Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 55
Nuova release Froyo JPO-JPP Europea (XEU)
  1. #21
    Aug 2010
    ciao a tutti...
    differenze tra jpo e jpa? quale scegliere?
    da qui : xda-developers - View Single Post - New firmware GT-I9000_I9000XWJPA
    sembra sia la jpa a contenere il product code..
    Sep 2010
    Ringraziato 62 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Ma la JM8 come l'hai flashata? Hai messo il CSC?
    Si, l'ho flashata utilizzando il CSC che avevo quando la misi la prima volta, poi però credevo che il flash della JPO aggiornasse anche il CSC esistente.
    Device: OnePlus 3
  4. #23
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Karonte Visualizza il messaggio
    ciao a tutti...
    Ieri ho letto che la JPA non ha lo swipe in italiano e quindi ho utilizzato la JPO.
    Il product code poi lo si puo cambiare da KOR a ITV.
    Device: OnePlus 3
  5. #24
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da gestoff Visualizza il messaggio
    come?
    grazie mille
  6. #25
    Sep 2010
    come?
    grazie mille
    Devi scaricare questo file Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! e scompattarlo. Poi va copiata tutta la cartella in systems/csc con root explorer (che però è a pagamento) c'è anche un'altra via per farlo ed è spiegata qua:
    [HOWTO] Change/recover CSC(sale&product code),any ROM to any country[2.1 or 2.2] - xda-developers
    ma io non l'ho mai usata.
    poi digiti sulla tastirea del telefono : *#272*???????????????# (??????????????? il nr IMEI del tuo telefono, 15 caratteri), ti chiede di scegliere il codice da utilizzare e poi si riavvia con il nuovo product code.
    ATTENZIONE! questa procedura effettua un wipe automatico e quindi perdi tutte le applicazioni installate!
    Device: OnePlus 3
  7. #26
    Androidiano L'avatar di Deedend
    Mar 2009
    Pergine Valsugana, TN
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO Int
    Quote Originariamente inviato da benny0689 Visualizza il messaggio
    ho un problema, vorrei flashare la jpo ma non mi disabilita il lagfix voodoo.
    ho provato a creare la cartella "disable_lagfix" nella directory voodoo della sd ma nulla, quando riavvio e tutto come prima.
    strano perchè qualche giorno fa era andato tutto bene...
    come posso risolvere?
    Mmm ma per disabilitare il lagfix non bisogna creare un file chiamato "disable lagfix"?
    Android since 05/12/2008
    Follow me on TWITTER
  8. #27
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da Deedend Visualizza il messaggio
    io so una cartella chiamata "disable_lagfix" ho provato anche "disable lagfix" ma nulla.
    Samsung Galaxy S firm JPM + Root + Voodoo 5 Pre-6
  9. #28
    Feb 2010
    raga ma venendo da una rom con il lagfix per installare la nuova è sufficiente formattare la memoria interna e poi fai il ripristino dati di fabbrica?
    inoltre, per chi ha messo la jpa, state anche usando lagfix e/o kernel?
  10. #29
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Ok Tatuato, penso di aver capito.
    Attualmente ho già la JPO con questo Kernel [KERNEL] SpeedMod Froyo 340MB RAM Optimized + Sharpness fix - xda-developers
    ma nel caso volessi riflashare la JPO con re-partition basta inserire solamente
    questo su Odin GT-I9000_I9000XXJPO_I9000XXJPP_CODE-MODEM_OSP-MID con la spunta su Re-Partition?
    Mi interessava già da molto la possibilità di mettere Froyo senza fare quei lunghi e noiosi passaggi...
    Senza repartition quando flashi, ma se hai il mio stesso kernel devi prima disabilitare il lagfix (partizionamento) prescelto da recovery CWM in modo da avere di nuovo tutto rfs, poi flashi con Odin senza repartition. Se hai problemi rifai quella procedura per cui metti prima la rom eclair con pit512 (con re-partition abilitato stavolta) ecc. ecc. che comunque consiglio per una nuova installazione + pulita.
    @tutti
    Se avete dei lagfix dovete necessariamente prima flashare una eclair con pit512 e repartition...e poi mettere la nuova con pit803 senza repartiton...questo perchè ovviamente (e dovrebbe essere naturale saper fare 2+2) il lagfix si sostanzia in un cambio del tipo di partizione (ext4, ext2 o jfs) e quindi va rimesso a posto prima di flashare una rom che di base è rfs.
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  11. #30
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    @tutti
    io ho flashato direttamente dalla darky con lagfix alla JPA
    prima ho formattato la memoria e ripristinato alle impostazioni di fabbrica
    cosi non va bene?
