Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
Cercasi Eclair JM3
  1. #11
    Jan 2011
    Beh, lasciando stare la risposta politica (sono qui con lui, quindi siamo consci di quello che stiamo facendo...)
    Ti faccio ancora 2 domande prima di cominciare...
    1) Se applico il root e il 3 button fix, poi quando applica la procedura per salvare tutto non salvo anche il root e il 3 button FIX... quindi non sarà come l'originale giusto?
    2) Dopo aver fatto il root non posso tornare indietro con l'unroot?
    3) Per quanto riguarda l'aggiornamento.. dopo aver fatto root e 3 buttonfix se lo collego a kies me lo aggiorna?
    4) Per il root devo fare la CWM? Se si... quale di preciso?
    Daidaidai che sono impaziente
    Ultima modifica di zerokalc; 16-01-11 alle 14:12
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    La risposta politica era doverosa, ne converrai...
    Tecnica:
    1) Come detto, il salvataggio della guida effettua una bitstream copy (QUASI forensic-like) di tutte le partizioni del telefono. Ovviamene all'istante in cui si effettua tale "foto". Quindi con tutte le modifiche effettuate in precedenza.
    Il root ed il fix sono tra queste, quindi le porti con te. E anche solo il root è nominalmente sufficiente ad invalidare la garanzia del telefono.
    (cfr. disclaimer in testa a quelle FAQ cui ti riferisci)
    2) Dipendi cosa intendi e come realizzi il root. Alla fine si tratta di un file particolare in /system/xbin ed un programma che si chiama SuperUser.apk in /system/app... Non è che ci sia troppo di più, anche se questo dipende dall'implementazione. Vedi punto 4.
    3) L'aggiornamento di Kies dipende esclusivamente dalla "quaterna" dati di quando lo colleghi. Product-Code e la terna derivante dal codice telefonico speciale *#1234#. Tu come stai ?
    4) Stiamo parlando di Eclair. Soprattutto visto che sei senza 3-button, direi di evitare il flash di un kernel da Odin in questo momento... che è indispensabile solo per la cwm recovery su Froyo.
    Quindi ti conviene usare un oggettino più semplice:
    --> SGS Eclair Easy Rooting.zip
    Ref: [HOWTO] [REF] (un)root your SGS I9000 the easy way (keep all your data) (Eclair 2.1) - xda-developers
    Ti permette il root e l'unroot da comoda shell ADB, ma puoi anche copiare i due file contenuti rinominandoli in update.zip di volta in volta, e flashandoli da recovery 2e nel telefono.
    Buon divertimento a entrambi !
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  4. #13
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Allora... con il codice *#1234# mi esce
    PDA: I9000XWJM3
    PHONE: I9000XXJM2
    CSC: I9000ITVJM1
    ... quel'è il quarto codice?
  5. #14
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da zerokalc Visualizza il messaggio
    PDA: I9000XWJM3
    PHONE: I9000XXJM2
    CSC: I9000ITVJM1
    Perfetto. Il product code è GT-I9000HKDITV, ma li non c'è (si ricava dal CSC, essendo singolo...)
    E' esattamente la combinazione ufficiale italiana che piace a Kies, che risponde così:
    codice:
    ItalyJM3 / GT-I9000HKDITV / I9000XWJM3/I9000ITVJM1/I9000XXJM2/I9000XWJM3
    CmdRef/Status		2 / 200
    LATEST_FW_VERSION	I9000RSJP5/I9000ITVJM1/I9000XXJPP/I9000RSJP5
    BINARY_URI		http://fus.samsungmobile.com/Phone_Binary/9/GT-I9000_I9000RSJP5_I9000ITVJP3_I9000XXJPP_I9000RSJP5_RS_ITV.zip.enc
    BINARY_ENCRYPT_STRING	46504
    BINARY_CRC		311033668
    GSM_NATION_CODE		RS
    LAST_MODIFIED		10/11/11
    CURRENT_DISPLAYVERSION	I9000XWJM3/I9000ITVJM1/I9000XXJM2/I9000XWJM3
    LATEST_DISPLAYVERSION	I9000RSJP5/I9000ITVJP3/I9000XXJPP/I9000RSJP5
    Se lo colleghi a Kies, con o senza root, ti aggiorna a JP5 ITV ufficiale.
    Il backup ADB puoi anche farlo, se vuoi.
    Purtroppo però non si recupera il CSC originale (I9000ITVJM1) per riflasharlo all'indietro da Odin...
    Magari lavorandoci si può ricostruire... forse
  6. #15
    Jan 2011
    Ok, ma quindi mi stai dicendo che se faccio il backup resterà inutilizzabile perchè non si può recuperare? Il csc?
