Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Scelta e installazione nuova rom cucinata
    Androidiano L'avatar di SvALvO82
    Oct 2010
    Bari
    salve a tutti,sn giorni che mi chiedo quali siano le sostanziali differenze tra le varie rom cucinate,ma nn riesco a venirne a capo!premetto prima di passare alla 2.2 avevo installato clockworkmod lagfix e rott e quindi al passaggio alla 2.2 il cell ha avuto i suoi 10 minutii di sbandamento prima del wipe!xo mi sn accorto che all'interno mi sn rimaste le cartelle clockwork... e attualmente nn ce lo piu installato!poi sinceramente sto froyo ufficiale e piu lento di nn so cosa!quindi avevo optato di formattare il tutto e reinstallare da "0". quindi le mie domande sn:
    - quale rom cucinata mi consigliate?un buon connubio tra velocita e stabilita
    - come faccio un format generale del sistema x installare il tutto da 0?
    grazie a tutti
    Salvo
    Nov 2010
    Ciao, di rom ce ne sono davvero a bizzeffe e per tutti i gusti, io ti consiglierei doc froyo (ecco il link xda) che fa tutto daccapo, quindi formatti la memoriasd interna, fai i wipe e la installi da cwrecovery oppure ti consiglio froyo ufficiale italiano, con qualche modifica (che apporta migliorie pazzesche) della quale ne parliamo qua: https://www.androidiani.com/forum/sa...ial-froyo.html
    Oct 2010
    Bari
    innanzitutto grazie x la risposta!e accetto il consiglio sulla room!quindi cn la mia 2.2 ufficiale roottata e lagfixata mi basterebbe installare clockworkmod e avviare l'installazione da li?o devo togliere o mettere altro?
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Non so se ho capito bene, ma un consiglio generale mi sento di darlo:
    mai MAI aggiornare una rom (con kies, odin, update.zip cucinati, ecc) col lagfix attivo...
    E' un ottimo sistema per brickare tutto.
    O come minimo restare con una situazione sporca e problemi di performance/stabilità.
    Se ti trovi in questa situazione, ti conviene ripartizionare con Odin a eclair e poi effettuare un upgrade pulito. Prima di una eventuale rom cucinata
    Ci sono diversi thread in merito, anche in evidenza.
    Oct 2010
    Bari
    infatti e questo il motivo xche voglio formattare il tutto xche alla 2.2 sn passato cn il lagfix attivo!cmq cm riesco a capirci qualcs provvedo!cosi sinceramente nn ci ho capito niente
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da SvALvO82 Visualizza il messaggio
    Basta cercare e leggere un pochino in giro nel forum.
    E' lo stesso problema che hanno tutti. Identico.
    Per pulire tutto devi installare una versione eclair con Odin, poi effettuare l'upgrade a JP5 con Kies (o lo stesso Odin)
    Ti consiglio in particolare:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...g-1-1-1-a.html
    https://www.androidiani.com/forum/sa...do-da-jpx.html
    ... e altri thread in evidenza nell'area
    Oct 2010
    Bari
    ci proverò...anche se ho i miei seri dubbi!grazie delle info!e sempre stata una tragedia la prima volta fare upgrade x me da solo!
  9. #8
    Oct 2010
    Bari
    Valerio volevo chiederti una cosa,oggi mi sn un po cimentato nell'iniziare a scaricare il materiale che mi serve x flashare,cm consigliato da te in un altro tread ho scaricato una jm8+pit 512 cm indicato da samfirmware,poi leggendo la guida di Eska su odin ad un certo punto mi sn bloccato xche nn ce il file csc nella cartella del firm,ho trovato solo 2 file code che dovrebbe essere il pda e modem che dovrebbe essere phone...poi dovrei spuntare re-partition?e le spunte su auto-rebbot e f.reset time le devo lasciare?
    grazie mille x la pazienza
  10. #9
    Apr 2010
    QUI trovi qualche spunto per risolvere il problema
    https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post228804
    QUI invece il thread dedicato alla JM8
    https://www.androidiani.com/forum/sa...9000xwjm8.html
    Con Odin, soprattutto se stai ripartizionando, devi sempre flashare tutte le tre componenti
    Nel primo link, un pochino più in basso (post #10), ci sono le istruzioni complete e dettagliate di XDA. Sono in inglese, ma molto dettagliate...
  11. #10
    Oct 2010
    Bari
    di inglese nn ci capisco un azz...quindi a parole povere ste metto sto file csc cn gli altri 2 file che ho scaricato il tutto andrebbe a buon fine?un ultima cosa...ma secondo te mi conviene fare prima sta jm8 o flashare direttamente una room cucinata e via?xche alla fine il mio scopo e quello,mettere una cucinata su base froyo!aspetto la tua risposta e poi procedo!scusa le mille domande valerio ma se mi rimandi a link su link mi imputtano soltanto!
