ciao ragazzi!! la rom è stupenda ha rigenerato il telefono ma mi manca la radio FM come posso averla???
Spirit FM ma stai attento perche' in passato ha guastato diversi speaker
documentati su versione e settings
Ti ringrazio. ascolta mi sono anche accorto che non ci sono le impostazioni usb infatti non riesco a collegarlo al pc insieme alle impostazioni tethering e modem. Sono un neofita puoi delucidarmi in merito?
è presente la possibilità di creare cartelle?? potete farmi uno screen della notification drawler?
Ok risolto il problema del tethering e dell'usb, grazie lo stesso.
Sono due giorni che ho montato la SN e per adesso devo dire che è meravigliosa, non avevo mai visto una fluidità del genere nemmeno con GB, sono davvero soddisfatto. Volevo sapere una cosa, nelle impostazioni della fotocamera non riesco a trovare il modo per scegliere dove salvare le foto, vorrei selezionare la sd esterna ma non c'è il tasto per farlo, è un problema mio oppure è così per tutti?
Originariamente inviato da ragnole
Non si può, scarica dal market lg camera
ho notato una cosa...
telefono estremamente laggoso, quasi inutilizzabile, (rom supernexus M1) cancello cache app facebook che era quasi 100 Mb e il telefono riprende a funzionare regolarmente!!!
se vi dovesse capitare potreste fare qualche prova? io uso Datafix per cancellare la cache delle app
Salve a tutti.
Il mio SGS da qualche giorno mi dà problemi.
Spiego: avevo la Rom cm-10.1.0-RC5 e negli ultimi 2-3 giorni le applicazioni andavano a rilento e il telefono finiva per spegnersi e riaccendersi.
Sono poi passato alla rom in cui si parla in ( www. androidiani.com/forum/modding-samsung-galaxy-s/304986-rom-sgs-i9000-style-iv .html ) questo post. Fino a ieri tutto bene. Ma oggi è capitato qualcosa di strano: avevo la batteria al 50% e d'improvviso il telefono si è spento, lo avevo in tasca, me ne sono accorto dopo circa venti minuti che lo avevo riposto, e non si è più riacceso. Ho pensato fosse un problema di batteria, ma, né mettendola sotto carica, né provando un'altra batteria, il telefono si è riacceso.
Ho provato ad andare in recovery, ma non va. E' come se si provasse ad accendere il telefono senza inserire la batteria, non so se sono stato chiaro.
Avete idee in merito? Grazie.
Edit: Ora con una batteria quando lo metto in carica, mi appare l'icona della carica, ma invece di essere fissa al centro dello schermo, si muove su e giù. Mi dice che è carico, ma quando provo ad accenderlo, non va
Vedi se va in download mode ed eventualmente con odin metti una rom stock e poi passi alla rom jb da recovery
Come non detto
Quasi quasi la provo, però io provengo da tsunami x, che processo devo fare per mettere questa rom?
e poi dopo aver installato la rom per inserire le gapp aroma e gli extra aroma come devo fare?
Ho tolto per un paio di minuti la batteria e l'ho rimessa.
La cosa strana è che quando si è riacceso il telefono, il livello di batteria era lo stesso di quando si è spento ieri (54%).
Inoltre, prima sono uscito di casa e appena andato fuori dal raggio del wifi, il telefono non prendeva più. Ho pensato fosse colpa dell'operatore (Tim dalle mie parti non prende benissimo), e infatti dopo un po' le tacche erano al massimo. Tuttavia non mi si connetteva al 3g. Per la verità mi appariva l'icona con le due freccette, come quando sono connesso, ma non caricava nessuna pagina web. Ho spento e riacceso più volte, ma niente da fare. Ho fatto i vari wipe, ma niente. Neanche dopo aver flashato nuovamente la rom (avevo ancora lo zip nella sd interna) il 3g funzionava. Poi ho messo la modalità aeroplano e l'ho tolta, e potevo finalmente andare su internet.
Ciao a tutti! Ho istallato questa ROM e mi sembra proprio fantastica, MA non mi rileva i files vCard :(
A causa di questo, chiaramente, non posso recuperare i miei numeri. Mi dice: Ricerca dati vCard su scheda SD... Nessun file vCard trovato sulla scheda SD.
Qualcuno sa aiutarmi?
Nuova versione rc2 online
ok grazie, ragnole come ti trovi con questa rom?
salve ragazzi..a me piace da morire questa rom, molto bella, solo che ho dei problemi quando installo gli aroma extras e le gaaps da recovery...cioè dopo che le installo il telefono va in blocco sulla schermata di accensione sulla S..
Ciao ragazzi dovrei nettere la rom su il galaxy s del mio amico..questa rom si istalla da recovery facendo i wipe??
C'e un modo per cambiare il colore della status bar? Perché a volte essendo bianca non si capisce molto,,grazie
Inviato dal mio Sony Xperia Go
salve a tutti. Non riesco ad installare la ricerca vocale di google, sapreste dirmi come mai?
molto bella questa rom, fluida come poche!
Però vorrei capire se è un problema solo mio o di tanti perchè a me delle volte va completamente via la rete e anche il wifi non prende(tra l altro l'icona del wifi non mi piace per niente perche su tsunami per esempio veniva colorata a tacche blu in base a quanto prendeva)
un altra sono i messaggi che tra letti e non letti il colore cambia poco e delle volte mi restano notifiche in desktop e devo sfogliarmi tutti i messaggi fino a capire qual era quello non letto
soluzioni?
ciao ragazzi!in passato ho provato diverse rom, con alcune mi sono trovato un po' meglio con altre un po' meno. ma devo dire che appena installata questa il telefono volava!!!
provenivo da una tsunami ma non c'è paragone! questa è una scheggia e per l'uso che ne faccio io va più che bene.
continuate così!!
ho solo un dubbio, non sono riuscito a trovare il percorso per arrivare ad impostare il debug usb. qualcuno sarebbe così gentile da aiutarmi?
grazie mille
Ormai è da oltre 10 giorni che ho su questa rom e ne sono pienamente soddisfatto sotto quasi tutti i punti di vista, l'unica cosa che mi fa dannare è la batteria, prima con la tsunami arrivavo a sera senza problemi, adesso invece se lo uso un po più del normale sono costretto a rimetterlo in carica..................uffa e pensare che con GB e lo scrpit V6 supercharger ci facevo 2 giorni alla grande!!!
Voi come siete messi con i consumi? e sopratutto avete impostazioni del kernel particolari? Io adesso sono con OC 1100 e scheduer Deadline.
Ciao a tutti.
effettivamente, qualcuno di voi saprebbe indicare come settare il kernel?diciamo un buon compromesso tra stabilità e performance.
Wuale rom e migliore in fluidita e consumi? La sn o la mk? E quando la installo devo installare anche le gaaps e gli extra ?
Io le ho provate entrambe, mi trovo meglio con la SN per quanto riguarda gapps ed extra non li ho installati.
Come posso togliere la trasparenza alla status bar?
EDIT: Risolto installando gli extras
Ho installato la SN ma non trovo l app messaggi, infatti non riesco nemmeno a riceverli, ho provato anche ad installare la MK ma stessa cosa, qualcuno mi può aiutare? la rom per il resto è fantastica!
C'è un'aggiornamento della Rom, versione final.
