione mi accerto di avere la batteria carica almeno al 70%, immagino che sia un bel problema se il telefono dovesse spegnersi durante qualche operazione o la batteria si staccasse... ma a parte questo quali rischi possono esserci?
In linea teorica non ci sono limiti ne problematiche legate alle troppe formatazzione e di conseguenza flashing di nuove ROM però penso che gli eccessi facciano male..... mio parere personale.
Per quanto riguarda il resto, il vero problema è quando salta la corrente (per intenderci): se il bootloader è stato scritto e salvato allora non ci sarnno grossi problemi, altrimenti sì e saranno belli grossi.
Di rischi non ne vedo, forse perchè comunque non ne ho mai avuti.. per fortuna..
si non ci sono problemio per i troppi flash e smenate varie, salvo che il numero non diventi davvero enorme anche se ciò è improbabile
mambo mi hai fatto venire un dubbio, ma se salta la corrente durante il flash e il bootloader se ne va à fan.... che soluzioni ci sono?
Che io sappia, se il bootloader se ne va a fan non abbiamo molti strumenti a disposizione...
Ma questo può succedere solo se flasho da pc con odin, giusto? Io faccio tutto da cellulare per sicurezza, con la batteria carica non dovrei correre rischi...
Certo flashando da recovery i rischi rasentano lo zero e comunque non dovrebbe accadere nulla di irreparabile!
Oppure usare il notebook per flashare cosi se salta la corrente il cellulare se ne frega, o no?
Inviato da SGS con ICS 4.0.3
Comunque immagino che la corrente non vada via ogni giorno XD io ho avuto un brick nella condizione più tranquilla che si potesse immaginare!
Penso anche io che col notebook sia più sicuro xD
Ok ma brickare il telefono (che se si usa dire "brick" ovvero mattone un motivo ci sarà) non è così facile..
Qualsiasi situazione controversa ma comunque risolvibile non è un brick!
