Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 38 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 376
[ROM][JVU] [2.3.6] Simplicity 2.2.1V2
    Senior Droid L'avatar di olivercervera
    Ischia (NA)
    Ringraziato 120 volte in 65 Posts
    Ecco a voi Simplicity. E’ stata ideata per essere bella, ma anche molto veloce. Non tocca i file odex, così potrete gustarvi le performance del vostro GalaxyS senza compromessi. E’ questo che differenzia Simplicity dalle altre rom Custom: è una delle poche ad usare un filesystem odexed (ottimizzato). [Simplicity Team]
    PREMESSA: LA ROM NON è MIA NE’ HO CONTRIBUITO ALLO SVILUPPO. TUTTI I MERITI VANNO AL TEAM CHE L’HA SVILUPPATA: d0ggy, hofinho e Bushido76. QUI LA DISCUSSIONE ORIGINALE SU XDA.
    Credo che Simplicity sia la MIGLIOR rom Samsung Based, la più veloce e leggera. Di rom modded samsung ne ho provate tantissime, e questa non ha rivali! (ovviamente la Cyano è la Cyano...) GARANTISCO CHE SARETE SODDISFATTI AL 100%!
    Ma bando alle ciancie!
    La rom usa il Semaphore kernel, stabile e con molte caratteristiche, integra i voodoo sound e color (essenziali a mio parere), supporta l’ext4 e l’overclock.
    Caratteristiche:
    - Semaphore 2.5.0 Kernel
    - Basata sulla ROM Android 2.3.6 JVU
    - Modem XXJVU
    - Odexed
    - Zip-aligned
    - Ottimizzata
    - Root
    - Busybox
    - SuperCharger già installato!
    - Modificato lo Script di Zach per una fluidità pazzesca
    - BLN (+ stock MMS app, services.odex patchato)
    - Molto leggera
    - Lista di punti d’accesso (APN) estesa
    - Aspetto Semplice (come dal nome)
    - Icone di connettività (Wifi, Segnale) del NexusS
    - Pulsanti piatti, come sul SGS II
    - Icone più belle, come sul SGS II
    - Animazione CRT-off
    - Extended power menu (riavvia, reboot, recovery, download)
    - Gestione avanzata della memoria
    - Modificati i file libsqlite.so dal Team Acid per migliorare la velocità di I/O
    - Mod FM radio: usabile anche con poca batteria e senza cuffie
    - Mod Fotocamera: nessun suono allo scatto, miglioramento dell’audio in registrazione e usabile anche con poca batteria
    - Mod MMS/SMS: nessuna conversione dopo 3 SMS, orario di invio invece di ricezione e conversazioni illimitate
    - Mod Sistema: nessun popup/vibrazione/suono in caso di batteria scarica
    - Mod Registro: SMS/MMS rimossi dal registro
    - Mod Suoneria: suoneria non incrementale
    - Lingue aggiuntive per la schermata di sblocco (la JVU ha solo l'inglese)
    AGGIORNAMENTI
    Aggiornamento 2.2.1V2 (Christmas Edition)
    Simplicity 2.2.1V2
    - Nuovo Firmware base JVU
    - Nuovo Kernel base Semaphore
    - Tutti i bug della 2.2 fixati
    Aggiornamento Natale 2011 2.1.1 (Christmas Edition)
    Simplicity 2.1.1 - X-MAS
    - risolto il bug con l'animazione della carica non visualizzata
    - reinserita la lista APN
    - Il BLN ora funziona senza problemi
    - La radio Fm funziona senza cuffie
    - camera hack incluso (nessun suono di scatto, scatto con il pulsante POWER, possibilità di fare foto anche con poca batteria)
    - mms/sms mod (data di invio, maggior numero di conversazioni)
    - Inclusa bootanimation di geri.st -> tutti i ringraziamenti a geri.st
    - Abilitato il suono alla connession del caricabatterie
    - altri piccoli bugfix e miglioramenti
    Aggiornamento 13/12/11 v2.1
    - Semaphore Kernel 2.1.1s!!!! Un grande ringraziamento a Stratosk per la compilazione del kernel specifica per Simplicity
    - Aggiornato il nuovissimo Supercharger Script RC4 (più stabile, più funzioni)
    - Rimosso avviso di batteria scarica (suono e popup)
    - Aggiunto il Task Manager Samsung (Gestione Attività)
    - Lockscreen AOSP
    - Integrate tutte le figate (cool stuff) che hai usato nelle precedenti release (eccetto le cose prima menzionate)
    - Corretti i problemi col market
    - Corretti i problemi col Superuser
    - E molto altro ancora che non riesco a ricordare ora > aggiornerò il post in futuro
    PRIMA DI INSTALLARE LA ROM PENSATE A QUEL CHE FATE, IO NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' IN CASO DI USO ERRATO.
