Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
da ICS a GB
    Jan 2011
    da ICS a GB
    Scusate ragazzi ma non sono un esperto...
    vorrei tornare in GB dopo aver provato alcune ROM ICS....
    devo seguire una procedura particolare o semplicemente:
    copio rom su sd
    vari wipe
    installa zip
    grazie mille a tutti.
    Androidiano L'avatar di Penot
    Aug 2010
    Galaxy S8 Black
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    no...devi usare i 3 file .tar da odin.
    DEVICE: LG G3 D855 3gb RAM 32gb
    ROM:Stock
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Penot per il post:
    lucaflanker (13-09-12)
  5. #3
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Penot Visualizza il messaggio
    a quindi devo buttare dentro una GB con odin e poi flashare da recovery una GB desiderata giusto?
    cavolo con ICS ho provato 3-4 rom ma mi dura mezza giornata la batt
  6. #4
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da lucaflanker Visualizza il messaggio
    1) SI, ma una a tre Files come ti è stato suggerito.
    2) ICS consuma troppo, concordo.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
  8. #5
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    2') si penso di tornare alla mintberry di lippol...la miglior rom che abbia mai provato...unico problema la localizzazione gps molto scadente.
    Dove posso trovare una rom gb a 3 file?
    grazie mille
    Ultima modifica di lucaflanker; 13-09-12 alle 09:21
  9. #6
    Udine
    grazie mille
    QUI trovi ciò che ti serve.
    Usa anche il PIT 512 con Repartition Flaggato per riformattare per bene il Filesystem. QUI lo puoi trovare.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  10. #7
    Jan 2011
    scarico questa JVU Value Pack - BUILD: 851880?
    la prima del link,può andare?
    grazie mille sai
  11. #8
    Udine
    grazie mille sai
    Una qualsiasi va bene tanto, se ho ben capito, poi passi ad una cucinata. Io andrei du una piu recente, una JW7 ad esempio. Importante che sia a 3 Files.
    Figurati, siamo qui per darci una mano, no?
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
  13. #9
    Jan 2011
    quindi se ho ben capito
    1)recovery>format sd>power off
    2)1 minuto senza batteria almeno
    3)down load mode >connetto a kies>repartitioon flagged>carico file pit 512>start> scollego
    4)chiudo e riapro odin>collego in down load mode
    5)carico i 3 file csc phone pda>start
    6)scollego e ho il firmware installato..
    7)ora metto un po quella che mi pare.....
    corretto?
  14. #10
    Udine
    corretto?
    I primi 3 passaggi saltali, nn ti serve Kies, scherzi?! Fai tutto da Odin ed in un solo colpo, pit compreso. Resto ok. Fai solo un Wipe di tutto prima di Flaschare altra Rom
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
