Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 33
[ROM] TIRAMISU EVO PLUS Rom 2.1 by DjSound
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    Talking
    [ROM] TIRAMISU EVO PLUS Rom 2.2 by DjSound
    Salve a tutti,
    voglio presentarvi la mia nuova rom super ottimizzata e veloce.
    La rom si basa sul nuovo firmware WXJS8 rilasciato a marzo e di cui sembra sia uno dei migliori firmware rilasciati da Samsung fino a ora.
    Questa volta ho deciso di lasciare il tema stock per una maggiore velocità e stabilità dotandolo però dell' Extended Menù e dei 5 screen animation, inoltre ho inserito molti nuovi tweak e ottimizzazioni attive fin da subito, alcune delle quali provenienti dalla nuovissima darky's 9.4.
    Sono possibili ovviamente l'installazione di tutti i temi compatibili con il firmware JS8, e oltre quello di default vi posterò anche altre 2 temi installabili tramite CWM.
    Essendo la mia 2a Rom non escludo la possibilità di eventuali bug che mi in fase di test potrei non aver notato, per qualsiasi dubbio o per riportare bug e altro contattatemi pure, miglioriamo la rom tutti insieme.
    Ma passiamo alle carateristiche della mia nuova rom:
    • Based on XWJS8 ( Froyo 2.2.1)
    • Deodexed
    • Apps and framework optimized
    • Zip-aligned
    • PNG's optimized
    • Rooted
    • Latest SU and Busybox
    • Clockworkmod Recovery (in kernel)
    • BLN support (BacklightNotification, enable via CWM, bln supported)
    • Install Esclusive new Flash Player V. 10.2 (update it via market)
    • Old CRT Screen-Off Animation and Sound
    • 5 unlock screen
    • Many, many Tweak like Fugumod some comes form Darky's 9.4 (Thanks darky's)
    • Possibilty to install GingerBread apps (SDK 9)
    • Phone.apk without increasing ringing added
    • Possibility to record Calls (*)
    • Install only CSC ITV (Italiano)
    • Themed for consuming less battey (Dark choice)(**)
    • Modded GPS for italy
    • ROM is performing better in 3D Apps (thanks darky’s)
    • ROM consumes less battery
    • Updated the scripts
    • Fixed possible /data bug
    • New Bootanimation
    • Tweaked dialer app tabs + dialer background (*)
    • Extended Power Menu
    • Included "Wallpaper Set and Save"
    • Latest Google Maps to 5.x
    • Latest Voodoo App
    • Latest SpeedMod Kernel to K13D 500Hz
    • Removed a few unneeded Apps [Layar etc.]
    • Gallery modded (thanks darky’s)
    • Almost every app optimized
    • MUCH MUCH MORE.....
    Changelog
    V. 2.2:
    • Riscritto update script: più sicuro, più stabile, più veloce
    • Corretti alcuni permessi.
