		Problema lag fix
		Salve, ieri ho installato la rom jm8 nel mio Galaxy S tramite odin , spuntando la voce re-partition. Successivamente dalla recovery ho fatto un wipe+cache, ho installato il vodoo e i permessi di root. Arriviamo ora al problema, dopo aver installato l'ext2 tools, provo ad eseguire il lag fix  mi da questo errore :could not mount/dev/block/mmcblk0p2 onto/dbdata/rfsdata :muont: invalid argument.
 Qualche aiutino da un'anima gentile??
 Grazie mille anticipatamente =)
		non si capisce cosa tu abbia fatto...
 Voodoo è una parte di kernel che converte la partizione dedicata al sistema da RFS in EXT4,si installa flashando o da ODIN o da CWM. Non c'è nessun app.
 Gli ext2 tools sono parte dell'app OneClickLagFix di RyanZa,e servono per dare la possibilità al sistema di poter usare il filesystem EXT2 per creare una nuova partizione immagine che giri insieme a quella in RFS,che viene tenuta lì da parte..
 Se hai installato prima Voodoo e poi OCLF hai commesso un errore,devi usare o l'uno o l'altro.
 L'errore che ti ha dato OCLF è probabilmente un errore sui punti di mount delle partizioni,cosa plausibile se li hai installati entrambi.
				Originariamente inviato da  titius93
 Stai parlando di un kernel ?  Speedmod, per caso ?
 Se hai attivato il lagfix da kernel, OCLF è incompatibile.
 Attento che hai serie probabilità di corruzione dei dati... poi ti tocca ricominciare da 8 ;)
		Allora, inizialmente grazie dell'aiuto, vi spiego la situazione, già in precedenza seguendo una guida di iaio sulla jm8 avevo installato il vodoo, poi i permessi di root e x finire oclf, e tutto ciò avveniva senza problemi.
 Ieri il telefono non si è più avviato (ma già queste modifiche lwe avevo da più di un mese). Allora ho flashato con odin facendo re-partition, poi ho fatto un wipe+data, ho installato il voodoo dalla recovery, stesso procedimento x i permessi di root.infine ho messo oclf, ho fatto ext2, ma quando vado a eseguire enable lag fix mi da quell'errore la, spero di essere stato chiaro..
 Grazie nuovamente
				Originariamente inviato da  Val3r10
 Scusa, ma visto che la JM8 si usa normalmente per ripartizionare e pulire il tel prima dell'upgrade a Froyo JP5, avevo immaginato fosse su quello (da kernel) la voodoo
 Prova a seguire il thread della SuperEclair, se vuoi restare su jm8
		RISOLTO =) Grazie mille a tutti dell'aiuto
		Guarda che sia Supercurio che RyanZa sconsigliano vivamente la sovrapposizione dei loro lagfix,causa possibile perdita dei dati,oltre al fatto che non ha grandissimo senso logico credo..;)
