delucidazioni move 2d enabler
    Salve a tutti,entro da poco i questo fantastico mondo di android e della vostra community...
    Ho letto molto in questi giorni ma cerco delle delucidazioni da voi esperti.
    ho un galaxy s con froyo originale italia e mi chiedo:
    installando il programma sopracitato ,vado a spostare le applicazioni ,che mi consente ma, la risposta è spazio insufficiente nella memoria.
    Desumo che l'unico modo prima di usare tale programma è di eseguire root e oclf,è giusto o posso risolvere diversamente?
    ho fatto il root ed è comparsa l'icona superuser.(ok)
    avevo installato astro file managero e successivamente disinstallato,ora quando lo provo a mettere mi da installazione fallita,quale può essere il problema?
    vi ringrazio anticipatamente e mi scuso se mi è sfuggita qualche risposta già data in altre discussioni
    Ho sbagliato sezione per la domanda o sono stato poco comprensibile?
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe999 Visualizza il messaggio
    Un pò entrambe le cose, in effetti....
    (non è che sia passato tutto questo tempo per aspettarsi una risposta....)
    Non ti offendere, ma questa è la sezione relativa alle ROM del Galaxy, non alle applicazioni.
    Riguardo alla seconda incomprensione, di che applicazione parli esattamente?
    Perché se si tratta di qualcosa tipo app2sd, move2sd o simili, queste sono ASSOLUTAMENTE incompatibili con OCLF di RyanZA, per sua stessa sottolineatura.
    Anche perché di solito quelle hanno poco senso con i 2gb di dati messi a disposizione dal Galaxy
    Puoi provare a chiarire meglio, nel frattempo che i mod ci spostano nell'area più adatta ?
    Ho un po di confusione.
    Oclf crea una formatta il file system e sposta le app sui rimanenti 6 giga rendendo piu reattivo il galaxy s.
    Ho fatto solo il root per ora e stavo provsndo l'app citata per spostare le appe quindi pensavo di ottenere la stessa cosa.
    Quando provo a spostare una app,mi dice spazio insufficiente perche?
    Scusate per il pasticcio della scrittura.
    Apr 2010
    No, non fa assolutamente questo.
    OCLF utilizza esclusivamente la partizione DATA (di 2gb... l'altra porzione della memoria interna), e vi crea dentro un file formattato in modo particolare, che viene montato in loop come fosse una partizione EXT2.
    Di solito la dimensione del file, per permettere di copiarci i dati sopra e ripristinare dopo, non dovrebbe superare 1.2-1.3 gb.
    In ogni caso, OCLF è incompatibile con qualsiasi applicazione che sposti i dati altrove rispetto alla suddetta partizione DATA.
    Non sa come gestirla, e per questo si corrompono i dati.
    O ti trovi errori di file system inaccessibili perché incongruenti.
    Ok ora ho capito,per il problema dell'applicazione cambio topic