    • Aggiornato il tema di base
    • Migliorati gli sfondi e le app di base
    • Risolto problema tastiera gingerbread
    • Adesso è possibile effettuare la ricerca in italiano di default
    • Inserito tweak memory boost (migliore gestione della memoria evita i lag)
    • I tweak si attivano automaticamente
    • Il lagfix si attiva automaticamente (EXT4NJ)
    • Passato al modem JVE (minor consumi più prestazionale) Gingerbread Ufficiale
    • Inseriti altri Tweak e Ottimizzazioni
    • Altro che non ricordo
    Download:
    Tiramisu EVO PLUS V. 2.2 by DjSound
    Add-On per chi vuole l'applicazione MTP (ho anche incluso un piccolo bonus): Download Add-On
    Vecchia Versione:
    Tiramisu EVO PLUS V. 2.1 by DjSound
    Screen:
    1. Versione Stock Plus (Tema di default installato nella rom, con power menu e 5 unlock screen):
    2. Versione Tema CRYSIS RevolutioN (quello che uso attualmente bello e veloce)
    3. Versione Tema VALLE-MOD HoneyComb (massimizza il risparmio batteria ed è molto simile a HoneyComb):
    Pre-Requisiti:
    • Firmware FROYO avere la Clockwork recovery 2e che si può avere con un kernel moddato (come speedmod o voodoo), seguire questa GUIDA
    • Firmware PRE-FROYO questo file: CWM Recovery (installare da recovery tramite Apply update.zip se non compaiono le scritte verdi rifare Apply update.zip)
    • Disattivare tutti i lagfix prima di procedere
    Installazione:
    1. Mettere la Rom Tiramisu EVO sulla memoria interna del telefono (quella da 8GB)
    2. Riavviare in recovery
    3. Scegliere Install zip from sdcard --> choose zip from sd-card e selezionare la ROM
    4. (Facoltativo) Finita l'installazione applicare eventuali lagfix desiderati
    Installazione Pulita (se la prima da problemi):
    1. Flash Stock JPY o JS8 con Odin
    2. Flash Voodoo5.3 con Odin o SpeedMod Kernel
    3. Riavvia in recovery e installare la ROM.
    Installazione Quando tutto il Resto Fallisce:
    (Utile quando si hanno errori del tipo:
    E:Can't mount /dev/block/stl10 (invalid argument)
    E: copy_dbdata_media:Can't mount DBDATA
    ecc, oppure quando si vuole effettuare una installazione partendo da zero.)
    1. Scaricare il firmware JM8 qui: Download
    2. Eseguire l'archivio auto-estraente dovrebbero comparire 2 file.
    3. Scaricare il CSC qui Download
    4. Installare la rom JM8 con Odin mettendo CODE in PDA, MODEM in PHONE e il CSC scelto in CSC. Seleziona il file 512.PIT e metterlo nella relativa sezione di odin.
      Assicurarsi che Repartion sia abilitato e fai start.
    5. Una volta riavviato il cell, mettere la rom nella sd
    6. Scaricare questo file: CWM Recovery e installarlo da recovery (Apply update.zip) ATTENZIONE può essere necessario fare 2 volte apply update.zip affinchè la CWM venga mostrata (scritte verdi).
    7. Una volta in CWM recovery installare la ROM.
    TEMI (fare un wipe della cache e della Dalvik cache quindi installare da CWR):
    F.A.Q.
    1.
    Quote Originariamente inviato da XXX
    non sono molto pratico con odin come si fanno i primi due punti della guida?
    1. Scaricare Odin da qui: ODIN + PIT
    2. Scaricare il firmware JPY da qui: STOCK JPY
    3. Aprire odin cliccare su pit e mettere il pit .512, assicurarsi che il riquadro repartion sia selezionato
    4. Cliccare su pda e mettere il file che abbiamo scaricato in precedenza (il firmware)
    5. Mettere il device in download mode e collegarlo al pc
    6. In odin deve comparire la scritta gialla COM:xx (xx=numero della porta) a questo punto fare Start
    7. Attendere il completamento il device si riavvierà
    8. Scaricare un kernel moddato (es. quello che ho in firma) e flasharlo con odin questa volta senza pit e senza repartion solo pda (dove andra messo il kernel che abbiamo scaricato)
    9. Continuare a leggere la guida in prima pagina
    Che consigli mi dai per installare la rom?
    1. Innanzitutto disabilitare tutti i lagfix
    2. Effettuare un wipe della cache dei dati e della dalvik cache
    3. Partire sempre se possibile da un firmware originale
    4. Flashare sempre e solo con il 100% della batteria
    5. Per flashare una rom non c'è bisogno di disabilitare i tweak
    6. I PUNTEGGI QUADRANT NON SIGNIFICANO NULLA (se qualcuno mi chiede come è possibile che io ho 2000 al test e loro 1300 non risponderò al messaggio o a richieste di spiegazioni)
    Thanks to Darky's, crysis, me
    NOTE:
    (*) Solo con un tema
    (**) Solo con tema Honeycomb
    Ultima modifica di DjSound; 29-03-11 alle 18:10
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DjSound per il post:
    afrinick (24-03-11),pablhobbit (27-03-11)
    Apr 2010
    Nexus 7
    la sto scaricando soprattutto per l'immagine del fondoschiena, quindi spero per te che ci sia
    una domanda((il download ancora deve finire) ma i vari temi vanno scaricati da xda ovviamente o sono nel file zip?
