Come scegliere il firmware giusto per il Proprio Galaxy
    Mar 2011
    Philippines
    Salve a tutti, sono nuovo del mondo android, sto leggendo da un paio di giorni le varie guide etc ma nn ne vengo a capo.
    In pratica ho questi parametri:
    Versione banda base: I9000XXJpp
    Versione Kernel: 2.6.32.9 root@SE-S603 #1
    Build : XWJPF
    Ma non riesco a capire come scegliere le ROM cucinate, se ci sono problemi di compatibilità e come procedere nell'eventuale flash.
    Inoltre non mi si attiva la modalità Download modes cosi come la Recovery..
    Mar 2011
    Philippines
    Nessuno che può aiutarmi??
    Nov 2010
    Galaxy S,Galaxy s2,One X
    Ringraziato 49 volte in 49 Posts
    intanto se non ti si attiva la modalità recovery per prima cosa cerca la guida per sbloccare le funzioni dei tre tasti o rischi di usare il galaxy come ferma carte.... dopo di che tasto cerca e vedi le guide che ci sono in questo forum ,devi avere un po di pazienza perchè ci vuole un po per entrare nel mondo di android e capire come funzionano le cose x il modding
    Mar 2011
    Philippines
    Ti ringrazio per la risposta, di fatti ora stavo vedendo come fare ad avere i permessi di root.
    Al momento sono arrivato ad usare un programma "Galaxy S I9000 One-Click Root " che mi attiva la recovery mode, però non riesco ad individuare quale upgrade.zip devo caricargli in modo da avere la possibilità di abilitare la modalità root, puoi indicarmi la strada giusta...
    Mar 2011
    Philippines
    Raga nn ci sto capendo molto...ho provato a far partire z4root, ma sta sempre li a caricare senza permettermi di selezionare nulla. Dopo un bel sono uscito dal programma e ha iniziato ad andare tutto a scatti, allora l'ho spento, dopo un po ha fatto qlk vibrazione allora giusto per, ho provato la combinazione di tasti volume giu+power+home... ed è entrato nella modalita download mode :\
    Allora ho pensato che magari sbagliavo qls...e invece sono due ore che sto a provare ma nn riesco piu a rientrarci in sta modalità...e cmq non riesco nemmeno a rootare il cel..
    mi serve decisamente una mano..
    Mar 2011
    Philippines
    Ecco lo ha rifatto...ho messo z4root 1.3, dove compariva anche permanent, allora ho avviato il root, ma dopo un po è ritornato all'home senza riavviarsi, allora ho riaperto z4root ed ha riniziato a bloccarsi a quel punto ho riavviato e di nuovo mentre si stava spegnendo e lo schermo era nero e vibrava, ho riprovato la combinazione di tasti questa volta volume down+power+home ed è entrato questa volta nella recovery mode...
    Ma come è possibile???
    Cioè riesce ad entrarci solo quando lo schermo è nero e vibra??
    Jan 2011
    Ciao,
    Hai letto qui?
    Non credo ti interessino soltanto i permessi di root, quindi ti consiglio direttamente di flashare una rom. Ovviamente dopo aver eseguito il fix dei 3 tasti.
    EDIT: Se hai qualche brand, esegui il fix con questa guida.
    Ultima modifica di Check; 05-03-11 alle 20:46
  9. #8
    Mar 2011
    Philippines
    Si sto seguendo proprio quella guida...
    e necessita dei permessi di root per attivare adb recovery mode ma prima ancora per verificare se è e-fused o no.
    Quindi da quanto ho capito se si hanno i permessi di root si riesce ad accedere a tali modalità tramite terminale da pc, altrimenti si rischia di non poter piu utilizzare il cel in caso di brick..
    Quindi per forza devo prima riuscir nel root..
