Validità rom gingerbread
Apro questo thread perché sinceramente mi sono scocciato di queste rom ics che vanno una bomba all'inizio e poi col passare del tempo diventano inutilizzabili costringendo ad un nuovo flash.... Dato che io mi sono avvicinato al modding proprio per montare ics sul Cel non ho mai potuto testare una rom gb (tranne la cm7 tenuta solo un paio di settimane).
Passando al dunque: con le rom gb posso stare tranquillamente mesi senza flashare o fare i vari Wipe oppure è la stessa situazione di ics? Quale rom consigliate? Con la cm7 sinceramente non mi trovai benissimo dato che dopo un po che il telefono era acceso mi iniziava a diminuire la ram utilizzabile
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
necrologo
il fatto di stare mesi senza flashare dipende da te cioè se installi una rom gingerbread una jw5 o jw7 puoi tenerla su benissimo tutto il tempo che vuoi è stabile e non da problemi di batteria che io personalmente ho avuto con le varie ics
Credo che sicuramente le probabilità che il cellulare diventi inutilizzabile con gingerbread siano molto minori in confronto a quando monti ics,semplicemente perchè il sistema è meno esoso di risorse a parità di ram e utilizzo del processore,e quindi anche il consumo di batteria diminuirebbe.Però perderesti la sensazione di fluidità e stabilità di ics,ma potresti utilizzare piu' ram per le altre applicazioni,a discapito della velocità...quindi,mio parere,se ti interessa molto la fluidità ti consiglierei di rimanere su ics,e quando ne hai bisogno,rieffettuare un flash,mentre se la durata della batteria è la tua priorità e non hai voglia di perdere tempo a effettuare wipe flash a non finire,vai dritto su ginger.
Innanzitutto grazie per le risposte.
Volevo fare alcune domande:
Jw7 è più recente di jw5? Ciò implica che è migliore?
Inoltre a me la durata della batteria non interessa moltissimo tanto alla fine la sera devo comunque caricarlo.... La differenza di fluidità è così notevole? Riflashare ogni volta mi infastidisce semplicemente perché poi devo ogni volta riconfigurare tutto e perdo i Settaggi di tutte le applicazioni...
Però se poi devo avere un cellulare scattoso me ne farò una ragione...
Devo dirti la verità c'è un po' di differenza però non tantissima come molti dicono ;) almeno io non la ho notata :)
necrologo
allora jw7 è l'ultimo aggiornamento uscito per l italia e quindi dovrebbe contenere più bugfix rispetto alle precedenti. Per esperienza personale ho messo da circa 4 giorni la jw7 l ho modificata un pochino cioè ho messo il kernel cf root(magari il semaphore è più performante ma a me piace il cf root) e qualche tweak nel build.prop e le partizioni di sistema in ext4, pensa che l ho anche downclockato a 800mhz e la stabilità/fluidità al momento è ottima (prima avevo la cm9 e sinceramente non noto tutta questa differenza)
necrologo
Sinceramente non ho mai provato Rom migliore della Tsunami 8.0 GB. Non son particolarmente affezionato alle ICS per vari motivi. Con la Tsunami Mai un puntamento, velocità ottima e bellissima graficamente. Con il Semaphore 2.7.4 diventa poi una vera e propria bomba!!! Te la consiglio vivamente! :)
Ho la stessa configurazione di irondevil, cioè JW7 e samaphore ma cosa sono questi tweak nel build.prop??
Luchett
sono delle semplici righe da aggiungere modificare nel file build.prop della cartella system per abilitare accelerazione hardware e altre cose , sul forum c'è una discussione che dice anche quali sono i più usati cosa fanno e come aggiungerli
