Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
[test] GUIDA al Total Clean per utenti esigenti
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    ciao ragazzi, oggi vi propongo una guida alternativa per ripulire il vostro SGS in maniera radicale.
    io sono mesi che la eseguo e non ho mai avuto un problema.
    prima delle precisazioni: il pacchetto odin3 che sto per proporvi l'ho reperito originariamente sul sito di Damian GTO (quello del kernel), ed era composto in origine da 2 diversi firmware. quello che esegue la vera e propria pulizia è quello che vado a proporvi.
    ISTRUZIONI
    Requisiti: COMBO DEI 3 TASTI FUNZIONANTE
    DOWNLOAD
    Passo 1: PULIZIA
    usare il pacchetto composto dai file PDA, PHONE e CSC con odin3 (io uso la versione 1.3, mi sono sempre trovato bene e non mi ha mai dato problemi, ma i origine il pacchetto è fornito con la versione 1.82).
    posizionate i file, flaggate repartition e TOGLIETE il flag da AUTOREBOOT, poi mettete il PIT 512 (compreso nel pacchetto).
    impostate il download mode sul terminale, collegatelo e premete start.
    concluso il flash, staccatelo dal cavetto e rimuovete la batteria.
    ora arriva la parte delicata.
    riavviate il telefono in recovery mode, così che abbia modo di installare il firmware. successivamente si riavvierà normalmente.
    ora bisogna stare attenti a non fare avviare il terminale.
    appena compare la prima schermata (sfondo nero con le scritte bianche)
    RIMUOVETE LA BATTERIA in modo da interrompere il boot.
    a questo punto avviate il terminale in recovery ed eseguite
    wipe data
    wipe cache
    format sd card
    riavviate da recovery, e quando compare la scritta bianca su sfondo nero rimuovete nuovamente la batteria.
    ora il telefono è schifosamente pulito!
    il firmware che vi ho proposto è probabilmente una versione di eclair (datata agosto 2010), e non va mai avviata: per questo motivo si può usare con qualsiasi bootloader (io la uso con i bootloader di gingerbread, e non mi ha mai dato problemi ESEGUENDO ALLA LETTERA LA PROCEDURA).
    Passo 2: Date fuoco alle polveri!
    visto che il primo flash serve a pulire e non può essere avviato, il secondo flash si presenta NECESSARIO.
    e da qui potete sbizzarrirvi. flashate un po quello che vi pare!
    Particolarità
    questa procedura ha una particolarità: permette il cambio del CSC con il flash.
    mi spiego meglio: nel passo 2, se noi mettiamo un firmware con il singolo csc (ad esempio il firmware stock ITV 2.3.3), qualsiasi fosse la condizione di provenienza ci ritroviamo con quel Product code, senza bisogno di un cambio esplicito.
    diversamente, se nel passo 2 usiamo un FW con multi-CSC, se non disponibile quello di provenienza viene settato automaticamente con P-CODE KOR.
    non saprei il motivo di questo, però suppongo sia da attribuire alla particolare struttura del file CSC presente nel passo 1: durante il primo riavvio, se ci fate caso noterete che non installa nessun CSC.
    ovviamente le solite raccomandazioni: nessuno vi obbliga a farlo, e se fate danni sono solo affari vostri!
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Mamma mia!!!!! :o
    Preparati a dare assistenza!
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    Mamma mia!!!!! :o
    dici che è troppo incasinata la guida?
    consigli?
    Jan 2011
    No ,no , dico solo che c'è gente che fa casino già con procedure piu' semplici , figuriamoci con questa.
    IMHO: anche se ormai penso che la "pulizia" del telefono sia una cosa relativa , soprattutto flashando un Eclair (che installerà soltanto un btl visto che non viene avviato;mi ricorda tanto il flash rapido del btl, la procedura è simile ,visto che non bisogna effettuare un primo avvio e non viene flashata una rom).
    Comunque bravo per l'impegno.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    misha84 (27-08-11)
  7. #5
    Mar 2011
    IMHO: anche se ormai penso che la "pulizia" del telefono sia una cosa relativa , soprattutto flashando un Eclair (che installerà soltanto un btl visto che non viene avviato).
    nessun Bootloader nel pacchetto, verificato mesi fa prima di flashare la prima volta.
  8. #6
    Banned
    Mar 2011
    Ringraziato 629 volte in 526 Posts
    tutta questa roba per fare pulizia del terminale ?
    basta flashare una stock rom, riavviare in recovery farei wipe e poi un factory reset *2767*3855#
    finito, nel caso formattare anche la memoria esterna
  9. #7
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Se volete ripulire completamente il vostro telefono vi basta mettere la JVR con MultiCSC.
    Il Wipe da recovery è superfluo in quanto lo eseguirà al primo boot mentre è obbligatorio solamente con i Firmware Ufficiali italiani in quanto il command del CSC ITV da il comando per eseguire un Wipe del database mentre quello del MultiCSC esegue un Wipe di data e dbdata
    Inoltre non capisco come mai continuate a fare un wipe per cambiare il CSC
  10. Il seguente Utente ha ringraziato sconcau84 per il post:
    pinokkietto (27-08-11)
  11. #8
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Mukuro Visualizza il messaggio
    perchè?
    per esempio io per tornare dalla cyanogen alla stock ho avuto problemi che ho risolto solo con questa procedura.
    poi vedete voi
  12. #9
    Banned
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    perchè?
    e che ne so perchè, ma funziona così
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    in ogni caso io farei anche un factory reset, ma tutta quella roba che hai scritto è inutile
  13. #10
    Banned
    Sep 2010
    E' superfluo mi dispiace.
    Per esempio per passare dalla cyano potevi mettere anche una ROM ODIN della eExtreme o della Black che hanno la stessa funzionalità di una JVR (pur essendo a 1 solo file), ovvero
    • Fare un Wipe di data e dbdata
    • Installare i Bootloader primario e secondario
    • Convertire le partizioni in RFS
    Tre piccioni con 1 fava
    Ultima modifica di sconcau84; 27-08-11 alle 17:10
