Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Gingerbread & Froyo...bootloaders compatibilità !!
    Riserva Navajo
    Per qualsiasi ragione per cui si necessita di tornare da firmware Gingerbread a Froyo non dovete preoccuparvi del dilemma flash con Odin delle versioni con o senza bootloader perchè i bootloader contenuti nel file di Gingerbread sono COMPATIBILI con i file di bootloader per Froyo.
    Quindi se volete tornare indietro a Froyo da Gingerbread flashato solo tranquillamente la versione senza bootloader di Froyo esempio la JS8....con tranquillamente il CSC italiano della JS1...e tutto sarà OK....anche il famigerato KIES tornerà a leggervi tranquillamente il vostro terminale.
    CHIARAMENTE DO' PER SCONTATO CHE AVETE FLASHATO ALMENO 1 VOLTA PER ENTRARE IN AMBIENTE GINGERBREAD 2.3.3 DA FROYO IL PDA DI GINGERBREAD CON BOOTLOADER !!!
    Ultima modifica di Andromeda1968; 29-05-11 alle 21:55
    darkness07
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da darkness07 Visualizza il messaggio
    ti dico che è una guida a tutti gli effetti....e un buon consiglio del nostro amico MrMela
    le mie righe invece vogliono solo dare una conferma di quanto avevo scritto in altri 3d e cioe' che non serve flashare bootloader froyo su gingerbread per tornare a Froyo.
    Poi uno tranquillamente puo' flashare una versione Froyo o Eclair con bootloader pero' a quel punto ci deve rimanere....altrimenti in caso contrario dovrà di nuovo flashare Gingerbread 2.3.3 con bootloader
    Ultima modifica di Andromeda1968; 21-05-11 alle 10:50
    Senior Droid L'avatar di denis88
    Jan 2011
    Padova
    Galaxy s8
    ciao eppure c'e molta gente ke dice che da ginger con bl a froyo senza bootloader ci sono problemi... l'hai testato tu stesso questa cosa? e secondo te la cyano potrebbe avere problemi se la installo con ginger? anche se penso questa sia una cosa a parte...
    AlexForTomorrow
    andiamo bene, OT gia al 4° post -.-"
    @andromeda
    ma sei sicuro di questa cosa?
    non mi sembra molto "sicura"..
    Jan 2011
    Padova
    Galaxy s8
    alex ho tirato fuori il discorso di cyano visto che e una rom ginger con bootloader froyo ed ero premuroso di sapere se magari si puo fare un passaggio da ginger a cyano cosi anche se te nel tuo post della cyano consigli solo bootloader froyo era una mia curiosita... cmq mrmela nel suo post del re-virgin sconsiglia quello che afferma adesso andromeda qualcuno ha esperienze personali???
    Riserva Navajo
    Forse xche non si era mai provato...io mi ero documentato e se ho scritto e' perche' ho provato anche piu volte
    X la cyano non lo so....
  9. #8
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    lasciamo perdere la cyano che è tutto un discorso a parte e con questo non c'entra nulla.
    quindi funziona...
    mmm
    strano
  10. #9
    Riserva Navajo
    Non e' poi molto strano se ci pensi.....hanno fatto un aggiornamento bootloader a gingerbread...ma compatibile con il vecchio froyo....chiaramente il bootloader ginger va flashato almeno una volta se si viene da froyo
  11. #10
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Ciao a tutti ..
    Esperienza personale:
    sono passato da ginger a CM7 l' ultima nightlysenza cambiare bl ed ha funzionato,
    gli unici problemi che ho riscontrato sono la Sd esterna che non viene letta
    ed il farfallio quando si accende il tel, per il resto tutto ok
  12. Il seguente Utente ha ringraziato luchino71 per il post:
    Giorgiobin (21-05-11)