    ma Old CRT Screen-Off Animation and Sound sarebbe l'animazione che quando si spegne lo schermo fa l'effetto dei vecchi televisori a tubo catodico?
    se è questa ti stimo bello!!!
    Ultima modifica di afrinick; 24-03-11 alle 01:35
  5. #3
    Apr 2010
    Nexus 7
    be allora questo sarà il primo giorno e spero che terrà fino a sera,per ora un po di wifi ha ridotto di poco la batteria, ma io ho ancora quel problema che appena staccata dalla carica scende al 97%...
    cmq ti converrebbe mettere dei link per i temi(quello honeycomb è arrivato alla versione 4) poi provando la la 2.3.2 ho visto che c'erano delle animazioni davvero belle,come quella che ti dicevo nel post precedente che sarebbe davvero bello averla in questa rom, e poi per il bootanimation, personalmente non è che mi piace tanto,avendo avuto la darky 9.4 quello era davvero bello, mica si potrebbe avere qui?
  6. #4
    Androidiano L'avatar di skiribinzi
    Mar 2011
    Ravenna
    Samsung Galaxy S4 Black Mist
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    La Rom ha una grafica molto bella....attualmente monto la Darky's 9.3 final con speedmod k13d, come và la batteria? La cosa per me importante è l'autonomia in quanto lo uso per lavoro e devo farci una giornata intera....sapete rispondermi? Grazie mille a tutti
    Se ti sono stato di aiuto ringraziami con un Thanks
  7. #5
    Mar 2011
    Per quantoriguarda i temi, le istruzioni per installarla ecc.. ho messo un post apposta ma mi dice che devo aspettare che il messaggio venga moderato per essere visibile. L'animazione è proprio quella che dici tu . Il bootanimation puoi cambiarlo tranquillamente magari appena posso ti posto quello di darky .
    Personalmente con un uso frequente del dispositvo a 2 giorni ci arrivo
  8. #6
    Mar 2011
    Ravenna
    Azzolina DJ....2 giorni riesci a farli??? Tieni attivo 3g, sincronizzazione email e quant altro???
  9. #7
    Androidiano VIP L'avatar di danybg
    Jul 2010
    Bergamo
    Xiaomi Mi Note Pro 4/64
    Ringraziato 82 volte in 80 Posts
    In test, Non aggancia i satelliti, dovresti provare anche te per vedere se e' un bug o cosa
    Se ti sono stato utile, ringraziami premendo sul tasto THANKS !!!!!
  10. #8
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da skiribinzi Visualizza il messaggio
    Si
    Quote Originariamente inviato da danybg Visualizza il messaggio
    Hai provato a cancellare i vecchi dati gps dal menu segreto?
    INSERITA GUIDA, LINK AI TEMI E CONSIGLI VARI IN PRIMA PAGINA
    AGGIORNATI INOLTRE I 2 TEMI
    Ultima modifica di DjSound; 24-03-11 alle 19:19
  11. #9
    Senior Droid L'avatar di mrciccio
    Oct 2010
    Pianura, Napoli
    salve,
    la sto scaricando anche io ma cosa si intende x menu segreto?
    SmartPhone:
    Samsung Galaxy S3 4.1.2 stock White
    Tablet:
    Samsung Galaxy Note 10.1 3G White
  12. #10
    Androidiano VIP L'avatar di RainbowZ
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Ringraziato 118 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrciccio Visualizza il messaggio
    salve,
    mi sa che fai meglio a non flashare
