Consiglio rom e varie
Ciao a tutti..dopo l'ultimo casino del mio galaxy che ho postato qui:
https://www.androidiani.com/forum/mo...orage-low.html
il telefono oggi è incasinato e inutilizzabile x continui messaggi di errore, monto froyo 2.2 con speedmod.
A oggi che rom mi consigliate montare?2.2.1 ging..insomma datemi qualche consiglio.
Inoltre passando da 2.2 posso fare il backup con titanium e ripristinare tutte le mie app+i dati senza problemi?
Ma hai cambiato solo il kernel tenendo la rom originale?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Dexter78
Si certo..
Da come ho capito io le ginger sono ancora acerbe, conviene rimanere su froyo (2.2.1) quindi tra dark e serenitipy che sono le migliori, una più completa (dark) l'altra più scarna ma più veloce. Seguì magari i due tread. Per il backup nn so, aspetta magari qualcuno più esperto.
Dexter78
Eh anche a me è sembrato di capire che non sia ancora il caso di montare ginger..andrò di 2.2.1, resta solo da capire il discorso backup..spero in qualche anima pia x' sono con il cell bloccato :-$:-$
Se leggi le guide del buon Val3r1o troverai le risposte a tutte le tue domande.
Sono messe in evidenza in cima a questa sezione del forum, oppure le trovi linkate nella mia firma.
Armati di pazienza e studia a fondo gli argomenti, perchè è molto importante che tu prenda confidenza e dimestichezza con i concetti fondamentali, altrimenti continuerai solo ad accumulare passaggi "quasi giusti" con conseguenti problemi di funzionamento. ;)
Dexter78
Comunque Gingerbread 2.3.3 JVB è stabilissima :)
Andromeda1968
Ma questa rom e stock non cucinata vero?
Dexter78
La JVB è la stock rom samsung europea
Ecco, infatti...che kernel usi con questa rom?
Caviglia
Il discoro delle guide è giuri ma avendo il tel bloccato volevo dei consigli veloci x risolvere. Per i passaggi non penso di aver fatto cosa sbagliate o quasi giuste almeno penso..
Al3eRtO
ehm...non ho capito che intendi con "giuri"....comunque sia, proprio nel thread in cui avevi esposto il tuo problema la prima volta:
Al3eRtO
ti è stato "consigliato alla veloce" di effettuare un reset di fabbrica. Fintanto che non cominci a fare quel primo passaggio, è inutile che tu chieda a proposito di attivare/disattivare lagfix o flashare altre rom/firmware. Hai una certa partizione di memoria piena fino all'orlo ---> devi liberarla --> effettua un wipe.
Mi sembrano istruzioni abbastanza chiare no? A questo punto, poichè quel genere di wipe eliminerebbe TUTTO, dovresti informarti su come effettuare un backup delle parti importanti, e a questo proposito io ti consigliavo di controllare le varie guide poichè se ne parla diffusamente e in più salse.
Caviglia
ehm...non ho capito che intendi con "giuri"....comunque sia, proprio nel thread in cui avevi esposto il tuo problema la prima volta: ti è stato "consigliato alla veloce" di effettuare un reset di fabbrica. Fintanto che non cominci a fare quel primo passaggio, è inutile che tu chieda a proposito di attivare/disattivare lagfix o flashare altre rom/firmware. Hai una certa partizione di memoria piena fino all'orlo ---> devi liberarla --> effettua un wipe.
Certo ho letto del wipe, ma visto che devo farlo ho pensato che tanto valeva cambiare rom, x questo ho chiesto se con titanium andava bene il backup, in alternativa lo posso fare con lo speedmod e poi ripristinare, ma anche qui dipende dalla rom che andrò a montare
