ho reinstallato la 2.0.1, poi le gapps ed infine il datadata fix che avevo scaricato dalla rom tsunamic ics.
Dopo 2 settimane di nuovo crash!! Avevo installato 84 applicazioni, ed il crash è avvenuto dopo un aggiornamento.
Ritorno alla JW7 ITA anche se devo dire che ICS è davvero di un altro livello
PS: avevo fatto un nandroid backup proprio il giorno prima ma dopo il ripristino il tel non si avvia.
vnic96
esattamente quello che è successo a me, e anch'io avevo installato una 90ina di apps. Probabilmente è una ROM che è stabile fintanto che non vengono installate troppe apps, dopo di che il problema del datadata diventa insormontabile. Peccato perchè sino al problema del crash il telefono andava che era una bomba.
Ho optato per la tua stessa soluzione: ritorno a GB, JW7 ITA appena rilasciata da Samsung (con ovviamente CF-Root), non male come ROM stock.
Vorrà dire che per avere ICS sul SGS attenderò una CM9 RC e fino ad allora mi eserciterò con l'Atrix, su cui la CM9 Jokersax gira egregiamente da ormai più di un mese (toccatina d'obbligo, non si sa mai :D )
dimenticavo, mi è successo anche con la tsunamic 2.5
cmq alla fine sono tornato alla jvk originale in attesa dell'aggiornamento ufficiale per gli h3g
magari proverò anche la CM9 ma credo che questo sia un problema di ics con il galaxy s
vnic96
funziona, ho provato con il kernel semaphore 1.2.6s.
serve USB host control da scaricare dal market . con questa app si può impostare in otg
mi ha visto un hd da 2.5".
l'unica limitazione è che qualunque periferica USB va alimentata esternamente
peccato, sarebbe stato fantastico se funzionasse senza alimentazione...cmq sto iniziando ad avvertire ank io qlc bug, di frequente se apro un app mi si blocca in modo anomalo...o_O
Quante applicazioni hai installate?
pochissime rispetto a quante installate da voi...saranno circa una 20ina...:(
salve ragazzi, confesso di aver provato la cm nel frattempo ma a dir la verità nn mi fa impazzire... sono tornato alla ics333 e devo dire ke cn il datafix x ora è tt ok...1information: a voi succede ke l'orologio nella barra delle notifiche spesso si blocchi? del tipo ke rimane su 1certo orario e x sbloccarlo bisogna riavviare, mentre l'orologio della lockscreen funziona normalmente...
A me non è successo ma ho letto su xda che è capitato ad altri.
Se non ricordo male per risolvere il problema bisogna spuntare la casella per l'aggiornamento automatico dell'ora.
Per il problema della partizione /datadata ti consiglio di installare datafix dal play store così puoi controllare la partizione ed eventualmente eliminare la cache di qualche app per fare spazio
vnic 6 davvero 1grande :)
Mi sono sbagliato. Datafix funziona bene su cm9 e derivate ma su ics333 non fa wipe di cache e dati