    Ricordate che:
    - La rom appena installata è senza alcune app samsung (tipo dlna), che dovrete installare a parte (spiego più avanti)
    - La rom non è WIPE
    SCREENSHOT
    Sono della versione 1.6 (grazie a Al3xI98O)
    Home
    Info
    Lockscreen
    Tastiera SWYPE
    GUIDA ALL’INSTALLAZIONE
    La rom si installa come una qualunque rom mod, elenco la procedura per praticità.
    Ci sono tre situazioni
    1. Se sei su Eclair (2.1) o Froyo (2.2) installa una rom Gingerbread (preferibilmente la stessa JVU, trovi il link e guida qui). Quindi installa l’ultima versione del Semaphore Kernel, qui. Avvia il cellulare in recovery (CWM) premendo volume su + home + pulsante di accensione. Fai tutti i WIPE possibili (data, cache, dalvik)
    2. Sei già su Gingerbread (2.3). Quindi installa l’ultima versione del Semaphore Kernel, qui. Avvia il cellulare in recovery (CWM) premendo volume su + home + pulsante di accensione. Fai tutti i WIPE possibili (data, cache, dalvik)
    3. Sei su una versione precedente di Simplicity. Flesha tramite CWM lo zip della rom, puoi scegliere di non fare wipe data, ma fai il wipe cache e dalvik. ATTENZIONE, VALE SOLO PER LE VERSIONI BASATE SULLO STESSO FIRMWARE, NON POTRETE AGGIORNARE (AD ESEMPIO DALLA 2.1 ALLA 2.2) SENZA PASSARE PRIMA PER IL FLASH DEL FIRMWARE CORRISPONDENTE (IN QUESTO CASO JVU)
    4. Quindi flashare le app Samsung!
    5. VI CONSIGLIO DI APPLICARE L'EXT4 SUBITO!
    ATTENZIONE: E’ COMUNQUE CONSIGLIATO, ANCHE SE SI HA Già GINGERBREAD, DI INSTALLARE PRIMA LA JVU VIA ODIN. (O LA ROM ORIGINALE CORRISPONDENTE) E’ UNA OPERAZIONE CHE “RIPULISCE” IL DEVICE ED EVITA CONFLITTI CON VECCHIE ROM/KERNEL.
    Come installare le App Samsung: flashare lo zip via CWM. Potete cancellare quelle che non volete, basta aprire lo zip, andare in system/app e cancellare l’apk e il relativo odex delle app che non vogliamo. Un consiglio su quali applicazioni rimuovere/installare? Vai al secondo post
    DOWNLOAD
    (non ho ricaricato i file, sono quelli degli sviluppatori)
    ROM v2.2.1V2: QUI
    APPS SAMSUNG RIMOSSE: QUI
    LE FAQ E I CONSIGLI SONO AL SECONDO POST
    Ringrazio Al3xI98O per la collaborazione e per avermi convinto a scrivere questo post!
    Buon Flash!
    Immagini allegate
    Ultima modifica di olivercervera; 25-01-12 alle 16:22
    Nexus 5 32GB
    CM12
    Google Nexus 4 VENDUTO
    Samsung Galaxy Nexus i9250 VENDUTO
    Samsung Galaxy S i9000 VENDUTO
    Nexus 7 2012 VENDUTO
    RICORDA IL THANKS QUI SOTTO A SX!
