Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
problema adb
    Jan 2011
    problema adb
    Sto cercando di instalalre adb per attivare la combo dei tre tasti, ho seguito la procedura guida ma una volta dato il comando adb devices per provare se funziona, mi da "adb non è riconosciuto come camando interno o esterno" che può essere?
    Androidiano VIP L'avatar di Dreamer81
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Samsung Galaxy S2 e Tab 7"
    Ringraziato 622 volte in 567 Posts
    hai scaricato e installato correttamente l'sdk?
    Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
    Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
    Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
    Jan 2011
    Allora ho seguito passo passo la guida, scaricato sdk e driver, scompattato, rinonimato (tutto in C:\), installato sdk manager, provo a fare il test ma esce quel messaggio, l'unica cosa che nn mi ha chiesto di installare i driver del telefono quindi quel punto l'ho dovuto saltare, forse li aveva gia installati precedentemente
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Se hai installato kies li ha messi lui...
    Cmq l'errore nn fa riferimento a driver ma proprio al fatto ke nn conosce il comando quindi pare installato male.
    Hai letto la guida di Valerio? Magari trovi risposte....
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Jan 2011
    allora il problema l'ho risolto, in pratica per la nuova versione dell'sdk manager, il comando non è "c:\sdk\tools" ma "c:\sdk\platform-tools" perchè i comandi di esecuzione si trovano li dentro, l'ho trovato in una guida inglese.
    ora avrei una domanda, per eseguire il test prima del fix, si deve avere il galaxy rootato, cosa che non ho fatto, qualcuno può spiegarmi come fare, e i rischi del caso?
    grazie a tutti e scusate per la niubbagine
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Vedi se ti aiuta questa
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-scrivere.html
    Jan 2011
  9. #8
    Aug 2010
    Montale (PT)
    di solito xda è abbastanza affidabile....
    cmq anke la guida di Valerio ke ti ho linkato prima è MOLTO affidabile
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Dreamer81 per il post:
    Val3r10 (06-02-11)
  11. #9
    Jan 2011
    non lo metto in dubbio , solo che non ho trovato una specifica guida per il root
  12. #10
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Wow....un thanks da Valerio.....quando per sdebitarmi con lui dovrei fare un thanks ad ogni suo post come minimo
    Cmq...x il root (come hai letto nella guida) il discorso è lungo e makkinoso xkè in effetti ci sono molti modi a seconda dei firmware e altre cose.
    Diciamo ke uno dei modi più veloci.....è cambiare il kernel flashando un bel SpeedMod....
    Poi ci sono SuperOneClick, z4Root... e altri programmi...ma io già ke ci sono di solito consiglio il kernel così si hanno anke altri vantaggi in un unica operazione
    Valuta tu quale modo ti convince di più...il cel e tuo e quindi la decisione ultima spetta a te, ovviamente
