LagFix disabled
Ciao a tutti.
Ho eseguito un wipedata del mio SGS
Prima di farlo ho sisinstallato il lagfix che avevo, ho eliminato EXT2 e ho unrootato (con z4root)
Ho fatto il wipe e ora sono partito a reinstallare tutto.
La prima cosa fatta è stato scaricare e rifare il root. Poi EXT2.
Ora OCLF mi da in rosso le funzioni "lagfix" sia la v1 che la v2.
Se ne seleziono una mi dice: "you already appear to have another lag fix installed! (/system/bin/playlogo less than 5kb)
cosa devo fare? vado a cancellare quel file con root explorer?
Ciao, credo tu debba liberare un po' di spazio, magari togliendo una o due app inutili tipo corriere oppure gameloft games da /system/app con root explorer.
Magari semplicemente spostali della memoria esterna come backup.
Posso provare, ma non è il messaggio d'errore dello spazio.. quello me lo aveva dato nella precedente installazione su EXT2... non mi dava la funziona disponibile e mi diceva che mancava spazio...
Ora EXT2 l'ho messa senza problemi (avendo creato spazio prima del wipe data, immagino che lo spazio libero sia rimasto).
considere che per fare il lagfix devi avere almeno un tot di batteria residua....controlla che non sia quello che te lo impedisce ;)
psykonauta777
Ora carico la batteria e vediamo se è quello... ma il messaggio di errore per batteria non dovrebbe essere diverso?
qui sembra che sia rimasto uno strascico della precedente installazione, nonnostante l'avessi rimossa con la funzione apposita
se non ricordo male quanto ti da quel tipo di errore dovresti poterlo risolvere facendo:
- restore boot animation (da dentro oclf)
- reboot del telefono
dunque... fatto il "restore boot animation"
riavviato il cell
fatto il lagfix ora disponibile.. il cell si spegne per riavviarsi ma una volta spento, fa una vibrazione ogni tanto e resta li..
ho atteso.. tolto la batteria.. riacceso.. ma nulla
da la scritta "galaxy S, poi schermo nero e vibrazione ogni tanto...
ho dovuto togliere la batteria e fare un wipe data :o
riporovato e stessa cosa...
riesco quindi a rootare, installare ext2 e poi se vado oltre il cell non si avvia più...
Priamus
riavviato il cell
ma per il root hai usato z4root? o_O
Se sì hai fatto le stesse operazioni che ho fatto io, ma a me è andato tutto liscio alla prima (su 2 cell uno dopo l'altro), boh?
L'unica differenza è che io l'ho fatto subito dopo l'aggiornamento a froyo e senza wipe
Vostradamus
Sisi. Ho usato z4root e oclf esattamente come dopo l'aggiornamento a froyo ed era andato tutto bene
Priamus
che sfiga :(
certo che è strano che un banale wipe data (tra l'altro disinstallando prima tutto, come saggiamente hai fatto) possa causare problemi del genere o_O
eee a chi lo dici.. ci ho messo 2gg a decidermi a farlo, visto che c'erano cose che non andavano bene, tipo il 3d che ho aperto per le suonerie...
e ora.. le suonerie me le assegna personalizzate.. ma non posso più fare il lagfix...
Fin'ora ho provato con il lagfix v1... provo con il v2.2?
Priamus
Ah, ecco un'altra differenza allora.... io ho fatto il 2.2 da subito :p
Noto ora una cosa, all'accensione non fa più l'animazione della "S" colorata e relativa musichetta.
L'audio va solo quando lo spengo
Nulla, provata la V.2.2 ma niente, stesso problema.. si installa, fa il reboot.... e rimane con schermo nero vibrando ogni tanto.
I grandi guru cosa dicono?
Spero sempre nella risposta di quelli che ne sanno più di me (quindi tutti).
Mi chiedo, il fatto che il lagfix si installi e non riesca a fare il reboot (schermo nero e vibrazioni ogni tanto).
Il fatto che entrando in recovery mode(?) (tasto volume su+home+power) e selezionando reboot device anche questo fallisca.
Il fatto che il logo con "musichetta" della "S" colorata all'accensione sia sparito...
Mi devo preoccupare?
Oltretutto anche dopo un wipe data, wipe cache il cell alla reinstallazione di Z4root risultato rootato senza che faccia nulla....
Se serve, prima avevo eclair originale o ora froyo originale... nel mezzo non ho fatto nessuna installazione di ROm cucinate, moddate ecc.... ecc....
Nel caso mi debba preoccupare e sia necessario che faccia qualcosa.. cosa devo fare?
Qualcuno si prende la briga e l'onere di spiegarmi passo passo come a un cretino tutto quello ceh c'è da fare?
Lo so, è una rottura di scatole, e se non fosse che il cell costa quel che costa andrei anche per tentativi.. ma buttarlo via mi spiacerebbe proprio.
Graaaazie a chiunque mi verrà in soccorso e grazie a chi ci ha già provato.
Priamus
Se trovo qualche info da qualche parte te la posto subito, nel frattempo hai il mio sostegno morale (so che serve a poco eh.... sorry)
Disabilita di nuovo ext2 e quant'altro se ce l'hai ancora (ma perchè usare OCLF che è un lagfix pessimo?). Poi flasha una rom Eclair build JM8 o JM9 con pit512 e re-partition spuntata. A lavoro compiuto flasha (se vuoi tornare a Froyo) una delle tante (ti cnsiglio l'ultima italiana JP5) con pit803 e senza re-partition. Da qui in poi puoi proseguire scegliendo ed applicando il lagfix che + ti soddisfa.
Ciao ;)
Vorrei ringraziare Tautato che dopo avermelo scritto qui mi ha seguito praticamente passo passo tramite messaggi privati e mi ha portato a far rifunzionare il mio cell.
Vorrei anche ringraziare Eska per la guida al flash che per la prima volta ho usato e mi è stata molto utile...
Ora provo a rifare il lagfix e vediamo se toran tutto funzionante!!!
ciao ho un problema. non riesco più ad installare gli ext2 tools. ho eseguito questa procedura:
1. ho fatto un rest (impostazioni di fabbrica)
2. ho installato dal market z4root
3. ho fatto un root
4. ho installato dal market superuser
5. ho installato dal market oclfx 2.0.
5. ho ricevuto i permessi di root
6. ho cliccato su install ext2tools ma mi dice che ho bisogno di un mega disponibile in/system/lib to installa this.
Mi puoi aiutare a disinstallare tutto e ricomnciare da zero.
P.s. Non esce più la s e la suoneria al riavvio del cel.
Grazie.
5.