  7. #16
    Apr 2010
    Si può provare a flashare senza il csc a parte (c'è già dentro il "suo"... è nel factoryfs.rfs)
    Oppure metterci il multicsc OXAJM1 ...
    Non so, non ho riscontri in merito
  8. #17
    Jan 2011
    Eccomi.. ho seguito la guida e sono arrivato quasi alla fine...
    Avrei un piccolo appunto
    busybox mkdir -p $DP ; busybox cd $DP
    Il comando dopo il punto e virgola dovrebbe essere cd $DP (senza busybox)
    E infine vorrei una conferma su come creare i TAR.
    Per creare i pacchetti di Odin, quindi dei formati .tar, occorre innanzi tutto il software per costruirli (visto che winrar o 7zip, che si è abituati ad utilizzare per aprirli, non li creano).
    Il tar è una applicazione standard linux (che personalmente consiglio), ma è anche possibile fare tutto sotto Windows, con CygWin.
    Poiché occorre un formato particolare di compressione, è necessaria una versione aggiornata del tar eseguibile. Non va bene quella presente sul busybox del cellulare.
    I riferimenti per questa parte di procedura sono su: XDA - ODIN StandAlone Package
    Sul pc, nella cartella che contiene tutti i file, eseguire i due comandi (per CODE e MODEM):
    codice:
    tar -H ustar -cvf  CODE_I9000-MiaRom.tar factoryfs.rfs param.lfs dbdata.rfs zImage
    tar -H ustar -cvf  MODEM_I9000-MiaRom.tar modem.bin
    Per il CSC, non esiste a parte. Si trova già nella cartella /system/csc del telefono, quindi rientra nell'immagine factoryfs.rfs.
    Per odin quindi si può omettere. Oppure recuperarne uno ufficiale.
    In base a quanto ho capito devo installare cygwin, lanciarlo, entrare nella cartella dove ho i files estratti dal galaxy e scrivere quelle stringhe...
  9. #18
    Apr 2010
    Grazie del feedback sul busybox. Correggo subito
    Riguardo al tar, come ho scritto è più facile da Linux.
    Ma va bene anche windows: quando installi Cygwin, che in realtà è una dll registrata nel sistema e un po' di eseguibili in un albero di directory, ti installa tante nuove applicazioni che puoi eseguire anche da normale prompt dei comandi. Dovrebbe inserire in PATH la cartella \cygwin\bin dove sono tutti gli eseguibili.
    Ma va bene anche come dici tu, lanciando il programma dall'icona.
    Devi però accertarti che il tar.exe sia tra i pacchetti base installati da cygwin, altrimenti devi includerlo tu nella selezione.
    Poi entra nella cartella dove sono i tuoi file e metti il percorso completo per quel comando. Del tipo:
    c:\cygwin\bin\tar.exe -H ustar -cvf ...
    Prova e fammi sapere,
  10. #19
    Jan 2011
    Allora.. ho lanciato la shell di cygwin, sono entrato nella cartella con tutti i files e ho creato i due files... ho anche fatto il check md5
    Come fiocco sulla confezione, si procede poi a firmare i pacchetti in modo che Odin possa anche verificarne l'integrità al momento del flash:
    codice:
    md5sum -t CODE_I9000-MiaRom.tar >> CODE_I9000-MiaRom.tar
    mv CODE_I9000-MiaRom.tar CODE_I9000-MiaRom.tar.md5
    md5sum -t MODEM_I9000-MiaRom.tar >> MODEM_I9000-MiaRom.tar
    mv CODE_MODEM-MiaRom.tar MODEM_I9000-MiaRom.tar.md5
    ... ed abbiamo così costruito i pacchetti definitivi firmati:
    CODE_I9000-MiaRom.tar.md5 e MODEM_I9000-MiaRom.tar.md5
    Piccolo appunto... l'ultima stringa credo dovrebbe essere
    mv MODEM_I9000-MiaRom.tar MODEM_I9000-MiaRom.tar.md5
    Ho un solo dubbio che mi resta..
    i files sono di dimensioni decisamente grandi...
    CODE_I9000-Miarom.tar.md5 occupa circa 425 mb
    MODEM_I9000-Miarom.tar.md5 occupa circa 13 mb
  11. #20
    Apr 2010
    Ri-grazie per la correzione del refuso. Fatta
    Riguardo alla dimensione, considera che il tar non comprime affatto... quello che hai ottenuto infatti puoi zipparlo con buona compressione (per conservarlo)
    Naturalmente per Odin ti serve così...
    Il modem è normalmente sui 12-13mb.
    Il CODE originale è sui 300mb.
    factoryfs.rfs circa 270mb
    cache.rfs circa 15mb
    param.lfs piccolino...
    ... la grossa variante è il dbdata.rfs, che nel pacchetto originale non c'è
    E' la somma che fa il totale
