Quale Gingerbread?
ciao a tutti ragazzi.
Ho eseguito l'operazione di revirgin del SGS, ma mentre la stavo facendo mi è sorto un dubbio. Se voglio passare a Gingerbread(JVO) devo utilizzare un firmware con o senza bootloader?
Con il revirging sono passato da una jp5 alla jm9, passando da froyo ad eclair. Io direi che dato che gingerbread ha un nuovo bootloader diverso dalle precedenti dovrei utilizzare un firmware con il bootloader. E' corretto quello che ho detto? la JVO recuperata dal sito samfirmware ha il bootloader?
Ma Eclaire è piu vecchia rispetto a Froyo.. cioè si fa il revirgin e poi si mette froyo.
Guarda.. prima che (come dicono a roma) te se n'c..o per via della domanda (e risposta giusta che ti sei dato) leggi QUA in due righe sta scritto tutto quello che cerchi... e credimi è cosi semplice perchè è semplice sul serio.. non farti (tu generico) pensieri strani.. sta tutto scritto là.. 1+1=2 fine.
ciao ciao.
Chiaro, io ho letto invece questo https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post278255, e dopo aver guardato pure il link che mi hai segnalato tu ho avuto dubbi. Cmq tu consigli di mettere froyo e poi passare a ginger tramite il link sopra.
ma se eri con froyo perchè sei passato ad eclair e non direttamente a ginger??
Ho voluto fare una pulizia completa del cell e dato che ho letto la procedura del revirging ho pensato di farla. Ora ho messo su froyo e poi come dici tu e il link sopra passo a ginger.
io facendo il revirgin stavo per perdere la parte telefonica roftl
Yokka... Ripeto vai/andate tranquilli.. Sia da eclaire sia da froyo nn importa... Scegliete il file con bootloader e via.. Seguite quanto scritto e stop. Andra tutto bene
sent by tapatalk GT-i9000
La guida citata prevede il flash di qualsiasi firmware direttamente (punto D) dopo la pulizia con eclair.
Anzi, se sei in PIT 512, è molto meglio evitare di passare per froyo 2.2 ITV... che te lo cambia
Non mi risulta che chi l'abbia LETTA e seguita attentamente abbia mai perso "la parte telefonica" o simili.
Soprattutto se ha rimosso la batteria come chiaramente indicato, e magari anche la SIM, come si dovrebbe fare per qualsiasi flash da Odin (come citato nel capitolo #6, a cui il 7 fa ampio riferimento)
Ma io sono quello troppo prudente, che fa inutilmente perdere tempo alla gente...