  2. I seguenti 12 Utenti hanno ringraziato olivercervera per il post:
    Al3xI98O (24-11-11),asbonline (30-11-11),ChrisJam (25-12-11),coffy72 (16-12-11),Guitarhero72 (14-12-11),lukas69 (25-11-11),palla013 (11-03-12),Pegasork2 (01-12-11),reverseflux (25-11-11),saatina89 (16-12-11),squinza (29-11-11),umberto1978 (24-11-11)
    Ischia (NA)
    FAQ
    FAQ E UTILITA'
    IN CORSO, PER ORA:
    -VOODOO SOUND E COLOR
    -OVERCLOCKING
    -PROBLEMS?
    -APPS SAMSUNG DA RIMUOVERE
    -ORDINARE APPS NEL TOUCHWIZ
    QUESTI DUE PROBLEMI SONO STATI RISOLTI DALLA VERSIONE 2.1!
    -SUPERUSER MANCANTE?
    -MARKET MANCANTE?
    VOODOO SOUND & COLOR (inclusi in questa rom)
    Voodoo Sound e Voodoo Color sono due implementazioni create da supercurio, un developer francese.
    Il Voodoo sound serve a migliorare il comparto audio del GalaxyS e pochi altri dispositivi, il Voodoo Color lo schermo.
    Per usufruirne basta scaricare l’app Voodoo dal market (in versione gratuita e donate)
    Il Voodoo sound oltre a restituire un suono migliorato in fase di riproduzione (con possibilità di bass boost), migliora l’audio in registrazione, la qualità e la ricezione della radio FM.
    Il Voodoo Color, meno diffuso, ma a parer mio importantissimo, permette di calibrare i colori lo schermo del GalaxyS. Infatti dovreste esservi già accorti che i bianchi tendono all’azzurro (basta aprire il browser) e questo può dare non poco fastidio.
    Una volta installata l’app Voodoo si potrà gestire sia la parte Sound che la parte Color. La parte sound è già configurata, non c’è nulla da modificare se non le opzioni di bass boost, che vi consiglio di attivare.
    Per la parte video la faccenda è più complessa: ogni SuperAmoled è fine a sé stesso, io consiglio due configurazioni, prese da XDA, che ho usato e che uso. Provatele e poi fate un vostro giudizio.
    1° configurazione Voodoo Color
    1 ) Color Profiles: Voodoo Profile V1
    2 ) Screen v1 gamma hack:
    - 50 red
    - 53 green
    - 44 blue
    3 ) SRB multipliers:
    Red ="2300875360"
    Green ="2300875360"
    Blue ="2709919680"
    2° Configurazione
    Impostare Alt. settings
    Oppure: "Reset to 2.3.3 defaults" o "Punchy settings"
    Red = 321
    Green = 321
    Blue= 429
    Queste impostazioni non vanno via dopo nessun flash, dato che sono salvate sulla sd interna. Ora avrete dei neri fortissimi e un bianco perfetto!
    OVERCLOCK
    Sinceramente non ne ho mai sentito il bisogno. Comunque Control Freak è integrato, quindi se volete potete provarlo, anche se sinceramente ve lo sconsiglio, sia perchè la batteria ne risente e sia perchè si altera la stabilità del telefono, che va tamponata con i voltaggi. Non superate comunque i 1200 Mhz.
    PROBLEMS?
    Prima di postare
    MIO DIO è MORTO IL TELEFONO
    CAVOLOOO NON FUNZIONA NIENTE
    Ricordate che se avete fatto qualche guaio l'importante è che il telefono si avvi in Download Mode (volume giù + home + power). Se sì, collegatelo al pc e tramite odin flashate la JVR e ricominciate da capo.
    Quando si fanno queste operazioni è bene avere un backup dei dati importanti (applicazioni, sms, ecc)
    Ecco un elenco delle App Samsung che ritengo inutili e che cancello da una vita. Il fatto che non mi sia soffermato su alcune sottolinea la loro INUTILITA' TOTALE
    Ricordate di eliminare sia l'apk che l'odex!
