Aiuto: Data Wipe failed
    Mar 2011
    la mia configurazione del telefono
    PDA:I9000XXJVP
    PHONE: I9000XXJVP
    CSC: Unknow
    nel seguire la procedura di revirgin mi sono già fermato al punto a
    sia facendolo da recovery mode sia dal menu del telefono (riptistino impostazioni di fabbrica)
    il mesaggio che appare scritto in rosso è questo
    E: Format_volume: rfs format failed on /dev/block/mmcblk0p2
    E: Format_volume: rfs format failed on /dev/block/st110
    E: Format_volume: rfs format failed on /dev/block/st111
    posso flahare lo stesso la eclair? oppure devo prima, con il vostro aiuto, effettuare una wipe corretta?
    grazie anticipate
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cener Visualizza il messaggio
    PDA:I9000XXJVP
    PHONE: I9000XXJVP
    CSC: Unknow
    grazie anticipate
    che kernel monti?
    originale o moddato?
    Mar 2011
    Kernel 2.6.35.7-I9000XXJPV-CL264642
    se.infra@SEP-40 #2
    però adesso che ci sono andato a vedere prima del factory reset io avevo il CF root 3.7 (scritte arancio)
    adesso mi dice quello che ho postato sopra...:o
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Magari hai anche l'EXT4 ?!
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    sarebbe quell'applicazione che converte da rfs?
    non non ce l'ho
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Di quale "revirgin" stai parlando ????
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    LA SEQUENZA DEI PASSI E' MOLTO IMPORTANTE:
    a) Clean preliminari. A telefono acceso, prima di flashare:
    a.1) Pulizia schede di memoria, format (da menu impostazioni/memoria SD) o eliminazione selettiva directory (da file manager o da PC)
    --> Se non si vuole formattare le memorie interna ed esterna, è sufficiente -ma necessario!- eliminare le directory: Android/data, DCIM/.thumbnails e .android_secure (su external_sd). Attenzione: alcune directory sono nascoste, ma ci sono! Quindi il file manager in uso deve essere configurato per visualizzarle.
    a.2) Factory reset (da menu impostazioni/privacy), che e equivale a wipe data+cache
    --> Il reset di fabbrica è essenziale per la procedura. Il telefono si riavvierà una prima volta in Recovery mode. Appena completato il wipe, è possibile entrare in Download mode per Odin.
    b) Flash da Odin di JM8/9, pit512 e Re-Partition attivo
    Il reset di fabbrica, ovvero il wipe data (titolo del thread) E' LA PRIMA OPERAZIONE DA FARE SEMPRE !!!
    Ma è propedeutica al revirgin, visto che ancora non hai flashato eclair, e ne è parte integrante e obbligatoria.
    Come lo sono gli altri punti opzionali, nel tuo caso: evidentemente hai sporco il ProductCode (CSC=???) e provieni da JVP, con bootloader gingerbread (è specificato in rosso che stai facendo un downgrade).
    Ricomincia da capo e segui attentamente la guida.
    Se ti da l'errore, flasha lo stesso JM8 e segui entrambi i punti indicati opzionali.
    EDIT: Grazie a Nekos per aver specificato (qui sotto) l'origine dell'errore, che portava fuori strada nella diagnosi del problema
    Ultima modifica di Val3r10; 26-06-11 alle 15:02
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
    Androidiano L'avatar di Nekos
    Ringraziato 68 volte in 57 Posts
    quell'errore è un problema del CF-root, lo fa anche a me, ho cambiato kernel.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nekos per il post:
    Cener (26-06-11),Val3r10 (26-06-11)
  10. #8
    Mar 2011
    Da come descrivi tu, visto che parli di blocchi di partizioni tipici di Eclair e non certo di Gingerbread, l'operazione NON l'hai affatto effettuata per prima cosa.
    Se apri un nuovo thread parlando di una guida, per favore fallo almeno dopo averla seguita con precisione.
    Comprese le parti opzionali: evidentemente hai sporco il ProductCode (CSC=???) e provieni da JVP, con bootloader gingerbread (è specificato in rosso che stai facendo un downgrade).
    Ricomincia da capo e seguila ATTENTAMENTE.
    Se ti da l'errore, flasha lo stesso JM8 e fai tutte le opzioni.
    Ma, ripeto, quell'errore è eclair e deriva certamente da un lagfix sporco...
    eclair penso di non averlo mai flashato in vita mia
    io seguendo attentamente la guida mi sono fermato al punto A2
    ho una 2.3.4 e volevo fare un revirgin per darlo in pasto a Kies
    tutto qui
    il factory reset mi da quell'errore che ho scritto, rifatto più volte l'errore continua
    voleva sapere come agire per fare un factory reset che vada a buon fine o se posso continuare lo stesso con la procedura del REvirgin
    ti ringrazio tanto della risposta
    Ultima modifica di Cener; 26-06-11 alle 15:11
  11. #9
    Apr 2010
    Si scusa.
    Ho corretto il post sopra perché - fino all'intervento esplicativo di Nekos - l'unica possibilità di errore /dev/block/mmcblk0p2 era di Eclair.
    Perché l'unico a chiamare così quel device era proprio Eclair...
    Evidentemente ChainFire, l'autore del kernel che probabilmente stai usando, ha ripescato quella nomenclatura.
    In ogni caso, come ho detto sopra, puoi tranquillamente seguire tutta la procedura per ripulire.
    Però per tornare in "carreggiata" Kies devi ri-impostare sia il bootloader 2.2.1, sia soprattutto il Product Code (ITV).
    Per questo parlavo delle parti opzionali...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    Cener (26-06-11)
