Errore e blocco Launcher
Ciao ragazzi
vi scrivo perchè proprio non riesco più a uscire dalla situazione in cui mi trovo,qualcuno di voi magari può darmi qualche suggerimento...
Ho continui problemi di blocco di launcher vi espongo meglio il tutto:
Quando comincio a caricare il telefono di app questo comincia ad avere blocchi e rallentamenti...delle volte chiudendo un applicazione(che non è sempre la stessa varia di volta in volta)mi trovo il "desktop"vuoto e solo dopo dopo 5 secondi le mie icone riappaiono e si riposizionano
Altre volte appare il messaggio di errore del launcher
Altre ancora sono costretto a staccare la batteria
Altre esco dalla app e devo aspettare 2-3 secondi perchè il touch inizi a funzionare
-il problema si è presentato con più rom,(tsunami,dmore)ora stò utilizzando la stock rom jw4 solo con root !
-Passando da rom a rom ho eseguito tutto a regolare d'arte ovvere il reflash completo della rom base da odin quindi facendo un bel wap completo
-ho provato a rimuovere anche delle app
-ho provato a installare un app simile a un event viewer "alogcat"per vedere che messaggi d'errore vengono generati ma putroppo non riesco a trovare il problema
-ho provato con più launcher
-non uso app "strane"tutte abbastanza comuni all'avvio partono what's app e noled e friendcaster poi nient'altro
-ho provare a comprare una sd esterna più veloce ma niente
-la cosa che non ricordo bene è se il problema ha iniziato a presentarsi quando sono passato alle rom jw4
-non credo sia un problema hardware anche perchè quando ci sono caricate poche app il telefono sembra fluido
-ho modificato il low memory killer con semaphore ma nessun risultato
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo
lelix2603
Ciao ragazzi
Grazie in anticipo
Penso che in parte possa dipendere dal tipo di launcher che usi e con quale ROM magari non vanno dacordo se sono launcher moddati può succedere che vadano in crash.
Inoltre ogni volta che monti app. le mette in tutti i launcher quindi se tieni più launcher installati.... succedeva anche a me con GB stock.
Io penso sia comunque un problema di applicazioni e non di ROM. Ad ogni modo prova a cambiare ROM (ti consiglio di provare la tiramislim) e come launcher prova apex, è veloce e non da crash almeno non così frequenti come dici tu. Il fatto che rallenti il callulare succede per svariati motivi sopratutto se nono lo riavvii mai.
M3t3or4
Si anch'io l ho pensato ma ora stò utilizzando solo la jw4 quindi la TWLauncher stock!E solo lei non ho installato due launcher o launcher moddati
Io capisco ogni tanto che accada qualche ralentamento ma non deve essere sistematico...
lelix2603
Ricordati che anche la jw4 comunque è una rom moddata... un porting insomma prova con firmware originale e poi se non te lo fa installa nuovamente una ICS.... così forse capisci se il problema effettivamente è la ROM o cos'altro.
M3t3or4
Sì infatti pensavo di fare proprio quello...butto sù la jvo che se non sbaglio è l'ultima ufficiale europa e vedo che fà,poi eventualemte butto su un ICS e vediamo
Grazie per l'interessamento
Ciao