    -aldiko-standard-1.2.6.1-samsung-s1 (reader di ebook inutile) (non ha il file odex)
    -Buddies Now
    -ChocoEUKor (carattere molto... effemminato)
    -CoolEUKor (compare del carattere precedente)
    -Days
    -DLNA (se non usi la condivisione in rete, per me ad esempio è utilissimo)
    -Dualclock
    -LiveWallpapers e LiveWallpapersPicker (livewallpaper inutili)
    -Minidiary
    -PressReader
    -Protips
    -RoseEUKor (altro carattere molto effemminato)
    -SamsungApps (dipende dai gusti, può essere utile tanto inutile)
    -SamsungWidget (ce ne sono tanti, tutti inutili a parte Program Monitor, ma funziona solo col launcher TouchWiz)
    -UnifiedInbox
    -WriteAndGo
    Molti di voi si saranno accorti che il TW3 non ha la possibilità di ordinare le app per ordine alfabetico. AppZorter risolve questo problema.
    SUPERUSER MANCANTE?
    L'app superuser è stata rimossa, basta scaricare l'ultima versione dal Market!
    MARKET MANCANTE?
    Se non trovate il market, accendete il Wi-fi e fate l'accesso con il vostro account Google!
    Ultima modifica di olivercervera; 13-12-11 alle 20:16
    Nexus 5 32GB
    CM12
  5. Il seguente Utente ha ringraziato olivercervera per il post:
    Al3xI98O (04-12-11)
  6. #3
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da olivercervera Visualizza il messaggio
    Ottimo! Come da firma la sto provando e devo dire che gira parecchio bene Adesso sto mettendo quella 50ina di app che usa (ovviamente riscaricate da zero dal market!) e vediamo come si comporta stressandola!
    Buon Flash!
    Grazie a te!
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    olivercervera (24-11-11)
  8. #4
    Androidiano L'avatar di Penot
    Aug 2010
    Galaxy S8 Black
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Ragazzi...flashate questa ROM..fidatevi!
    In assoluto la migliore rom in circolazione!...provate tutte da xda(faccio un flash con revirgin circa ogni 2 giorni) ma da quando ho messo questa (una settimana fa) non ho più cambiato.
    Certo...le CM based sono più veloci...ma se come me volete mantenere video a 720p ed avere l'app DLNA di samsung da usare con la tv flashate questa che non esiste nulla di meglio al momento!
  9. #5
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da Penot Visualizza il messaggio
    Quoto con te. Aggiungo come utilità per olivercervera questo perchè l'ordinamento del TW3 mi è sempre stato antipatico
    PS: non cambio launcher perchè voglio testare questa ROM cercando di lasciarla il più originale possibile (specie nell'ottica di confrontarla poi con una chicca che sempre olivercervera dovrebbe pubblicare )
    PIXEL 8 PRO
  10. #6
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Ora la provo, voglio disintossicarmi dall'overdose di AOSP...
    Potrebbe l'autore del post (o i mods) sistemare il titolo del thread, è una fesseria ma quel JVR è un pugno in un occhio.
    Ciao.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  11. #7
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    più o meno ho fatto lo stesso!
    ! Fatto!
    PIXEL 8 PRO
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    umberto1978 (30-11-11)
  13. #8
    Ischia (NA)
    Ciao.
    Scusami, tra JVR e JVT spesso faccio un pò di confusione
    Al3xI980 aggiungo quel programma al secondo post, anche se sinceramente non uso il TW3 vado avanti da mesi (anche su CM7) con il Go Launcher
    Nexus 5 32GB
    CM12
  14. #9
    Androidiano VIP L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Nexus 4
    Ringraziato 211 volte in 153 Posts
    Ottima, veramente il massimo da una rom samsung... anche se il launcher così non mi piace preferivo il buon classico touchwiz
  15. #10
    Ischia (NA)
    Quote Originariamente inviato da carminelnx Visualizza il messaggio
    Sinceramente è la prima cosa che cambio quando installo una qualunque rom!
    Nexus 5 32GB
    CM12
  16. Il seguente Utente ha ringraziato olivercervera per il post:
    albatross73 (23-02-12)
