Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Camera Firmware - Errore
    Sep 2013
    Salve Ragazzi, sono nuovo.
    Ho comprato un Samsung galaxy s i9000 di seconda mano, funzionante.
    L ho resettato e ho voluto aggiornare il firmware con l ultima versione 2.3.6 - i9000xwjw1 gingerbread, fin qua tutto regolare finchè su internete non trovo un codice per poter aggiornare la fotocamera, entrando nel menu segreto camera firmware, ho cliccato su "cam write..." e la fotocamera esterna non funziona in nessun modo, quella interna si.
    Ho provato ad installare tutti i firmware possibili e immaginabili ma niente.
    Smanettando ancora ho notato che cliccando su Archivio/DCIM/CAMERA la cartella risulta vuota.
    Forse lì devo applicare il software per la fotocamera? se si dove lo posso trovare?
    Sono 3 giorni che leggo vari siti e forum, ma qualsiasi opzione non ha funzionato.
    Aiutatemi!!!!!!
    Grazie!!
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Hai provato prima ad effettuare un factory reset e poi al limite a flashare nuovamente il firmware?
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Mattyx89 Visualizza il messaggio
    fatto..niente!
    Puoi elencare il codice? In quel menù non c'è un tasto di ripristino?
    Sep 2013
    il maledetto codice è stato *#34971539#
    Adesso ho scaricato Root Browser.
    Su app c è installata camera.apk forse devo sostituirli con altri?
    ci sono anche altri file camera.odex - camera firmware.apk e camera firmware.odex
    che fare?
    No purtroppo l'applicazione e il firmware della fotocamera sono due cose differenti... A quanto pare anche altri hanno provato a comporre questo codice si sono imbattutti nel tuo stesso problema ma non hanno risolto. Teoricamente è un semplice aggiornamento della fotocamera e non capisco perchè invece causi il blocco.. Hai provato a ripetere nuovamente la procedura? Quando apri la fotocamera cosa ti appare, qualche errore?
    UPGRADE
    Allora ho trovato la soluzione! La procedura l'ho trovata proprio su questo forum e te la riporto aggiornando il link del donwload che ho cercato manualmente poichè il vecchio non funziona più
    Ci sono passato anche io 3 settimane fa, ma al contrario tuo, avevo fatto un aggiornamento spacciato per galaxy s e che dicevano aggiungesse un autofocus migliore ecc, mi ritrovai con la camera non funzionante e che mi visualizzava tutto nero. Alla fine ho risolto flashando il firmware della fotocamera del samsung wave seguendo una guida che ora non ho piú. Mi metto all'opera e vedo di fare il possibile per accontentarti..
    EDIT: Ecco la guida.
    Per prima cosa scarica questo http://www.mediafire.com/download/bf...rmware_wave.7z
    1. fai il root (se non lo hai già) attento a usare la guida giusta per la tua versione di gingerbread.
    2.usa root explorer o simili e vai in system\firmware. Seleziona tutti i file e creati una copia di backup (non si sa mai) poi eliminali tutti. (ricorda mount r\w)
    4. estrai i file da firmware_wave.7z e mettili nella cartella system/firmware
    5. Riavviare!
    6. Apri il dialer e come se volessi digitare un numero telefonico, inserisci *#7412365# oppure *#*#34971539#*#* (dipende dal firmware che hai, io ho usato il secondo) e selezionare phone to cam write.
    7. Attendere la fine del flash, quindi riavviare nuovamente.
    8. Ora dovrebbe funzionare correttamente.
    Ho confrontato i file dentro quella cartella con quelli del nostro sistema android e sono esattamente identici anche se il pacchetto è preso da un altro sistema, quindi puoi andare tranquillo
    Ultima modifica di Mattyx89; 14-09-13 alle 15:51
    Senior Droid L'avatar di MAKO86
    Calabria
    nexus 5,nexus 5X
    Ringraziato 65 volte in 53 Posts
    stavo aggiornando la camera dl menù segreto * # * # 34971539 # * # * adesso non funziona più, ho provato a reinstallare il firmware e anche l'apk ma niente, soluzioni?
  9. #8
    Sep 2013
    niente..nemmeno così va!!
  10. #9
    Cavolo gli altri che hanno utilizzato la guida scrivevano di aver risolto. Ma prima hai cancellato i vecchi file? Inoltre hai estratto il file .7z di modo da ottenere i file singolo da inserire nella cartella firmware?
  11. #10
    Sep 2013
    nemmeno in questo modo!
