Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Modificare pacchetto zip ROM-cambio kernel.
    Roma/Abruzzo
    Motorola Moto G 2014
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Ho un problema al quale non riesco a trovare una soluzione...
    Monto la Tsunami 5.0.
    La ROM, con il kernel che viene installato quando faccio il flash, ha parecchi problemi di fluidità; problemi che vengono risolti completamente cambiando kernel (ultima versione del semaphore).
    Qui però viene fuori il mio di problema,e cioè, una volta installato il kernel da recovery,quando riavvio il telefono le applicazioni su SD esterna risultano non installate...
    Con un nuovo flash della ROM tutto torna alla normalità, purtroppo però torna anche il vecchio kernel che la rende inutilizzabile...
    Questo problema mi si era già presentato altre volte,ma ho sempre risolto con un semplice riavvio,mentre adesso non va in nessun modo...
    Preciso che la SD esterna viene letta normalmente dal telefono, in quanto da recovery posso accedervi tranquillamente sia con aroma file manager che con "install zip from exsternal SD"
    Partendo dal presupposto che vorrei restare sulla Tsunami,da cosa può dipendere questo fatto?
    È possibile modificare il pacchetto zip della ROM, in modo che quando viene flashata installa il semaphore invece del kernel di default?
    Se si,come lo faccio?
    Michele
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    =9Michele0;3853782
    Il problema non credo lo risolvi flashando la rom con il kernel sostituito nel file zip. Non cambierebbe nulla. Secondo me è il kernel che ha dei problemi.
    Prova se vuoi. Basta che coPi il kernel che desideri e lo sostituisci con lo stesso file che trovi nello zip. Il file è il'zimage' e si trova nella directory principale dello zip della rom o in qualche cartella, sempre nella directory principale. Non serve nemmeno scompattarlo quello della rom. Drag and drop.
    Ultima modifica di Ma551m0; 14-05-13 alle 22:11
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    9Michele0 (14-05-13)
  5. #3
    Roma/Abruzzo
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Intanto grazie
    Non trovo però in file...è possibile che il nome sia diverso?
  6. #4
    Udine
    Quote Originariamente inviato da 9Michele0 Visualizza il messaggio
    Intanto grazie
    No, il nome deve essere quello.
    Prova a vedere che nome ha quello che vuoi flashare. Doppio click sullo zip ed aprilo.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  7. #5
    Roma/Abruzzo
    Nella directory principale della rom ci sono dei file che hanno lo stesso nome di quelli presenti nel pacchetto zip del kerne.È possibile che nella rom i file che compongono il kernel non sono inseriti in un pacchetto zip ma lasciati così nella directory?Basta sostituirli?
  8. #6
    Udine
    No, fermati.
    Lo zip contiene anche le informazioni di comando dello zip stesso. Non puoi e non devi quindi sostituire tutto.
    La mia domanda era... trovi nello zip del kernel... trovi un file che si chiama'zimage'? Deve esserci.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  9. #7
    Roma/Abruzzo
    Questo è lo zip del kernel.
    Anche nelle cartelle che sono nella directory principale non c'è nessun "zimage"
  10. #8
    Udine
    C'è tanta roba, troppa. Lo trovi lo stesso kernel in versione flashabile attraverso Odin che li confrontiamo?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #9
    Roma/Abruzzo
    Quello è il semaphore 2.9.25s,però sia su xda che sul sito semaphore.gr c'è solo lo zip...
    L'ultima versione di cui è disponibile il file tar è il 2.9.22s;l'ho scaricato,scompattato e lì è presente solo il file zimage
    EDIT: ho installato Cydia sul telefono e per farlo funzionare bisogna riavviare il terminale...Al riavvio il problema delle applicazioni che risultavano non installate è sparito...
    Se è possibile vorrei però portare a termine questa cosa del cambio kernel così se funziona evito problemi in futuro...
    Ultima modifica di 9Michele0; 14-05-13 alle 23:30
  12. #10
    Udine
    Ma hai provato ad eseguire da Recovery una pulizia delle dalvik caches?
    In ogni caso.. nello zip di cui hai postato immagine ci sono cinque file e due cartelle.
    A parte la cartella meta (che è quella che contiene le info.circa il flash dello zip e NON va assolutamente sostituita quindi )... gli altri cinque file lì ritrovi tutti nello zip della rom.? Che c'è dentro la cartella sistem?
    Ultima modifica di Ma551m0; 14-05-13 alle 23:52
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
